marcus.fl Skogenracing Small
Antal inlägg : 12 Age : 33 Namn : Marcus Från : slätten Kör : volvo Registration date : 12-08-16
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tor 16 aug 2012, 22:51 | |
| hur skall sparksettings stå om jag kör med en msd 6al box?
saknar gnista... | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 08:36 | |
| Du behövert inte ändra något | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 11:29 | |
| Hm, varför får jag ingen gnista då..nån logga ni vill se om jag gjort nått fel?
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 13:28 | |
| Hade du gnista innan du monterade din msd6? Om så är fallet har du helt enkelt kopplat fel eller monterat en trasig msd | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 16:52 | |
| Coil- på spolen minus ,coil+ på spolen plus. Tunna röda på msd efter tändning. Grova röda på konstans ström, tog efter före tändninlåset.
Sedan minns jag inte färgen men en enkel från msd till pin 36 på mset,
Boxen skall vara gjord för det med, men kanske är samma med enkel spole? Om jag tar bort msd och kopplar på spolen enbart? Hur är det kopplat? Konstant på plus, sedan jord på minus och pin 36 från ms till - på spolen med ?
Så jag kan utesluta nått ifl | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 17:27 | |
| Rubrik: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 19:59 | |
| men min 6al är inte med då? är vell meningen att den ska ligga i serie ? signalen går vell via 6al? fick det förklarat såhär på skivan jag fick med: | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 20:08 | |
| Missade att du hade MSD box. Men något Relä kort har du inte antar jag?
Ja vad är problemet då?
Vit från MSD till 36 på MS
Annars testa utan MSD boxen för att se om du får gnista då. Då är det bara + på spolen och minus från spolen till 36 på MS. För vartal hade du antar jag?
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 20:15 | |
| nej de har jag inte.
problemet är att jag inte har nån gnista..
okej får göra det imorgon och se om man kan utesluta nåt..
kan inte varit nått jag missat i megatune? nån logga ni vill se? känns långsökt att boxen skulle vara trasig, den är ju trots allt ny..
ja varvtal har jag. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 20:47 | |
| lägg upp en bild på "spark settings" kan du ju göra. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 21:13 | |
| nått galet? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc fre 17 aug 2012, 21:58 | |
| inget direkt fel, maila mappen kan jag kika skogenracing@gmail.com berätta mer detaljerat om vad det handlar om också, motor, spridare ja allt | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc lör 18 aug 2012, 16:59 | |
| nepp, tyvär så fungerade det inte idag heller, vet inte va jag ska ta mig till, om det är msd boxen som är trasig,
tar matningen till boxen före tändningslåset, krävs ingen igen matning direkt från batteriet?
det går inte "fejka" en gnista på något vis för att se om msd lådan är trasig? | |
Curious1 Skogenracing Small
Antal inlägg : 23 Age : 32 Namn : Filip Från : Östergötland Kör : Moped Registration date : 11-08-12
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 19 aug 2012, 00:12 | |
| Kanske fel tråd. Ni får tillrätta visa mig i så fall.
Vilket är det billigaste och bästa sprutet? Ska sitta på en bil som ska leverera upp till 300hk i motorn. Laddtryck max 1,5 bar kan vi säga. Men mer troligtvis att de kommer köras på 1 bar.
Är det MS jag ska ha då? Eller finns det något annat? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 19 aug 2012, 02:53 | |
| Blir inte billigare än ett MS, runt 3200 för en grundbox idag och sen behövs det en bredbandslambda för 1700kr om du ska mappa själv | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 19 aug 2012, 09:36 | |
- Blir inte billigare än ett MS, runt 3200 för en grundbox idag och sen behövs det en bredbandslambda för 1700kr om du ska mappa själv
Bredbandslambda har jag. Men mappa ska jag inte göra själv. Vad kostar kabelhärva och alla andra komponenter utöver det? Ligger Link Atom i samma division/prisklass? Eller vad finns det mer? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 19 aug 2012, 11:03 | |
| Gör du allt själv av begagnade kablar/kontakter kostar det nästan ingenting, tps, luft och vattentemp på skroten några hundralappar, ska du göra en lyxhärva med strumpor och grejer kan det kosta 2000kr. Ett Atom är strax under 10 lappen för box med halv härva (utan kontakter) | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 19 aug 2012, 11:37 | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 19 aug 2012, 11:49 | |
| Du inser väl att bäst och billigast inte alls går ihop? Megasquirt är billigast men långt ifrån bra om du jämför med t.ex ett vipec, link, autronic. Man får helt enkelt vad man betalar för och det gör sitt jobb bra nog för en busbil om man är noga men inte mycket mer | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 21 aug 2012, 11:34 | |
| Hej! Här är jag utan gnista..
Läste igenom msd manualen och kopplade bort mset från det och dutta signalkabeln från msd i jord och då fick jag gnista så inget är fel på msd boxen..
Får ta det så basic det går... När jag öppnar en mapp i megatune så loggas alla värden till programet, även till boxen? eller måste jag göra nått.
Gick in på varje enskild flik, och tryckte på burn, inget händer kan inte se att det laddar nånstans?
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 21 aug 2012, 16:09 | |
| Rekomenderar istället att du byter till Tunerstudio MS. Är väldigt likt Megatune men med förbättringar. Dock behövs en lite bättre dator.
Vad som är så bra med Tunerstudio och speciellt om man är ny inom detta är att den jämför all data som finns på boxen och den du jobbar med i programet så att du tex ser vissa inställningar i dator men dom kanske inte är nerladdade i boxen.
Som jag sa innan. Testa utan MSD då? Spolen jordas bara i pin 36 på MS. Mailade du mappen till Mikael så han kunde kolla på den ens? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 21 aug 2012, 16:16 | |
| ja självklart gjorde jag det...
har ju konstaterat att msd fungerar då borde de vara mset men vist jag kan prova.
okej, vet du om de fungerar på macbook? lånat flickvännens lillebrors dator det är inte populärt hos han:D | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 21 aug 2012, 22:04 | |
| Hej! nån som har koll på vad för ohmtal spridarmotsånd ska ligga på?
Mvh Håkan | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 21 aug 2012, 22:12 | |
| Rubrik: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 21 aug 2012, 22:18 | |
| Ok tack så mycket. Jag körde med volvo original till mina Delphi spridare tidigare och det funkade fint, men vet ju inte vad dom låg på tyvärr. Kör du 6st 10ohm 25 watt i Caprin?
Mvh Håkan
