 Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)
TICSierra
Jonas89
wolfzap
Sköld
ricze
JohanJ
Toyaman
Falck
loop
Bruntis
Aceto
richard s
Martin_pinto
lillen_rille
johnny
36 posters
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Empty
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 05:37
Jonas89 skrev:
Såg att du var ute och provkörde den lite idag mötte nämligen dig, typ vid konsum eken.
Vad har du felsökt? låter nästan som soppafiltret är lite igensatt, men kan vara mycket saker som ställer till de där.
Om du slår av den å startar den igen går den bra i ca 10sek igen då eller?
den går svinbra när man kör lungt och inte gasar så den laddar.
så det har nånting med laddtrycket att göra verkar det nästan som.
motorn har aldrig gått så bra som den gör nu vid normal gasning men så fort man varvar ur den på 1an-3an upp till 150kmh så börjar det hända någonting och det går tungt som att soppan inte fins där.
sen så måste man släppa av på gasen och låta den gå lite på tomgång och hämta sig så går den 10sekunder igen.
när vi var i hagsta så hadde batteriets pluss pol legat och kortslute mot huven, om det kan ha orsakat något fel i någon komponent kanske?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 06:57
Låter som att pumpen inte får tillräckligt med bränsle
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 11:27
Kan det ha att bero på att du inte har någon förpump?
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
Registration date : 08-07-30
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 17:35
För små bränsleledningar?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:23
bränslet är inget problem förutom att K-jetronik inte kan ge mera bränsle nu...
jag fortsatt med felsökningen i dag och hittade det här:
stift nr 1:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Starle13
stifft nr 2:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Starle14
den där stora läckan jag hadde ut från turbon har gjort så den har gått snålt som fan eftersom den inte mäter luften ordentilgt när det läcker...
så det har gjort så dom nya stifften smälte sönder men bilen gick endå på 4a cylindrar konstigt nog men med en maxfart på 150kmh Smile
så nu går bilen klockrent igen och felet med laddtrycket var bara att wg fjädern behövdes spännas så nu har jag grundladdtryck på ca 0.68bar
bilen går som satan nu men det saknas mera bränsle för att kunna ladda över o.7bar...
jag har fått till så den går riktigt fint och bra nu med både tändningen och soppan så nu är jag nöjd ett tag Smile
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:28
skönt att du fått fart på den igen! Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:31
ja det känns skönt när man hittar vad det är för fel och så är det någonting så enkelt som att byta tändstifft Smile
så bra som bilen går nu har den alldrig gått kan jag säga. rent och fint och laddtrycket kommer mycket tidigare redan vid 4000rpm börjar det hända saker Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Rita
Antal inlägg : 811
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:32
dags för provtur snart då kanske ? Wink Kör inte sönder nu bara Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:35
jag ska byta bromsklossar i morgon för dom tog slut nu så efter det går det bra med provtur Smile
på söndag funderar jag på att åka till söderhamn och köra konbana så då blir jag borta hela dagen nästan.
lördag kväll, volvoparkeringen kl 22?
om ingenting oförutsätt händer...
Antal inlägg : 811
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:38
hm,, kanske nästa helg skulle passa bättre för min del Smile om bilen är hel.. Ska till stan imorn med tjejen och handla, ja du vet hur de är Razz Och på söndag ska jag sitta på jaktstig som funktionär.. Du har ingen msn du kan pma?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 18:39
här har jag förstorat upp tändstifftet...
skapligt skummt det blev:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Ugly_s10
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Forsto10
Senast ändrad av Golden Boy den fre 26 sep 2008, 19:34, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimefre 26 sep 2008, 19:22
härligt Jonny. Jo det är sån jävla lättnad när man hittar fel. Extra skönt när man hittar dom som är så enkla att åtgärda.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimelör 27 sep 2008, 23:36
nu har det hänt lite mera på utsidan av bilen oxå:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_10
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_11
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimelör 27 sep 2008, 23:40
i morgon söndag så ska jag åka konbana i Söderhamn. det kommer nog en del billder och kanske film från dagen.
ska bli kul att testa sjärnlättan jämfört med alla andra bilar så man ser hur man ligger till Smile
wish me luck!
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 14:18
Hoppas de gick bra idag! de blev riktigt skit nice med svarta fälgar Smile
Martin_pinto
Martin_pinto
Antal inlägg : 118
Namn : Martin Björklund
Från : Gävle men pluggar i Arjeplog
Kör : för lite
Registration date : 07-10-11
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:02
ju ser ju bilen ut som en riktig räser ju asfrän 5 av 5 toasters Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:15
lite bilder från konbanan i Söderhamn i dag.
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_12
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_13
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_14
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Litwen10
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_15
Erik voltade med trendiga trendyn Very Happy
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Eriks_10
han snurrade ett helt varv men klarade sig bra med ett litet skärsår bara som plåstrades om Smile
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Eriks_11
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Liten_17
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:17
Hehe shyst vurpa Very Happy
Hur stod sig starleten i tid mot övriga? Borde gå som på räls den där där ju
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:35
jag fick inte sämst tid det vet jag men vi får se sen när det läggs ut hur jag ligger till...
jag behöver bättre väghållning typ coilovers och så slicks. är oxå sugen på en mindre turbo om det inte blir bättre med riktigt sprut sen.
det var svinkul att köra iaf och det gick åt en hel del däcksmönster Smile
bilen funkade klockrent trots en hel dags plågande och så körde jag dit och hem ca 10 mil enkel resa. men jag glömmde radiokåporna så nu susar det i huvudet Smile
nästa år ska jag föröka vara med på hela serien och sattsa på att vinna Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:41
Du skulle haft filmkameran med dig och filmat i den låga vinkeln föresten
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:48
Jonny. Måste säga att de va snyggare med innan du lacka fälgarna svart.
OT: Varför står Eddies M3:a på trailer?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 18:51
För att vara motpol till mikal så tycket jag det såg bättre ut nu
Gäst
Gäst
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimesön 28 sep 2008, 22:07
Äckliga stift måste jag påstå,nått är verkligen galet:D
skoj med ban/kon körning,väntar på resultatet ditt,är lite inne på att leka med det jag med nästa år (för skojs skull då bara)
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimemån 29 sep 2008, 18:01
ja smaken är som baken. jag tycker den ser modernare ut och mera i stil med vad som är "Inne nu" jag tror det blir grymt bra med döskallen sen på sidan.
Eddy hadde laggt på feta Slicks typ 275er så han tog den på trailer tillsamans med Eriks Trendiga trendy Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 6 Icon_minitimemån 29 sep 2008, 18:03
ja det var värkligen kul att köra konbana. mycket roligare än vad jag hadde väntat mig. så självklart så gör man det "för skojs skull" Smile
Sida 6 av 8Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nästa
» Golden Boy - Dödsgrå turbo Starlet (bilen såld)
» F: Toyamans Starlet Turbo fd Golden boys Dötsgrå
