 Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas!
2 posters
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas! Empty
InläggRubrik: Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas!   Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas! Icon_minitimetis 06 jul 2010, 08:43
Tjenare, Golfen min har nu fått en sjukdom..
Först hade den ingen tomgång, Sen kollade jag på förgasaren och tog lös å smörjde all el med elspray.. Då vart det skillnad, Tomgång fanns dock 3000rpm typ.. Så fick göra en tattarlagning med ståltråd så den spänner åt reglaget..
Men idag så hände det igen.. Ingen tomgång alls, Bilen vill dö när man är ute och åker å gasar på vid tex omkörning, 65 till 80 km/h på 8 sekunder?? yikes Finns tomgång 200 rpm kanske när den är varm, men orkar knappt hålla igång, vid kall så dör den direkt..
Vad kan vara fel?? Alla tips uppskattas och ska testas!
Är en Golf 2 med Pierburg Förgasare, Hört att dem har mkt problem så har någon en liggandes eller ett insug plus en annan förgasare så hojta till!
InläggRubrik: Sv: Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas!   Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas! Icon_minitimetis 06 jul 2010, 18:59
Hade samma fel jag med på min golf. På min var det soppa pumpen som hade ballat ur. Kolla upp det.
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas!   Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas! Icon_minitimetis 06 jul 2010, 22:40
Okej Smile Något enkelt test att se så den fungerar? Den sitter under huven på dessa?
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
InläggRubrik: Sv: Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas!   Golf 2 Går dåligt, Frågor i tråden.. Hjälp önskas! Icon_minitimetis 06 jul 2010, 22:46
Ibland kan det verka som om den flödar för mkt.. Luktar sås å vill dö när man gasar, Ingen ax, Går segt.. Nästan 10 sek 60-80 :S
» Hjälp, Turbokonverterad nissan sunny gti går dåligt.
» Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc
» hjälp trycktäta dellorto 48or(sålda, ta bort tråden)
» M42B18 med hjälp av ett MS2v3, div frågor..
» Dragit av luftnippel på min golf III Hjälp!
