 mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)
4 posters
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
Registration date : 10-02-17
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Empty
InläggRubrik: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 17 feb 2010, 16:13
Håller på å snickra ihop en turbomaskin till en scorpio.
Har inte kommit så långt än men ska väll börja hända saker snart.
Recept än så länge:
Ford V6 Cologne 2.9 (orginal internt)
Holset HX40 turbo
Siemens-Deka 630cc spridare
Megasquirt 2 + extra koden
Innovate LC1 lambda
Väntelista:
Intercooler
Wastegate
Dumpventil
Förslag på vad jag ska använda för märke/modell?
Önskelista:
Elektrisk vattenpump
Ska lägga upp lite bilder så fort jag har tagit några.
Senast ändrad av mtomt den fre 19 feb 2010, 15:03, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 17 feb 2010, 16:51
Kul att fler väljer att prova på 2.9:an!
KLRacing.se har bra priser på intercoolers och wastegates.
Den som är 63cm bred passar bra på en sierra men på en scorpa är jag osäker. Wastegate så funkar den gamla 50mm kopian på hks riktigt bra. Dumpventil kan du ta vad som hälst nästan.
Köper du Megasquirt från USA eller hur gör du. Glöm inte att Hallgivaren i fördelaren är tvärtom motför vanliga om du ska använda den modellen av trigger
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 17 feb 2010, 19:20
Megasquirtet har jag köpt från diyautotune.com, det är 3,57 kort.
Har testat på orginalmotorn och det går att köra med pip signalen från TFI modulen.
Tack för tipset på delar, ska in å kolla där.
Vet du nått mer ställe än burton för att köpa delar till motorn?
MvH Micke
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 17 feb 2010, 19:27
Slitdelar och sånt kan du annars hitta på meca eller mekonomen. Vad är du ute efter. Vet att en här på skogen som renoverar sin 2.9 och han köpte från tyskland och var bra priser på lager etc
AHL
Antal inlägg : 351
Namn : Rickard Ahl
Kör : Volvo 745
Registration date : 10-01-29
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 17 feb 2010, 21:28
www.powerx3m.se säljer dock både wastegate och intercooler billigare än KLracing.
wastegate x3m: 795:- mot kls 925:-.
intercoolern på 63cm x3m: 995:- och kls 1175:-
jag handlade just dessa två från x3mpower. den enda nackdelen är att man får en faktura via mejl som ska betalas i förskott. men jag har beställt olika saker i 3 omgångar därifrån, lite pinnbultarm flänsar och grejer och jag har alltid fått mina grejor snabbt utan krångel.
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimetor 18 feb 2010, 13:18
Mikael: I framtiden är jag väll ute efter värre stakar å kolvar mm
AHL: Tack för tipset
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimetor 18 feb 2010, 13:38
Roligt projekt kommer följas! Smile
Sjukt hur bra man kan få v6orna att gå Smile ända som man måste lära sig är vell megasquirt och ha mycket pengar till bensin Wink
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimetor 18 feb 2010, 20:56
Så.
Nu har jag fått tummen ur och börjat skruva ihop motor och låda.
Bilder kommer nog upp när jag kommer hem.
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimefre 19 feb 2010, 14:46
Lite bilder kommer här då.
Spraylackad fläktkåpa:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) 969201024112P9f9a
MS2 v3.57:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) A99201024140P6d26
Oljetråg med retur från turbon:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) 659201024202Pf432
Kompressorhus:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Be9201024226P0d8e
Motormontering:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) B19201023726Pe65d
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) 6e9201024248Pfb9c
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) 379201024302P3118
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Cf9201024321P50c1
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) 859201024341Pea0c
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) D89201024354Pf30e
Täckplåt för framtida bruk med elektrisk vattenpump:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) 259201024412P02bb
Ska försöka ta fler bilder idag med bättre kamera.
/Micke T
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimefre 19 feb 2010, 15:43
Varför ska du montera en elektrisk vattenpump? V6:an lider inte av några problem med cirkulatioen Smile
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimefre 19 feb 2010, 15:46
Få bort lite remmar i framtiden om jag ska skippa styrservo.
Då får jag även bort tre remhjul från veven.
Men som sagt långt fram i framtiden albino
/Micke T
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimefre 19 feb 2010, 15:47
Ta bort styrservot är annars enkelt, montera hjul från en pintogenerator på v6 generator då kan du ha en rem till resterande prylar Smile
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimefre 19 feb 2010, 15:52
Tack för tipset, ska fundera på det.
Ska till garaget snart å provmontera motorn å måtta lite
/Micke T
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimetis 23 feb 2010, 22:33
Dåligt med uppdateringar.
Har inte haft nån egen kamera så folk har tagit kort åt mig, dock har jag inte fått alla kort än.
Här kommer iaf de bilderna jag har.
Provmonterade en intercooler, får kapa lite så går den i.
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) IC%20%2B%20Bok
Turbon verkar få plats.
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Turbo%20test
Får dock lov att vända givarna neråt, för tillfället får jag inte på nått grenrör.
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Olja
Vart lite tajt med dohc kylaren, har dock fått remhjulet avsvarvat.
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Tajt
Har även nästan byggt klart kabelhärvan till motorn, bilder kommer senare.
/Micke T
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimetis 23 feb 2010, 22:41
Har mapp sen för 630 spridare på 2.9:a sen som förmodligen funkar bra för dig. Fast är MS1 så du får konvertera allt själv till ditt ms2
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 24 feb 2010, 01:26
Kanon det.
Lite terapiarbete då =) men har man två datorer så går det bra.
Är den för bensin eller e85?
/Micke T
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimeons 24 feb 2010, 06:51
Har för båda
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimelör 27 feb 2010, 17:55
Nu så har jag hittat på lite äldre bilder..
Karossen anländer och motor provmonteras:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P190210_09.04
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P190210_14.32%5B01%5D
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P190210_14.32%5B02%5D
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P190210_14.31%5B01%5D
Montering av mätare:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P220210_23.22
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P260210_00.51
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P260210_00.51%5B01%5D
Bygge av elcentral:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P260210_00.49
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P260210_00.49%5B01%5D
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P260210_00.49%5B02%5D
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) P260210_00.50
Mikael: Hade du kunna maila msq filen till mig? (den för e85)
/Micke T
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimelör 27 feb 2010, 18:19
Här har jag den upplagd, tändningen är dock sänkt. Lämnar nästan aldrig ut mappar med den tändningen jag kör för det är nått man själv får labba med
http://skogenracing.myftp.org/forum/Megasquirt/Mappar/startmapp_unik/Ford29_Cologne_TFI_K27_630ccE85.msq
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimelör 27 feb 2010, 19:21
Tackar
/Micke T
mtomt
Antal inlägg : 15
Namn : Mikael Tomt
Från : Mora
Kör : Scorpio
InläggRubrik: Sv: mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge)   mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) Icon_minitimetis 30 mar 2010, 19:34
Dålig på att uppdatera är man ju.
Har inte hänt så jättemycket sen sist.
Har iallafall provstartat å kollat att ms fungerar korrekt.
Lite Bilder:
Verkstan:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) HPIM1514
Frammåt:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) HPIM1516
Ms-hylla:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) HPIM1517
Monterad varvräknare och laddmätare:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) HPIM1520
Lite väl färgglad:
mtomt - Ford Scorpio V6 Turbo (Strip bygge) HPIM1522
/Micke T
» fordsierraturbo - ford sierra 88 turbo bygge på pinton
» Grey och Team Glasshink - Scorpio 29er turbo för race på mantorp, TURBO!
» Incon92 - Ford Scorpio 2.9 Turbo 1.5bar
» Granen_ - Ford scorpio 2.9 snik turbo
» SqualleD - Ford Escort Xr3i -90 RWD bygge (FILM)
