 Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)
TICSierra
Jonas89
wolfzap
Sköld
ricze
JohanJ
Toyaman
Falck
loop
Bruntis
Aceto
richard s
Martin_pinto
lillen_rille
johnny
36 posters
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Empty
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetis 23 sep 2008, 21:17
många inlägg och billder försvan så jag gör en kort sumering av vad som har hänt nu.
provtryckte och hittade stort lekage:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Lekage13
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Lekage10
flänsen var lite klen och skev så jag gjorde en ny i 10mm:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Ny_fla10
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Ny_fla11
sen så har jag bytt hela bränslehuvudet till ett större från turbomodellen som tydligen ska flöda lite mera:
orginal sugmotor bränslehuvud som jag hadde satt på såg ut så här:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Lekage11
nu ser den ut så här:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Lekage12
sen så har jag ett litet lekage i insuget som jag ska fixa så den blir helt tät.
läcker det inte vid 7-8bar som kompresson pumpar så blir det kanon sen Smile
bilen laddar upp tokmycket fortare men misständer och blöddrar fortfarande och sen är det som att när jag gasar så försvinner effekten efter ett tag så jag funderar om jag har för klen soppaledning till pumpen och kanske tillomed måste ha dubbla pumpar nu med E85...
jag är så grymt sugen på riktigt sprut nu men ekonomin är inte den bästa tyvär Sad
så det är bara att vänta med det helt enkelt och försöka göra så gått det går nu med oldscool grejorna Smile
JohanJ
JohanJ
Antal inlägg : 415
Namn : Johan Jonsson
Från : Falkenberg
Kör : 242 med B230Fk
Registration date : 06-10-25
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetis 23 sep 2008, 21:42
vågar du pumpa upp så högt tryck 7 - 8 bar låter mycket..
Kanske är så man ska göra, inte vet jag Smile
http://www.garaget.org/Vti-Johan
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetis 23 sep 2008, 21:57
jag tänkte samma tanke som dig och var försiktig... man får strypa tryckluftsslangen och bara köra in lite luft i taget...
man hör ju direkt om det pyser och läcker någonstans och då blir det ju inte så mycket tryck i systemet...
jag vet inte heller igentligen hur man "ska göra"
något proffs som har koll?
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetis 23 sep 2008, 22:09
Något säger mig att man inte behöver trycka så mycket mer än man ska ladda.. eller? Razz
ricze
ricze
Antal inlägg : 301
Namn : Rickard
Kör : Försiktigt
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetis 23 sep 2008, 22:15
Frän bil! Tycker du fått till ett grymt stuk på den! Verkar gå som fan med, vilket man inte förväntar sig av en Starlet direkt Very Happy
MVH
/Rickard
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 00:29
och du dumförklarade mig att jag skulle ha 10mm slang fram till huvudpumpen haha Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 05:41
jag dumförklarade inte jag sa att det räcker till nästan 1000hk Smile
så här i efterhand så om man ska köra med E85 så kanske det behövs 10mm...
man lär sig tills man dör Wink
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 16:27
Ja okej då. hoppas du löser problemet, kolla så att du inte har klämt slangen nånstans också Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 16:52
Provtryck till det tryck som du max ska ladda så du inte skjuter några packningar. Kryckan kör med 6mm invändig slang till sina gissingsvis 400hk
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 17:07
ok, jag har 8mm kopparrör så det kanske är 6mm invändigt det oxå så det ska räcka Smile
jag ska felsöka vidare vad som är felet för det går bara utför hela tiden med soppan...
först så kunde jag ladda 1.16bar och mera sen så räckte soppan inte till mera än 0.7bar och förra helgen så var jag nere i 0.6bar.
nu när jag bytt till en större bränsehuvud och tätat ett stort lekage så laddar den bara 0.4bar som max?
den går skitbra första sekunderna man gasar sen så är det som att soppan tar slut och effekten försvinner...
jag gasade ur den på 4an och låg i 150kmh och sen så gick den som tungt och saktade ner av sig själv trots att jag gasade sen så låter man den gå lite på tomgång så går den ett tag igen...
någon som känner igen problemet?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 22:28
svart vs silver:
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Svart_10
Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Svarta10
jag tror jag ska lacka fälgarna nu... jag har ju färgen hemma det är bara jobbet kvar...
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 22:37
Tycker inte du ska lacka dom, ser coola ut i silver.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 22:53
sen skulle jag vilja byta ut som blåa slangarna i fram till svarta men de är jag de =)
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimeons 24 sep 2008, 23:33
Ja tycker fälgarna e så satans balla som de e nu faktist. håller med "skogen open kungen" om slangarna också. Razz
wolfzap
wolfzap
Antal inlägg : 59
Namn : Robert
Från : Nyköping
Kör : Volvo XC70 , Toyota Supra MK 3
Registration date : 08-02-22
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 01:16
Bad ass med svarta fälgar på den där Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 05:33
ja det skulle kanske sitta fint med svarta 90s böjar...
jag vill ha ett modernare stuk på bilen och lite råare så jag är sugen på att lacka fälgarna svart. det skulle kunna passa med några svarta dekaler och kanske en döskalle på sidan...
själva texten på fälgarna kommer jag att spara så dom kommer se ut som dom var svarta från fabriken...
jag funderar på några mera förändringar så den står ut lite mera från mängden...
vi får se vad det blir Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 07:36
Om du vill ha modernt stuk så kan du ju börja med att byta ut fälgarna. Smile
lillen_rille
lillen_rille
Antal inlägg : 215
Namn : Rickard
Från : Östervåla
Kör : 760 T5, Audi S6 2.2T, Skoda Fabia RS
Registration date : 08-05-20
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 10:48
Du ska helt klart lacka fälgarna! Smile
http://www.garaget.org/Lillen_rille
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 11:34
Jonny vi har upptäckt en grej med din tråd, den har delat på sig på något vis och den "stora" ligger längre ner i projekt delen.. Och går inte att slå ihop dom verkar de som.
Hur vill du göra?
Är inte vi som krånglar med dig är forum hosten som strular och detta blev när de andra crashen va.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 11:41
Är väldigt mysko. Provade igen och då försvann ditt inlägg från den andra delen och den ramlade ner och blev låst igen.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 12:02
Hur vill du göra?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 12:44
Det är igentligen inget problem. När trådarna blir längre än 77 sidor så delas dom automatiskt.
Tyvär verkar det inte finns nån inställning för att ta bort detta så antingen startar du en ny tråd eller så fortsätter du i denna.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 15:03
ahh en autosplit.. dåså problem solved
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 20:07
ok skummt.
jag ska fundera om jag ska skapa en ny eller fortsätta här.
tråkigt fel Sad
jag har felsökt lite i dag och det verkar som det inte är något fel med soppan...
det enda fel jag vet just nu är ett superlitet hål i insuget som jag har haft hela tiden sen jag byggde det.
jag upptäckte det nu när jag provtryckte...
kan det vara nånting med kondensator/tändning som gör så att bilen bara går i ca 10 sekunder innan den lixom börjar sakta ner av sig själv som om den ska värmenypa om man gasar mera.
och gasar man mera så reagerar den inte ett skit!
den går ju superbra nu när man gasar men inte sen efter ca 10 sekunder...
det är som att det är laddtrycket som går in någonstans där det inte ska vara...
jag hatar fel som inte är uppenbara men man lär sig tills man dör....
någon som har några ideer av nåot slag???
Jonas89
Antal inlägg : 23
Namn : Jonas
Kör : Subaru Impreza -02
Registration date : 08-09-10
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage)   Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85  (provtryckt, läckage) - Sida 5 Icon_minitimetor 25 sep 2008, 21:46
Såg att du var ute och provkörde den lite idag mötte nämligen dig, typ vid konsum eken.
Vad har du felsökt? låter nästan som soppafiltret är lite igensatt, men kan vara mycket saker som ställer till de där.
Om du slår av den å startar den igen går den bra i ca 10sek igen då eller?
Sida 5 av 8Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nästa
» Golden Boy - Dödsgrå turbo Starlet (bilen såld)
» F: Toyamans Starlet Turbo fd Golden boys Dötsgrå
