 Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar
xepez
kimdrummel
Fjellström
Nicklas-92
incon92
19 posters
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nästa
incon92
Antal inlägg : 175
Namn : Christofer Holgesson
Från : Östersund
Kör : Ford Scorpio -93
Registration date : 12-02-23
Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Empty
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimetis 14 maj 2013, 22:07
Fick nog lös topparna idag. hittar inga just märkbara skador/sprickor i packningarna. Ska leta litte sprickor i topparna imorgon bara för att kolla, den gick ändå rätt så varm.
En liten fundering bara.. varför är det så himla små hål i packningarna till kylkanalerna?
Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 30jgv2w
Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 110ke8p
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimetis 14 maj 2013, 22:39
Du får leta efter sot på själva stålringen, brukar synnas om den läckt kompression ut, t.ex nedre högra cylindern på bilden verkar ha läckt mycket
Det är små hål för det behöver inte flöda mer, börjar man öppna upp hålen så riskerar man problem med kylningen
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimetis 14 maj 2013, 22:41
Aha, det är så alltså, ungefär vad jag gissade på.
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 15 maj 2013, 17:33
Ska iväg med en utav topparna till SI-MO i Östersund för att dom ska måtta och se ifall det är möjligt/vill göra det, annars ska jag fråga ifall dom inte har nått sånt där stål som går att göra med motorn på plats Smile, Det känns ändå rätt bra att ta isär allt och rätta till alla småfel som fläkten, oljereturen som typ det nästan hade gått hål på och limma/täta oljetrycks givaren Smile
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 15 maj 2013, 22:48
O-ringa med verktygen man stoppar ner i cylindern tycker jag inte funkar så bra, blir lätt olika djup
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 15 maj 2013, 22:53
Okej, kan tänka mig det, blir att fundera en hel del hur jag ska göra med o-ringning ifall simo inte tar på sig det/kostar för mycket, ifall jag kanske gör det till nästa sommar och kanske laddar lite mindre i sommar , vill ju som hinna köra lite i sommar också Wink
Någon som har testat limma? Det var en som rekommendera det.
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 15 maj 2013, 23:05
Östersund är en ganska stor stad, bara åk förbi en vanlig mekanisk verkstad som har en fräs så fixar dom det för lite fikabröd. Inte så mycket att fundera på Smile
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 19 maj 2013, 23:17
FYFAN va fint, kört 130 mil i helgen i min nyköpta Capri, vilken underbar bil att köra och vilken respons man får, körde på mc driven i Mora och dom framför stack ut huvet och gjorde tummen upp, även när jag kom hem så var det någon granne som tyckte den var fin som fan!
Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 4zyyc7
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 09 jun 2013, 21:45
Fått hem fläktar och nån packning! snart redo för att flåsa igen Smile är det lätt men fläktstyrning på ms? eller ska man köra med knapp eller 15spänning? någon som har något bra förslag? Smile
Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 30ua4v6
Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 2yvrucx
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 09 jun 2013, 22:15
Det är lätt att aktivera i MS och du kopplar bara så MS jordar reläet till fläktstyrningen. Men du måste ha funktionen lödd i boxen också
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 09 jun 2013, 22:17
Måste kollas upp, vore kung att ha styrningen i boxen
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 12 jun 2013, 22:01
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCK!! fan va less jag blir! Det gick underbart as fint hela kvällen och tempen var så kungligt stabil till sista repan!!!!! Har gjort allt efter alla konstens regler och körde med 19 graders tänding på e85 med jätte stabil lambda!
Jag måste ha skeva toppar eller nått alltså....
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 12 jun 2013, 22:30
Vilket ladd?
Hur länge körde du första gången innan packningarna gick?
Känns som det är omöjligt att få gjutjärnstopparna skeva ? Very Happy
Jädrans surt för dig hur som helst !
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimeons 12 jun 2013, 22:41
0.8 och fungera aaas bra nu några timmar tills jag planerade att bara köra sista repan.. då när jag for in mot garaget var tempen väldigt hög och gick bara uppåt.. och avgaserna luktar sunk igen.....
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimetor 13 jun 2013, 08:16
Plana du inte topparna när du slog ihop den igen alltså? det är inga bekymmer att göra en gjutjärns topp krokig om det går varmt
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 21:20
Nix, mätte upp det med ett järn som är till för det.. dom var inte skeva.. dock fick jag reda på av min kompis som mappa att han höjde laddet till 1 bar rätt fort utan att jag kolla/fick höra det och tändningen var väll inte perfekt.. hade velat sefat lite mer och kanske bara kört med 0.8 med snäll tändning.
Dock säger jag inte att det är därför det gick sönder men efter någon timme börja den hardcutta på laddet typ 2 gånger vilket den inte hade gjort tidigare, vi trodde det var pysventilen som börja läka/blivigt något fel med och tog bort den.. turen efter det så gick topplockspackningarna.
Men nu blir det att lämna in dom på planing och limma packningarna och köra 12:9 bult som efterdrass efter varmkörning och inte ladda så mycket med snällare tändning!
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 21:27
Du vill alltså inte o-ringa då? Då är du säker sen att det håller, limmet hjälper inte mycket.
Senast ändrad av Mikael den mån 17 jun 2013, 21:35, ändrad totalt 1 gång
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 21:29
det är de att jag har kollat upp vad företag vill ta för det och dom flesta vill inte ens ta på sig det.. och dom som kan ta på sig det vill ha runt 3-4 tusen för bara det, och kan inte göra det ganska fort. annars hade jag gjort det diiirekt! Wink
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 21:35
Du skulle tagit kontakt med sebbe åsell där du bor, han har ju gjort det på sin gamla 2.9 turbo
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 21:45
jo jag vet vem det är och han en i garaget brevid äger eran gamla KKO sierra med bmw motor, vi var ner till mantorp med han nu på gatebil.. men det är de att dom har bara gjort det med block.. aldrig med toppar.. dom använde en såndär hemmabyggd som du inte tyckte va någon höjdare och som inte går att använda på toppar Razz
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 22:02
I brist på annat och om du lägger ner tid på det kan du köra en sådan, bättre än ingenting
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimemån 17 jun 2013, 22:30
japp! kanske är lika bra... vill ju att det ska hålla en stund Smile
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 14 jul 2013, 17:53
Det är ju så att det händer inte så mycket eftersom öl är så gott på sommaren men liiiiten filmsnutt på hur den låter kan ni allafall få... inget speciellt men!
ingen som vet vart man kan köpa mjukare fjädrar till dumpen.. dumpar inte ifall man inte laddar fullt typ....
https://www.youtube.com/watch?v=dZOwvlY0Oyo
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 14 jul 2013, 20:22
Nice Smile
Lite skillnad i ljud motför min gamla 2.9 turbo
https://www.youtube.com/watch?v=IafrBFEFdzU
Vad är det för typ av dump?
incon92
Antal inlägg : 175
Från : Östersund
InläggRubrik: Sv: Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar   Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar - Sida 4 Icon_minitimesön 14 jul 2013, 21:44
Sida 4 av 9Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nästa
» Brain-91 Ford scorpio 2.9t
» Granen_ - Ford scorpio 2.9 snik turbo
» mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)
» F: BMW 323im Turbo 1,5bar
» Grey och Team Glasshink - Scorpio 29er turbo för race på mantorp, TURBO!
