 Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)
Jimmy
Alexander
lillen_rille
LinuT
Prozac
Martin_pinto
JohanJ
kallur
Jimmy_JDM
Roni
NicklasT
wolfzap
richard s
Jonas O
Fiskargubbe
StressmekkRacing
johnny
LillePär
psychocat_racing
Theo
TICSierra
Bagge_Turbo
58 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Nästa
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Empty
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimesön 01 jun 2008, 20:40
Ta dom ok som verkar passa bäst/enklast att få på
jag kommer iaf att få göra en adapter platta så det spelar ingen roll viket ok det blir...
jag tänkte flytta oket så det hamnar lite längre ner så skruvhålen kommer mittimellan orginal skruvhål så kan man bulta fast sen...
men det blir nog inte så lätt som man tänkt sig förstår jag...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimesön 01 jun 2008, 23:26
nu ska jag beställa hem Sinterpuckar till kopplingen från Dalhems:
http://62.181.75.60/Default.aspx?Product=7b5cca86-5f26-4dfd-83bb-19457cf2889b
89kr st kostar dom...
sen ska jag svarva ner svänghjulet så mycket jag vågar. är det någon som har någor bra tips på hur mycket man vågar ta av eller hur man kan lätta det utan att det sprängs Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Help
så här ser det ut nu:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Img_4524
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimemån 02 jun 2008, 23:48
nästa steg i min trimmning kommer bli vatteninsprutning...
enligt vad vissa påstår så kan det ge 40% effektökning Very Happy
en skriver att han kunde bara ladda 1.5bar och sen med "Alkycontrols nya kit gör att jag med samma setup kan ladda på 1.9 bar utan att det spikar"
en annan påstår att han kunde först bara ladda 1kg och sen med vatteninsputning kunde han ladda 2kg!!!
det verkar ju otroligt effektivt men man får nog ta det med en nypa salt.
vilket fall som helst så fungerar det...
jag siterar här ett inlägg från: http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=11883&page=2&pp=20
"Vatten ger inte som en intercooler en stor sänkning av insugstemperaturen, undantaget är då temperaturerna börjar dra iväg över "boost fluidens" kokpunkt, med vatten över 100 grader. Vatteninsprutning är mao inte lämpligt till att ersätta en laddluftkylare utan bör ses som ett komplement.
Vad vatteninsprutningen istället gör är att kyla bränsle/luft blandningen under kompression och förbränning och på så sätt minska risken för spikningar. Vatteninsprutning i sig minskar effekten något, ökar bränsleförbrukningen och ökar utsläpp av HC samt minskar utsläpp av NOx. Vad som möjligör upp till ca 40% effektökningar är att den ökande resistansen mot spikningar vilket innebär att vi kan öka laddtryck och förtändning.
Det finns dock problem och nackdelar med vatteninsprutning. För att fungera bra så ska vattenmängden kontrolleras noga och tillsättas ungefär som bränsle. Detta gör att spolvätskepumpar och liknande är förkastligt, det krävs ett styrsystem liknande det som används för bränsle."
klarar en vanlig soppapump och en spridare att man kör vatten i dom?
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 00:54
Ojoj, nu börjar de låta riktigt avancerat.. Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Hidesbeh
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 06:22
volvo använde k-jet till vattnet.så dom körde dubbla k-jet aså,ett för bränsle och ett för vatten, b21 motor t3/t4aggregat ca 370hk (året 84-85) vad dom hade för spridare till soppan har jag nog nämnt tidigare,till vattnet var det dom vanliga turbospridarna.
problemet är att det kanske blir (ånglås i spridarna) då gör man som på gamla audi,man tar en fläkt som kyler spridarna då man stannar,tex audi 100 turbo går den igång när man slår av bilen och går i ca 5-10 minuter (termostat styrt)
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 06:51
Vatteninsprutning är en smula effektivare än intercooler. Men överdrivs en hel del. Inget jag skulle engagera mig i, trök att behöva tanka vatten hela tiden (det går åt fort)
Vanliga spridare och pumpar rostar troligtvis ihop ganska fort, går iförsig att blanda ihop nå frysskydd
Sen har du väl problem med att få din motor att hålla bra upp vid dom där laddtrycken?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 07:20
Jo men en 40% effektökning hur kommer motorn/bilen klara sig då?
Den håller ju inte nu, eller?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 18:30
motorn håller hur bra som helst än så länge vid 1.4bar laddtryck..
det som har pajat är Koppling och turbon alltså har det ingenting med motorn att göra...
den stora frågan är hur långt topp packningen håller?
jag kan nog leva med att tanka vatten när jag ska gasa ordentligt. det tar ju bara några sekunder för mig att ändra laddtryck så man kan ju åka säkert med ca 1.2bar och sen vid behov så kopplar man in vatteninsprutningen och laddar mera...
vilka anndra alternativ kan ge 40% effektökning?
så ni förstår att det är ganska lockande att prova det iaf Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 18:34
ingen vet hur mycket hk en starletmotor klarar än...
och mitt mål var ju att testa hur långt den håller...
det är inte så att jag oroar mig för att om det ska gå sönder...
jag väntar bara på att det ska göra det men gränsen är inte nådd än Very Happy
jag får ju starletmotorer i princip gratis så det enda som är jobbigt är att skruva...
vore coolt om man lyckas kräma ur 250-300hk i 1.3L Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 18:37
det låter som du har stenkoll på det här Very Happy
kan du inte starta en tråd och beskriva hur det funkar?
eller så startar jag en nu...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 03 jun 2008, 21:13
Det ger inte 40% effektökning. Dom som säger så lever i villfarelse
Hade det varit så bra som det låter hade varenda dragracer kört med vatten, så enkelt är det
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimeons 04 jun 2008, 00:14
det stog "Upp till" 40% så det är väll möjligt men inte troligt att det ger så mycket...
om man skulle göra ett enkelt test att ta en högtryckspump till strålkastare och en insprutningsventil och testa kanske.
man borde ju se snart om det blir någon skillnad...
0.2bar laddtryck till för kanske 300kr är ju inte helt fel Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimeons 04 jun 2008, 01:01
Klart du ska prova... Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimeons 04 jun 2008, 06:43
Funkar inte, du måste ha nått i stil med bränslepump för bensin för att klara av att mata trycket
Ingen ide att snikbygga ihop en lösning som helt plötsligt slutar funka i 200
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimeons 04 jun 2008, 06:49
Ett annat alternativ är att fixa en ac kompressor och lägga kylslingor på ic´n,så gör vissa jänkeåkare-402m åkare när dom använder kompressormatning! (har inget med vatteninsprutning att göra men,,,)
vatten i liten mängd är ju bra,använd befintlig spolarvätskebehållaren med pump,det fungerar på gamla audi turbos iaf,effekten märks men inte så mycket,förmycket vatten måste vara farligt, nu kan inte jag formeln men från vatten till ånga under tryck expanderar det väl typ 90 gånger sin storlek/mängd,och det är garanterat haveri det!
prova försiktigt så får (vi) se/läsa resultatet Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Kopfkrat
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimeons 04 jun 2008, 06:51
Så är det nog,upp till ca 1,0bar funkar det som jag skrev,över det behövs nog grövre doningar,och ja,tar vattnet slut eller slutar fungera är det natta förmodligen
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimelör 07 jun 2008, 23:16
var är alla turbos man vill ha!
ingen som har en T25/t28 eller något helt annat galet som klarar 300hk?
bilen står ju nu bara Sad
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimesön 08 jun 2008, 22:22
nu har jag en T28 på gång... fick äntligen ett e-mail från den där killen som skulle sälja en ny kina turbo för 3000kr.
vi får se om han svarar igen så jag kan hämta turbon...
så nu börjar det se lite ljusare ut att få ihop bilen.
sinterpuckarna borde komma den här veckan oxå så det är bara att vänta på grejorna...
jag har läst lite mera om T25 och den ska tydligen bara klara av att ladda ca 1.2bar, laddar man mera som jag tex 1.4bar så pajar dom tillslut och ger dessutom inge mera effekt över 1.4bar...
så det kan nog bli riktigt bra med en T28 som är god för 300 vilda hk Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimesön 08 jun 2008, 23:22
killen med T28an verkar helt puckad!
han skrev att jag skulle få köpa turbon flr 2500kr på morognen...
sen skrev jag flera e.mail ringde smsade men han svarade inte förens nu i kväll på e-mail att han hadde sålt turbon...
jag skrev att jag kunde komma ner på 1.5h och ge honnom pengar men det verkade han inte vilja...
vilka puckon det fins!
så nu är det bara att leta vidare igen Sad
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimesön 08 jun 2008, 23:31
Man blir ju så jävla less på sånna puckon, dräller ju av dem Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Idiot
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimesön 08 jun 2008, 23:34
Fy bubblan! Mad
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Från : Terjärv/Finland
Kör : Mercedes 190
Registration date : 07-11-25
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetis 10 jun 2008, 16:09
E t3/t4 för stor för starleten????
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetor 12 jun 2008, 16:32
är dom på 250hk?
tror inte den är för stor... snarare för liten...
300 hk och minst 1.6bar måste turbon klara som jag vill ha...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetor 12 jun 2008, 23:33
i morogn ska jag köpa en evo 8a turbo (TD05HR-16G6)
man får tacka så mycket Öberg för att du visade mig anonsen Very Happy
nu är jag på G igen Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 26 Icon_minitimetor 12 jun 2008, 23:48
Härligt! Smile
Sida 26 av 40Gå till sida : Föregående  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Nästa
» Golden Boy - Dödsgrå turbo Starlet (bilen såld)
» F: Toyamans Starlet Turbo fd Golden boys Dötsgrå
