| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 12 jan 2011, 13:30 | |
Piecia Skogenracing Small
Antal inlägg : 27 Age : 33 Namn : Patryk Från : Klippan Kör : Ford Sierra 2.0i Registration date : 11-01-10
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 12 jan 2011, 14:09 | |
| tack saabens blir bra | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 12 jan 2011, 23:45 | |
| var kan man köpa rör/byjarna för att bygga egen grenrör??? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tor 13 jan 2011, 04:19 | |
| ahlsell, dahl eller liknande i din stad, större vvs firmor! | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här lör 15 jan 2011, 20:42 | |
| hur ska jag göra med EGR systemet på vänster sidan???
Mvh Patryk | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 16 jan 2011, 12:24 | |
| Bara att plocka bort skiten | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 16 jan 2011, 18:56 | |
| ska man inte koppla om ngt??? ska jag bara ta ut skiten, o det kmr funka ff??? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 16 jan 2011, 19:24 | |
| EGR systemet rensar avgaserna eller nått sånt, de flesta brukar plocka bort de. men om dom pluggar eller kopplar om vet jag inte | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här sön 16 jan 2011, 23:39 | |
| oke jag ska tästa, i min pinto jag ska ha rund 200 hästar o lågtrycks turbo typ 0.5-0.7, vilka spridarna ska jag ha? dom från k-jetronic, elr från en vånligt bil, o hur e det med pumpen, ska jag bytta den, elr den kmr driva 4 extra spridarna?
Mvh Patryk | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här mån 17 jan 2011, 09:11 | |
| Du kan inte ta spridare från K-jet för dom är inte elektriska.
Pumpen vet jag inte vad den klarar men 0,5 måste den ju klara kan jag tycka.
Ska du använda ett styrsystem som tex MegaSquirt (rekommenderas) eller ett extra sprut som det går att läsa om i denna tråden?
Jag kan lägga in en bild senare hur jag gjort med EGR skiten men det är om du använder orginal grenrör. Annars om du bygger ett helt nytt grenrör så är det bara att ta bort skiten. | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här mån 17 jan 2011, 09:17 | |
| jag ska bygga eget grenrör, extra sprut ska jag har, har inte för mkt pengar, sen i fram tiden, jag ska trimma den till fullt, byta kolvar stakar fultrycksturbo megasquirt osv, nu e det den biligaste, med 200 hästar utan att byta ngt inne i motor | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här mån 17 jan 2011, 15:24 | |
| Du kan ta spridare till extrasprutet från nästan vilken bil som helst, bara dom är elektriska. Pumpen klarar sig nog men det skulle inte skada med en bättre. Tex: Någon extern pump från en Saab eller Volvo | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 18 jan 2011, 01:36 | |
| o var ska jag sätta pumpen då? ngn stans i mitten av bilen typ?
Mvh Patryk | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 18 jan 2011, 07:29 | |
| Efter tanken, i bagaget/ under bilen | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 18 jan 2011, 08:29 | |
| va bra jag fixar det med men först måste jag börja med turbo o grenrör, funka det bra med 32mm byjars tjocklek???? Mvh Patryk | |
Finnborn Skogenracing Small
Antal inlägg : 2 Age : 36 Namn : Jesper Finnborn Från : Karlskrona Kör : Escort RS Combi Registration date : 11-03-06
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här mån 21 mar 2011, 20:48 | |
| Liten nyfiken fråga bara. Hur fasen gör jag med kompressionen i min bil? Jag hade tänkt "fultrimma" min escort litegrann och vill inte knäcka något. Samt, Vet någon var jag kan få tag i en avgasfläns? Jag har sökt med ljus och lykta och inte hittat något. Jag har 1,8 16v zetec. MVH//Jesper | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 22 mar 2011, 10:09 | |
Twokay Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 31 Namn : Jesper Å Från : Örebro Kör : Ford Sierra 2.9 turbo Registration date : 11-03-20
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tis 22 mar 2011, 20:19 | |
| Tja. Är det värt pengarna att köpa en KentCam v6t46 till min 2.9 sierra? Jag håller på att turbokonverta den och går lite efter Mikaels vita Sierra bygge. Har även en jävligt låg inkomst (gymnasieelev).. Just därför jag undrar om det är värt det.
// Jesper | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 23 mar 2011, 06:50 | |
| Tack Fiechen. Du är min gud. Flänsen är beställd nu. Turbon kom igår så nu drar de igång ; ) | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 23 mar 2011, 08:34 | |
| Räkna med 8000kr för kambyte då du behöver byta lite packningar etc. Jag tjänade 80hk på det så är ju billig effekt men börja enkelt först med standardmotor | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 23 mar 2011, 09:18 | |
| - Finnborn skrev:
- Tack Fiechen.
Du är min gud. Flänsen är beställd nu. Turbon kom igår så nu drar de igång ; ) Hehe inge problem, tur att de var rätt fläns då | |
witsky Skogenracing Small
Antal inlägg : 1 Age : 33 Namn : David Från : Eriksson Kör : volvo 360 -88 Registration date : 11-05-04
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här ons 04 maj 2011, 01:11 | |
| jag ska turbokonvertera min 360 och tänkte ha ladden på 0,4-0,5 räker det om jag sätta i sprut från b23 då ? | |
xr-rabbit Skogenracing Small
Antal inlägg : 6 Age : 37 Namn : tor erik Från : norge Kör : xr4x4 Registration date : 11-07-21
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här tor 21 jul 2011, 19:03 | |
| hei. jeg lurer på hvilken turbo størrelse jeg burde ha på min 2,8 v6. skal ha single turbo hvor all eksos ifra begge sider går igjennom turbo vil ha trykk ved minst 2500-3000rpm , ladetrykket jeg tenker å ha er imellom 0,5 - 1.0 kanskje mer når jeg får oppradert mer på motor. | |
021petterzzon Skogenracing Medium
Antal inlägg : 71 Age : 33 Namn : Jonas Från : Västerås Kör : Bmw 525 e34-95 Registration date : 11-08-06
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här lör 06 aug 2011, 14:05 | |
| Tjena är ny här! Ska snart börja med att turbo konvertera min sierra men en snabb fråga hur gör jag med lambda sonden som sitter på avgasröret? Går den att koppla bort utan att motorn kommer gå dåligt? | |
| Rubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här lör 06 aug 2011, 14:49 | |
| nä det blir felkod, antingen ha kvar eller så skaffar du en insprutningsbox från en utan katalysator så kan du ta bort | |
