+32TICSierra 328Rikard Jonas89 wolfzap Sköld ricze JohanJ Toyaman Falck loop Bruntis Aceto Sandvik richard s Henrik Martin_pinto lillen_rille _-gniraz-_ Öbbe zorbit johnny Mikael kryckan Henka_ palten JBlom ToTTe Blöjan m5micke Almgren Golden Boy Jeppo 36 posters |
kryckan Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1436 Age : 39 Namn : Bankiren Från : sthlm Kör : Audi b1, cykel Registration date : 06-10-11
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 00:53 | |
| Får vel tacka för att jag fick förtroende att provköra Kändes grymt välbyggd, stabil och tajt på alla sätt och vis! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 00:59 | |
| - kryckan skrev:
- Får vel tacka för att jag fick förtroende att provköra
Kändes grymt välbyggd, stabil och tajt på alla sätt och vis! tack! du får provköra mera nu när den går bättre... man kan säga att jag fick 50hk till effter den där justeringen jag gjorde men jag har upptäckt nu att det låter som pumpen pumpar luft eller vad det är... den verkar gå konstigt med E85... jag misstänker att den inte orkar med riktigt eller så börjar den ge upp helt. sen så går den snålt vid lite högre varv och laddtryck... någon som har någon ide om varför den låter som den får i sig luft helt plöttsligt nu när jag kört 2 dagar med E85? det är en porche pump som var helt ny när jag byggde bilen så den kan ha gått kanske 400 mil max! ideer? | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 11:30 | |
| Kan det inte vara så att du behöver en förpump? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 12:28 | |
| Kör du med "bly" tillsats? Blir ingen smörjning till pumpen om man bara tankar e85 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 17:06 | |
johnny Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 38 Namn : John Från : Göteborg Kör : Corvette c4-93, V70 Glt-97 Registration date : 08-01-30
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 17:43 | |
| Du vet att vanlig 2-takts olja inte blandar sig med sprit va? Du måste köra med vegetabilisk 2-takts olja, den blandar sig som sig bör. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 17:52 | |
| - johnny skrev:
- Du vet att vanlig 2-takts olja inte blandar sig med sprit va? Du måste köra med vegetabilisk 2-takts olja, den blandar sig som sig bör.
jo jag vet att det inte är optimalt... jag trodde soppa pumpen skulle skära ihop så jag slog i lite olja för att se om det skulle bli någon skillnad. det är ju endå 25% bensin i E85. det vart ingen skillnad eftersom filtret var helt igensatt så det ran inte tillräckligt med bränsle till pumpen, därav dom konstiga ljuden... men nu funkar det klockrent igen | |
ToTTe Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 18:10 | |
| E85. 85% etanol och 25% bensin= 110% Måste vara därför e85 är så bra | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 18:35 | |
| Skönt att det var så enkelt fel | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 07 sep 2008, 19:28 | |
| Härligt med lite smällar och satyg ifrån motorn Rejsigt de | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) mån 08 sep 2008, 16:11 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) ons 10 sep 2008, 21:43 | |
| i dag så har jag satt på en frontläpp från Starlet "S" så den vart några centimeter lägre i fram och förhoppningsvis gör den lite nytta att styra undan luften som annars vill gå under bilen. monterat nya bromsar oxå från Starlet S, dom är ventilerade och så är det anndra bromsok så det vart lite bättre broms men inte tillräckligt när man bromsar från 200kmh några gånger... sen så har jag gjort om framblinkers,bytt till nya framlycktor som var lite finare och monterat xenon ljus jag tror jag ska ta bort xenonljuset för det är stor risk att polisen inte tycker om det och stoppar mig... städat ur bilen från all skit oxå sen så har jag tränat mera starter men det är svårt att inte spinna på 1an. spinner det så får jag inte i 2an utan måste vänta tills den gått ner i varv så det gäller att hitta rätt varv och fäste... | |
zorbit Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 562 Age : 39 Namn : Mookie Från : Gävle Kör : i diket näst flest ggr Registration date : 06-10-14
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 11 sep 2008, 15:48 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 11 sep 2008, 15:57 | |
| Blev riktigt hårt med läppen.. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 11 sep 2008, 16:27 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 11 sep 2008, 20:27 | |
| kan man inte få se lite åkning innifrån när du filmar typ på varvmätaren när laddtrycket kommer & få höra lite turboljud Du hade ett klipp på varvräknaren i typ förrförra filmen du gjorde | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 11 sep 2008, 20:40 | |
| ser bra ut! får hoppas att den går som du vill nu då och slipper hål i motorn, fast hål kan ju visa 2 saker, antingen är grejorna för klena lr så kör man hårt =) | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 11 sep 2008, 23:49 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 12 sep 2008, 00:19 | |
| bonusbilder: har fixat till dom lite... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 12 sep 2008, 00:20 | |
| Stiligt | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 12 sep 2008, 00:21 | |
| sjukt najs men nu får du faktist seriöst lägga upp en "lackeringskola"! I want to learn.. | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 12 sep 2008, 07:05 | |
| Måste säga att bilen din är stenhård. Grymt läcker gammal Starlet | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 12 sep 2008, 07:35 | |
| Blev ju schysst med vingen. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 12 sep 2008, 08:25 | |
| Sådärsådär nu börjar den bli proffesionell här Bara höra av dig om du behöver filmhjälp de nån gång. Förstå om du skulle ha ett par 17"are som fyller ut i hjulhusen. MUMMA | |
