 Megasquirt frågor om sparkpout settings
bazze
Antal inlägg : 9
Namn : bazze
Från : gotland
Kör : allt med turbo
Registration date : 11-11-22
Megasquirt frågor om sparkpout settings Empty
InläggRubrik: Megasquirt frågor om sparkpout settings   Megasquirt frågor om sparkpout settings Icon_minitimefre 24 apr 2015, 11:29
Hejsan!
Har kopplat in megasquirtet i bilen nu o får vartalsignal när jag drar på startmotorn.
Dock får jag ingen gnista. Boxen har inbyggda tändsteg. hur skall inställningar se ut?
Kör med en volvo 740 org tändspole nu för att få den att gå o kunna besikta. sen kommer det att bytas ut mot wastespark
fick med en bild på CD ang kontakten som går ut från boxen med tillhörande kabelpiska.
Megasquirt frågor om sparkpout settings 2jgzdk
Jord o en kabel till tändspolen o sen en 12v+ från tändningslåset vid läge 2 och 3?
Tack på förhand!
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Megasquirt frågor om sparkpout settings   Megasquirt frågor om sparkpout settings Icon_minitimefre 24 apr 2015, 22:24
Hej, Du ger alldeles för lite informartion.
Vaför inte bara köra wasted nu direkt? Det är ju det din MS box är byggd för.
Men det går väl om du gör rätt inställning i Tunerstudio. Lägg ihop A1 och A2 och dra till enkel spolen.
Tändspolen ska inte ha jord! Den jordas genom MS'et. Alltså just A1 och A2, samt B1 och B2 för wasted.
Lägger in en bild så du ser.
Megasquirt frågor om sparkpout settings Wiringvr
Vaför det är A1 och A2 samt B1 och B2 och fyra jordar från DB15 kontakten är för att DB15 kontakten är klen och inte alls tänkt att hantera dessa strömar. Så egentligen är det bara Spark A, B samt jord.
Eftersom du har läst på för dåligt så vore det nog enklast att köra wasted spark direkt då jag antar att din inställningar redan är gjorda för detta.
