Fiechen Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 827 Age : 32 Namn : David Från : Fjärholma Kör : Ford Taunus 2.0T Audi 80 Audi A4 1.8TSQ Registration date : 10-06-28
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 25 okt 2011, 11:57 | |
| Det beror på vilket block du har, vissa har färdig gänga i blocket medans andra inte har det. i så fall svetsar du en anslutning i tråget. Finns lite bilder på första sidan För så pass lågt ladd håller motorn nog annars kan du ju ta och slipa bort lite gods i förbränningsutrymmet eller köra dubbla topp-packningar för att sänka kompet. Utan extrasprut kan du nog bara ladda 0.2 eller 0.3 bar. Då kan du med fördel starta en eller 2 spridare vid cirka 0.3 bar så skottar det på fint | |
myrberg89 Skogenracing Small
Antal inlägg : 7 Age : 35 Namn : johan myrberg Från : norrtälje Kör : saab 9-3 aero 04 och volvo 740 gl 91 snart glt Registration date : 11-10-24
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 26 okt 2011, 09:53 | |
| okej. Dubbla packning låter lättast .vet inte hur mycket vid jag har . Men vad tror du de kostar allt? Hur vet jag vilka spridas jag ska köpa? Och hur menar du starta spridare? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 26 okt 2011, 17:21 | |
| Kostnaden är individuellt, beror på hur mycket du redan har och hur pass billigt du vill komma undan. Man kan tex. köpa en riktig IC på nån firma för en tusing eller köpa en saab IC på skroten för 300. Men du har ju redan grenrör och turbo så: IC: 300-400kr Startspridare - ca. 50kr styck Dump - 100kr slangkopplingar och tryckrör - 300kr diverse smått - 200kr Så mellan 1000 och 1500 kronor kanske. Du kan köpa så kallade startspridare på skroten, finns på äldre saab, volvo, ford, audi. Skaffa en 4 stycken och montera dom på tryckröret innan spjället. Allt du behöver veta om det står här: https://skogenracing.editboard.com/t130-guide-for-inkoppling-av-extrasprut-stall-era-fragor-har | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 26 okt 2011, 22:34 | |
| okej inte så farligt :p hör av mig efter helgen troligtvis tack | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tor 27 okt 2011, 12:19 | |
| men måste man svetsa oljereturen? Går det inte borra och gänga? Och ta loctight typ | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tor 27 okt 2011, 15:16 | |
| Jadu, är nog lite för lite gods i tråget för det ska hålla. Finns lite exempel på första sidan! | |
Tom Skogenracing Large
Antal inlägg : 108 Age : 40 Namn : Tom Från : Finland Kör : Cykel Registration date : 11-10-20
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tor 27 okt 2011, 16:25 | |
| - myrberg89 skrev:
- men måste man svetsa oljereturen? Går det inte borra och gänga? Och ta loctight typ
Det går att borra och gänga upp om man inte har tillgång till att svetsa alu-tråget. Men om du har ett 740 tråg så går det inte riktigt att bara borra och gänga då tråget inte har rätt lutning där hålet kommer. Om du borrar lägre än på bilden så är risken att oljan i motorn är högre än själva oljereturanslutningen. Den vettigaste lösningen för dig är att borra upp i blocket där oljereturen original sitter på b230ft. Dock är jag osäker om du måste lyfta ur motorn för att göra denna operation... | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här fre 28 okt 2011, 07:11 | |
| har tillgång till svets men av erfarenhet så är det lite svårare att svetsa i gjutgods. och slippa lyfta ur motorn är väl ett + . men får väl göra båda då. borra och känga . sen svetsa där man kommer åt | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här fre 28 okt 2011, 14:23 | |
| Var tänkte du svetsa om du lyckas borra ett hål i blocket och gänga upp? Det är vel bara att skruva dit en slangnippel efter att du gängat klart? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 30 okt 2011, 06:31 | |
| tänkte väl typ loppa dit den. skit Samma:p ska titta idag vad det är för motor :p | |
Rake Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 33 Namn : Mikael Landsberg Från : Alingsås Kör : Volvo 940 Turbo och S70 brukis Registration date : 11-11-10
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 13 nov 2011, 21:23 | |
| Först vill jag brara säga, verkligen underbar guide! Har läst igenom den 100 gånger minst och verkligen forskat sönder i ämnet och nu känner jag mig rätt säker på att jag skulle lätt klara av att turbokonvertera vinterbilen. Men jag är ingen expert än precis och jag tänker inte påbörja bygget föräns efter vintern. Iallafall så det jag har suttit och funderat en del på är det där med grenröret, om jag fattat det rätt så gör grenröret stor skillnad på flödet/effekten. Jag vet inte riktigt om jag skulle kunna lyckas svetsa ihop ett funktionellt adapterrör eller ens hur man ska veta hur det ska se ut för att bli optimalt. Men kan man kan inte bara svetsa fasst en fläns direkt imot orginal grenröret och sen fästa turbon direkt imot eller bör man få dit ett adapterrör eller helt nytt grenrör? Bilen ifråga är en 940 GL -91 om det spelar någon roll.
Ursäkta om svaret på min fråga redan finns gömt i denna tråd eller nån annan stans men då måste jag ha läst förbi det. | |
Joel Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 533 Age : 35 Namn : Joel Från : Norrhult, Småland Kör : Golf GTI 16v -89, Ford Sierra -88 Registration date : 10-03-06
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 15 nov 2011, 17:53 | |
| Jag för väl säga mitt då ingen annan har sett detta eller orkat.
Du kan göra hur fan som helst men det blir bättre om du bygger ett eget. Rören behöver inte vara av samma längd och uträknat. Det blir så klart bättre om man gör det men som alltid kan man göra saker på ett komplicerat sätt eller den enklast snikigaste varianten.
Det går så klart ävan svetsa turbon direkt på grenröret om det är ett riktigt snik bygge. GoldenBoy gör det t.ex på sin vinterbil som han har en tråd om nu. Men jag skulle nog byggt en adapter istället så det går att dela på det om man vill byta turbo eller behöver besikta bilen | |
Stylishh Skogenracing Small
Antal inlägg : 34 Age : 31 Namn : Fredrik Från : Trollhättan Kör : BMW 525 / Opel Manta / Peugeot 407 Registration date : 11-06-29
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 15 nov 2011, 18:06 | |
| Två frågor. Bästa placeringen på wg'n? Har ju uttag på k24an som såklart är enklast... Och detta med besiktning, hur gör ni som kör med turbobyggena på vägen? Djup ångest över detta med besikting | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 15 nov 2011, 20:32 | |
| Är det intern wg på din turbo är det ju bäst/enklast.
Besiktning går inte, vill du åka lagligt blir det att sätta turbo på en bil äldre än 75 eller flytta över en komplett turbomotor med avgasrening och hela köret. Tex en saab turbomotor helt standard ner i en Ford Sierra är t.ex godkänt efter en SFRO besiktning | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 16 nov 2011, 16:17 | |
| Har sett många som gör separat för wgn på grenröret när det ska svetsas, undrade ifall det var någon markant skillnad mellan det och sätta den på det färdiga på turbon. Jo men bara för att få den igenom vanliga besiktningen, kan ju ta en vanlig clx motor o använda den vid besiktning.. Lite jobbigt jobb men. | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 16 nov 2011, 20:48 | |
| Är det en "vanlig" bil turbo så räcker den interna bra. Ska du åka med något lastbils agg så funkar inte interna dock
Har du tur kanske dom missar det på besiktningen, men ser dom det får du istället ett helsike | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 16 nov 2011, 23:21 | |
| - Joel skrev:
- Jag för väl säga mitt då ingen annan har sett detta eller orkat.
Det går så klart ävan svetsa turbon direkt på grenröret om det är ett riktigt snik bygge. GoldenBoy gör det t.ex på sin vinterbil som han har en tråd om nu. Men jag skulle nog byggt en adapter istället så det går att dela på det om man vill byta turbo eller behöver besikta bilen Ah tack för infon, blir nog att bygga ett adapterrör då, då kan man ju få turbon var man vill ha den också. Sen har jag funderat och läst lite mer på andra håll, vissa säger att det räcker att sätta dit en bränsletrycksregulator eller turbo spridare för att få ut tillräckligt med bränsle med turbo (På 940 GL). Stämmer det? Och isåfall blir det som med extraspridare att den dricker bara mer bränsle än än en vanlig gl när man gasar på så turbon (extra spridarna) går igång? Sen är jag lite rädd för det där med spikningar, tror nog jag har tillräckligt bra motoröra för att höra och känna det men åt andra sidan har jag aldrig vart med om några spikningar så jag vet inte exakt vad jag ska vara uppmärksam på. Bör man lägga ut pengar på en bredbandslambdasond för att vara på den säkra sidan eller bör man märka spikningar? Då gäller det ju att man stannar och skruvar ner laddtrycket också och inte fortsätter köra men det är ju klart jag kommer göra Komprission har jag knåpat lite kring också! Att sänka komprission gör man väll bara för att motorn ska hålla va? Och igentligen så går ju motorn sämre med lägre komprission men håller bättre? Och för att få ner komprissionen ska man få förbränningsrummen större, tillexempel svarva kolvarna, sätta i dubbla packningar? Sen hur mycket man bör sänka komprissionen tänker jag inte fråga, så mycket är jag säker på att det är många faktorer som spelar roll så det går inte att svara på med rak arm! Finns det något annat än spikningar som kan innebära en tvär död av ens motor pga turbokonvertering? Så länge man har koll på spikningar så borde det väll vara lugnt? Kan lossna delar från turbon och flyga in i motorn om den skär också ju kom jag på nu. Nu har jag inte tänkt plocka ur så mycket effekt men typ 170-180 hk (940 GL), men där omkring så behöver man inte oroa sig för att ventiler brinner upp tillexempel, eller bör man mecka i natriumkylda ventiler? Fasst har man gått så långt kan man ju lika bra håva i ett turbo block och topp istället! Många frågor... men jag hoppas att nån kanske tycker att det är kul att hjälpa mig och visa vad de kan | |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 13 dec 2011, 23:35 | |
| En fråga till er som kör med en massa olagliga hk under huven, om man nu har byggt på ett sätt så att bil inte går att reg besikta, vad är då vanligast att folk gör? plockar bort turbon vid just beiktningstillfället och sen dit med den när man kommer hem igen och hoppas på att slippa flygande poliser? Eller bara skiter i o besikta bilen? Vilka konsekvenser kan det få om man blir stoppad för: 1: Bli stoppad med en lagligt besiktad bil med sugmotor och typ 50hk men i verkligheten tubokonverterad och 500hk. 2: Bli stoppad med samma bil med 500hk och obesiktad med körförbud. | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 14 dec 2011, 00:32 | |
| - Schimpy skrev:
- En fråga till er som kör med en massa olagliga hk under huven, om man nu har byggt på ett sätt så att bil inte går att reg besikta, vad är då vanligast att folk gör? plockar bort turbon vid just beiktningstillfället och sen dit med den när man kommer hem igen och hoppas på att slippa flygande poliser?
Vilka konsekvenser kan det få om man blir stoppad för: 1: Bli stoppad med en lagligt besiktad bil med sugmotor och typ 50hk men i verkligheten tubokonverterad och 500hk. 2: Bli stoppad med samma bil med 500hk och obesiktad med körförbud. alt. 3 är att köpa en besiktningsbil men naturligvis är ju de här upp till var o en och man lär veta om ev konsekvenser för är ju inte direkt så de ska gå till.. böter o ombes är väl de man får om man får polisen på sig, största problemet är ju om man krockar, försäkring lär man ju ha även fast man lär få problem med den. skaffa en veteranbil så äre de bes vart annat år så då kan man ju nästan orka återställa så det går att besiktiga.. | |
sprint Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 31 Namn : Felix Från : västernorrland Kör : bubbla Registration date : 12-03-19
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här mån 19 mar 2012, 18:54 | |
| tja tänkte höra med dig om du vet hur man turbokonverterar en folkvagnsbuss motor på 2liter så att motorn lirar rätt med turbo och sånt mvh sprint | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tor 22 mar 2012, 16:28 | |
| - sprint skrev:
- tja tänkte höra med dig om du vet hur man turbokonverterar en folkvagnsbuss motor på 2liter så att motorn lirar rätt med turbo och sånt mvh sprint
Att turbokonvertera den är väl inte så svårt men att få det att lira är nog lite knepigare, du får helt enkelt testa dig fram eller kolla på liknande byggen. | |
-Felix- Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 52 Namn : Mikael Från : Trollhättan Kör : Volvo Registration date : 12-05-06
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 06 maj 2012, 22:46 | |
| Tja allihopa!
har funderat på att stoppa turbo i min 745:a (230f)
har byggt förgasarturbo till en 240 tidigare men i övrigt åkt fabriksbyggd turbo.
nu till min fundering. har grenrör och turbo men måste jag ändra nåt på orginalsprutet eller skulle det kunna tänkas funka ändå? är lixom 40 och av gamla skolan som trimmat med weber osv. innan.
ifall det skulle tänkas funka är ju nästa fundering. går det att regga om den som den står då tro? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 13 maj 2012, 18:58 | |
| - -Felix- skrev:
- Tja allihopa!
ifall det skulle tänkas funka är ju nästa fundering. går det att regga om den som den står då tro? Sprutet kan nog kompensera lite själv med mer soppa. Men detta bara till kanske 0.2 bars tryck. Ska du ladda mer än så får du tillföra soppa på ett annat sätt, billigast är ett extrasprut. | |
malmström Skogenracing Small
Antal inlägg : 41 Age : 104 Namn : malmström Från : garaget Kör : pushrods Registration date : 12-01-17
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 05 jun 2012, 12:02 | |
| Någon som vet vad det är för innerdiameter på tryckslangen/bensin matnings slangen ? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 01 jul 2012, 07:12 | |
| - malmström skrev:
- Någon som vet vad det är för innerdiameter på tryckslangen/bensin matnings slangen ?
Svår fråga då man vet varken bil, modell eller motor. Men jag gissar du kör Ford och har Pinto... Det är 8mm ID på bränsleslangen. | |
