| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) ons 07 maj 2008, 22:00 | |
| i morgon byter jag ruta och på fredag monterar jag intercooler... dagens jobb har varigt att montera 1mm alu plåt i dörrsidorna och även kapat bort massa onödig plåt där... sen så har jag förberätt för intercooler och även varigt ute och kört mera och testat olika saker för att få den o gå riktigt bra... var förbi på skroten och kollade efter en ny huv men hittade bara en som var dålig... därimot så hittade jag en takvinge från en honda civic som faktist ska göra nytta hadde jag tänkt... kör man i över 200+ så vill man att bakhjulen ska ha fäste för det är inge vikt alls kvar på bakhjulen och det käns att bilen överstyr ganska rejält får jag bara i rutan nu så får jag vara nöjd så länge antar jag... sen ska ju hela bilen lackas om, bur bälte, bromsar mm listan kan bli hur lång som helst | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) ons 07 maj 2008, 22:13 | |
| skönt att det verkar funka bra | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) tor 08 maj 2008, 23:54 | |
| nu har jag ny ruta och upptäckte vad tyst bilen vart innuti...
den gammla rutan läckte och förde ett jäkla oväsen vid ca 180>kmh
vilken skillnad det blir endå med ny ruta, man tänker inte ens på att den är där nu...
jag funderar om jag ska vara ledig från jobbet i morgon och fixa med bilen ist så jag hinner greja klart allting och putsa lite tillomed...
intercoolern ska det byggas tryckrör till oxå, har gjort klart dom undre fästena och kapat sönder lite mera i fronten för att den ska få plats och ge bra kylning... | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 06:58 | |
| Ser bra ut! Var va de som du köpte dina ventilfjädrar? blev sjukt nice med din moddning av fronten MVH:Jonte |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 07:44 | |
| - Jonte S skrev:
- Ser bra ut! Var va de som du köpte dina ventilfjädrar?
MVH:Jonte man tackar ventilfjädrar hittar du på Momentum... du kan kontrollera dina orginal fjädrar genom att lägga dom på en våg och så tar du tex en isskrapa eller något plant som du sen kan trycka ner fjädern med mot vågen så känner du när den går ihop helt och sen så försöker du hitta läget där den precis bottnar så ser du hur många kg din fjäder ligger på... fast det är bara en grov uppskattning.... helst ska du nog mäta hur mycket nokarna på kammen lyfter ventilen och sen så lägger du en distans brevid på vågen som är lika lång som det avstånd du använder i motorn... det blir alltså så att du lägger en omvänd distans på tex 30mm om ventilen är 40mm... jag fick ut att mina fjädrar ligger på ca 21kg i maxtryck när som är helt öppen... extrafjädrarna jag köppte låg på ca 30kg så totalt vart det alltså 50kg max tryck viket verkar funka skit bra för ca 9000rpm men man ska sträva efter att ha så lite fjädertryck som möjligt... lycka till | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 11:40 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 18:32 | |
| nej jag kör med "Vanliga" extra fjädrar som fins att beställa i alla olika mått och KG/NM
på min bil så fans det ett spår i ventilsäterna så det passade utmärkt att bara klämma i extrafjädrar innuti orginal...
fördelen med att man har dubbla fjädrar är att man kan köra med mindre fjädertryck fast det inte hoppar på kammen...
det har o göra med att ventilerna svänger i olika frekvenser mm...
vad hadde du för bil/motor? | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 18:42 | |
| - Golden Boy skrev:
- nu har jag ny ruta och upptäckte vad tyst bilen vart innuti...
intercoolern ska det byggas tryckrör till oxå, har gjort klart dom undre fästena och kapat sönder lite mera i fronten för att den ska få plats och ge bra kylning... Trevligt det ordnade sig med tanke på morgondagen! måste blivit lite skitis där (det var min första tanke iaf,,,)huvolyckan/rutan syfta jag på aså! |
LinuT Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Namn : Linus Från : Skokloster Kör : Honda Civic Registration date : 08-05-09
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 19:46 | |
| Tjena!
Grym bil, bästa jag sett hittils! Är också av den uppfattning att Toyota Starlet är en av de bästa bilarna som finns, jag och polarn har försökt döda en i skogen... Den lever fortfarande!
Keep up the good work! ja ska fan göra nå liknande! | |
Gäst Gäst
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) fre 09 maj 2008, 20:02 | |
| - Golden Boy skrev:
- nej jag kör med "Vanliga" extra fjädrar som fins att beställa i alla olika mått och KG/NM
vad hadde du för bil/motor? Okej...då fattar jag..Jag har en corolla med precis samma motor:) MVH:Jonte |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) lör 10 maj 2008, 17:49 | |
| från träffen hoss Alutech i dag: tack för alla posetiva komentarer om bilen! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 03:50 | |
| Så här vart det senare på kvällen när det läckte mera i grenrörspackningen coolt med eldkvastar på 30cm men fan vad dåligt den gick... tillslut så fick jag inte ens upp en gnutta laddtryck för det läckte så mycket och lät förjävligt! så jag fick köra sakta hemmåt... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 08:22 | |
| Hehe ja ljuddämparen hängde lite på slutet. Gött att du kom hem. | |
johnny Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 39 Namn : John Från : Göteborg Kör : Corvette c4-93, V70 Glt-97 Registration date : 08-01-30
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 10:00 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 12:13 | |
| - johnny skrev:
- Golden Boy skrev:
vad hadde du för bil/motor? http://www.zatzy.com/projekt/313654-jonte-s-toyota-corolla-turbo-evo-1-a.html gör så att du skaffar samma ventilfjädrar som mig så är dom bara att montera utan att modifiera någonting alls... 36kg i maxtryck... du kan kanske kolla några sidor tillbaka i mitt forum och ta numret på påsen med fjädrar så är det bara att beställa sånna sen... det blir ca 4-500kr
Senast ändrad av Golden Boy den sön 11 maj 2008, 12:28, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 12:27 | |
| Ja man får tacka för åkturen Ska göra ett ryck så man kan bjuda tillbaka | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 12:30 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 12:43 | |
| Ja jag vart då imponerad | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 12:47 | |
| - psychocat_racing skrev:
- Ja jag vart då imponerad
ja då fick du kanske lite insperation kanske att bygga klart din bil släng ihop den först så den går tycker jag och sen när den går bra så kan du börja riva ner igen och lacka massa grejor... då käns det roligare att snygga till den och lite mera motiverande kanske... det blir bara jobbigt när man vet att man har ett helvetes jobb framför sig innan man får belöning för mödan | |
kryckan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 18:06 | |
| Spanade på bilen lite närmre igår, och måste berömma dig för en grymt välbyggd bil, utsende, maskin, attityd klockrent bygge! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 18:43 | |
Lindskog Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 18:51 | |
| Blev riktigt gött när du lackade motordetaljer!! absolut stog och tittade på den vid alutech igår, den ser jävligt uppkäftig ut snyggt gjort, inget fusk! | |
TICSierra Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Starlet Turbo 87 E85 (provtryckt, läckage) sön 11 maj 2008, 20:37 | |
| Måste bara säga den ser jävligt bra ut din starlet! Tummen upp! | |
