 Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)
Jimmy
Alexander
lillen_rille
LinuT
Prozac
Martin_pinto
JohanJ
kallur
Jimmy_JDM
Roni
NicklasT
wolfzap
richard s
Jonas O
Fiskargubbe
StressmekkRacing
johnny
LillePär
psychocat_racing
Theo
TICSierra
Bagge_Turbo
58 posters
Gå till sida : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Nästa
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Empty
InläggRubrik: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 11:03
Bilen ska besiktas nu den 15 januari och efter det börjar jag bygga om den till Racebil. det blir "sleeper stuk" på utsidan, funderar även på att montera takräcke med skidor eller nått roligt och ett stort "SE" märke i bak som gammla gubbar brukar ha Smile
lite info:
Toyota starlet 1986 1.3L 12V 75hk orginal...
Turbo T25 (nissan 200sx) 0.8 bar Grundladdtryck. (klarar ca 230hk Hot Wok björn har laddat 1.6 bar med en T25a)
Insprutning från Saab 900 Turbo (K-jetronic) mekaniskt...
2.5" avgas, intercooler från Saab....
Bilen väger 830kg med förare och full tank!
Torrvikt just nu på bilen borde ligga runt 667kg
-70kg (förare -40kg (bensin) -53kg lättning (bara inredning)
830kg-163kg=667kg!!!
så även fast det är Fwd så kommer bilen att gå rätt så bra med den låga vikten.
Säg att jag har 200hk och bilen väger 670kg så är mitt HK/KG: 0,2985HK/KG om man jämför det med en Audi S8 (1930kg)
så behöver Audin ha ca 560HK för att få samma vikt effekt förhållande som min Starlet Smile
Film: på körning med gammla bilen: http://www.garaget.org/video/y883oaeib608
Ungefär så här kommer bilen att se ut:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Vita_s10
Race Koppling från Australien genom PBZ . den är usprungligen till orginal Turbo Starlet på 110hk och sen 108% starkare, så den borde kunna klara 250hk vilket räcker bra för mig Smile
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Large_10
Elektronisk Laddtryckskontroll, man kan knappa laddtrycket som man vill upp och ner och så ökar den spool upp och även en massa anndra funktioner...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Ms-ibc10
2 st rallystolar Fia godkända och riktigt sköna faktist med dämpning för rumpan.
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Spraco10
R10 Turbo Ronal fälgar, visa hatar dom anndra älskar, var svår att få tag på i sverige...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Ronalr10
Avon racing slicks som jag hittade på blocket (13")
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Avon_r10
Fins inget varvstopp orginal på Starlet så det vart en sån här lösning med Lounch control och varvstopp i samma dosa...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Regmtr10
Smalbandslambda, snikade här för jag kan iaf inte mappa bilen med gammla K-jetronic från saab 900 Turbo, får duga..
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Matare10
Så här såg motorn ut i min svarta test starlet men jag vart så less på att kopplingen slirade så jag rev ur motorn, blir till att bygga i den vita nya starleten ist. karrossen var endå slut på den svarta 1000kr bilen Smile
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2010
Mitt första insugsbygge. blir bättre nästa gång... aka iaf snygga till det och lacka...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2011
Så här sitter spridarna från K-Jet... Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2012
Spjällhus och dump. ska flytta dumpen till tryckröret sen och kanske även byta dump... några förslag på lämplig?
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2013
Lägg märke till fjädern där nere... jag satt en motfjäder på WG-Klockan och en stor bricka med ett hål för fjäderna som spänner åt motsatt håll för att sänka laddtrycket, går ju även att göra tvärs om så man höjer grundladdet och kan justera enkelt genom att bara gänga några varv så fjädern spänns åt mer eller mindre...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2014
så här ska jag göra på nästa insugsbygge. hittade den här bilden från Hot Wok racing björns sida... mycket smart tycker jag så det blir strömlinjeformat...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Insug310
Lite mätare måste man ju ha...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Biltem10
Liten bild på några grejor jag fått hem...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2210
NU vill man ju börja montera allting men jag måste besikta den först.
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2211
Senast ändrad av Golden Boy den tis 23 sep 2008, 21:22, ändrad totalt 45 gånger
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 11:07
Den ser ball ut...
Kommer bli en duktig sleeper.
Ronal Turbo fälgarna är riktigt fräna. Smile
Senast ändrad av den tis 08 jan 2008, 13:54, ändrad totalt 1 gång
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 11:53
JodåVery Happy upp med meda info nu bara å bilder framför allt Smile
BRC Crew
Från : Söderfors
Kör : Golf
Registration date : 07-06-19
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 14:27
tok skönt projekt!
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 18:54
satan ballt projekt! Såg filmen på garaget för ett tag sedan, men nu när jag såg att de kom upp här såg jag att du var ifrån skutskär! Skoj =)
Bagge_Turbo
Bagge_Turbo
Antal inlägg : 218
Namn : Bagge
Från : SMÅLAND!!
Kör : Volvo mest!
Registration date : 07-03-22
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 18:56
Fan va cool bil!!! hoppas på det bästa nu då o lycka till!!!! Många uppdateringar vill vi ha!!! Smile
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 19:07
Jevla tufft:D Blir säkert skitbra med dendär kopplingen får man hoppas:D
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 19:16
Det blir garanterat många uppdateringar här Smile
och se upp för kärringbilen i sommar på race hehe
TICSierra
TICSierra
Antal inlägg : 248
Namn : Fredric
Registration date : 07-02-23
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 19:48
Riktigt coolt bygge! Verkade ju rätt varvvillig!
http://www.garaget.org/?car=38912
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 21:51
Får du till det så bilen ser ut som på överstabilden kommer det bli sjukt ballt. Speciellt med en arg turbomotor som kritar ettan tvåan trean Smile
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 08 jan 2008, 22:38
jäkla grymt bygge, gillar dom där bilarna
hoppas det blir bra! Smile
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetor 10 jan 2008, 14:36
Tjena..riktigt nice..
De är samma motor som i min corolla..ska också lägga turbo i den i vinter...Vad gav du för din koppling?
Antal inlägg : 1147
Namn : Kristoffer Matsson
Från : Uppsala
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetor 10 jan 2008, 16:21
Jävligt ball bil.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetor 10 jan 2008, 18:34
det vart 3770kr med frakt och allting. har förskottsbetala nu till PBZ. dom har 4st som har beställt och väntar tills dom har 5 kopplingar innan dom beställer dom från australien...
beställ koppling nu så kanske vi får den om nån vecka bara...Smile
Antal inlägg : 953
Namn : Lindskog
Från : Gävletrakten
Kör : Bmw E60, Skidoo 800R
Registration date : 07-04-17
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetor 10 jan 2008, 23:15
Turbo Ronal är riktigt snygga
vart köpte du OMP ratten?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimefre 11 jan 2008, 00:00
Köppte ratten hoss Realcar. inte billig men endå inte dyraste 1800kr
och så rattnav från dalhelms 500kr
svider i kassan efter alla grejor jag köppt nyligen...
Dalhelms: cobra suspension 40mm 1590kr
Dalhemls: rattnav starlet 455kr
Avon racing slicks: 1000kr
Koppling från PBZ 3770kr
däckonline Nankang NS-2 185/45 R15 75V TW, E 1892kr
sparco sprit 5 stolar 2st från Realcar 4300kr pluss omp ratt 1800kr
Creatix: Laddtrycks styrning och oljetrycks mätare 5700kr
Turbo Ronal R10 fälgar 4500
Mätare Biltema ladd/varv 1400kr
creatix lambdamätare ca 600kr
Varvstopp och Lunch controll 1200kr
delar för 28 000kr! är nästan så man blir mörkrädd Neutral
sen så har vi inköp av bil 9000kr och hela bygget av motorn innan...
Nu låter det som jag är svinrik! men så är det inte...
är nog uppe i ca 40 000kr nu... vi får hoppas det blir värt det i sommar! Smile
och listan kommer fortsätta antar jag med lack osv...
Senast ändrad av den fre 11 jan 2008, 10:52, ändrad totalt 2 gånger
Antal inlägg : 1147
Från : Uppsala
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimefre 11 jan 2008, 00:10
Oj jävlar va de har kostat .Klart värt de iaf Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimefre 11 jan 2008, 10:56
Tänkte fixa hårdare ventilfjädrar så ska det slippa rassla i ventilerna, kanske man kan sätta varvstoppet på 8000-9000 RPM Smile ska testa hur mycket man kan varva innan motorn sprängs Smile
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimemån 14 jan 2008, 13:28
Alltså som sagt håller på med min corolla..alltså finns de ventilfjädrar och grejer att köpa till dom där motorerna?trodde de knappt fanns nån ting till dom
annars ser de bra ut..fina grejer du sattsar på
MVH:Jonte
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 15 jan 2008, 16:52
Besiktade bilen i dag med blankt papper så nu ska jag börja med bygget ordentligt...
Har börjat med att montera rallystolarna i dag. jag använder min svarta gammla Turbo Starlet som mall eftersom jag åker i min vita starlet fortfarande pga att topp packningen pajade på bmwn Sad
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2310
Biltemas sänknings sats får bli till fästen nu ist Smile
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2311
så här såg Topp packningen ut på BMWn Smile har beställt ny och ska fixa den i morgon..
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2312
kan säga att BMW inte alls är lika lätt mekade som Toyota...
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2313
Kan den vara renoverad/Honad?
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2314
Kommer mera uppdateringar...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 15 jan 2008, 16:58
MVH:Jonte
det kan finnas ventilfjädrar till turbomodellen (EP71) men knappast i sverige... jag tänkte ta ventilfjädrar från nån mc motor. om man kan hitta med rätt mått. blir nog från nån gammal hoj som inte varvade så mycket...jag kan återkomma om det så får vi se vad som passar och hur det funkar Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 15 jan 2008, 17:04
Härligt att bygget ramlar på. Smile
Inte direkt konstigt att bmw rasa med tanka på din körning i skogen. Razz
Blocken brukar faktiskt kunna se bra ut, hur långt har bilen rullat? Känner du några vändkanter?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimetis 15 jan 2008, 20:11
ja det konstiga var att jag körde helt normalt lungt och fint när det hände. vi var på väg hem från Biltema i Uppsala och sen vid dragon gate så börgade bilen vitröka som ett svin Smile
verkar som det är vanligt att topp packningen pajar på dom här...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimelör 19 jan 2008, 14:48
Har fått årdning på BMW skrället i dag så nu kan jag börja riva ner starleten ordentligt när jag har fått en annan bil att åka i så länge...
Stolarna är iaf färdigmonterade och med orginal stolsunderede så man
kan justera dom framåt/bakåt som vanligt... kan vara bra om någon annan ska provköra bilen Smile
så har kryckan byggts om och förlängts så man kommer åt den lite bättre och att den inte fastnar.
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Contra10
Skulle ha varit nått sorts handtag på handbromsen, sånt där avlångt i aluminium... någon som vet var man får tag på det?
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Bild_210
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2315
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2316
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Img_2317
Senast ändrad av den lör 19 jan 2008, 15:18, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) Icon_minitimelör 19 jan 2008, 15:15
lätt åtkomlig handbroms är ju en bra idé på en grävling =) schysst med stolarna..
Sida 1 av 40Gå till sida : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Nästa
» Golden Boy - Toyota Starlet "Starvo" RWD
» Golden Boy - Dödsgrå turbo Starlet (bilen såld)
