| Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil | |
+45Grey Danne Fordpappa namned Roni Hposth Mese_Jonas Öbbe xepez rektorn Holmqvistarn Rosenberg Crille Mäki FordMartin Henrik Mantel Wike Jonte ricze Andy_B CarCass Anton Sköld MasterDevil 328Rikard Rekord E2 Turbo Mange JohannesL Toffe engstrand Mikael Henka_ Henning_J volvokng Blöjan victor91 Almgren Sandvik Eriksson Noxx JBlom werd Hedin_ Golden Boy 49 posters |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tis 10 nov 2009, 23:26 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tis 10 nov 2009, 23:28 | |
- Här kan du läsa på om K-jet på ett mer avancerat plan
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=39368
fick du föresten bort konvertern som jag sa genom startmotor hålet? nej jag försökte men det var så krångligt så jag tog fram sticksågen så gick det på 5 minuter ist jag ska ta och kolla in den där tråden nu, tackar! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tis 10 nov 2009, 23:38 | |
| Hmm, konvertern sitter ju bara med tre eller fyra skruvar på baksidan av flexplattan, man ska ju alltid lossa en konverter så den sitter kvar i lådan när man plockar ner låda på en auto. | |
Mange Skogenracing Sponsor
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil ons 11 nov 2009, 20:33 | |
| 63mm satt även på b23e med mekanisk insprut tom 84,230e med 63mm har inte mekanisk insprut,63mm kom som ni skriver 1988.5 igen men då med modernare insprut. tuffaste 405 svanhals toppen fanns före -81, hittar man en gl -77 så har man dessutom en vassare kam,gav 141hk med k jet,ytterst sällsynt idag. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil ons 11 nov 2009, 23:03 | |
| ja min motor är ett ihop plock med B230A block och B230E topp (530) med plats för spridarna i toppen ist för insuget som på nyare elektronisk insprutning.
Block:
1985 & 1986: B230A, förgasare, ej katalysator. 112hk 192Nm 98 oktan 740 GL 63mm ramlager
topp:
nr530 1984-1988 B23E, mekanisk insprutning, ej katalysator. 129hk 190Nm 98 oktan 740 GLE
så någon har skruvat med den motorn jag fick eller så vart det special från fariken men jag har dom bredare ram lager iaf och jag kan säga att det är en jäkla skillnad när man kollar och jämför med dom mindre lågfriktions lagerna som dom sen tog bort 89 eftersom hållbarheten inte var lika bra.
i morgon ska jag förhoppningsvis skruva vidare och åka till skroten och fixa K-jet soppa pump... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 19:32 | |
| i dag har det hänt mycket: honat blocket: i med första kolven med nya ringar och lager gammla kolvringarna var spelet 1.3mm och på nya vart det 0.3mm så här ska dom se ut läste på forum att 50 öring passar att plugga avgasreningen kladda på avgaspasta och skruva fast dom grenrör och Td04h-13c turbo olja till turbon och oljeretur fixad gammla räster från motorn K-jet pump och filter, det stog 2007 på pumpen så den borde funka fint snart är motorn klar, bara fixa insug och lite sånt kvar... | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 19:34 | |
| Fan vad najjs Start snart för fan | |
engstrand Skogenracing Medium
Antal inlägg : 90 Age : 35 Namn : Pelle Från : Åshammar Kör : Impreza wrx volvo 242 Registration date : 09-07-04
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 20:46 | |
| så här ska dom se ut läste på forum att 50 öring passar att plugga avgasreningen kladda på avgaspasta och skruva fast dom duser volvo motorer funkar även fint som spargris.;P | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 20:55 | |
| Tycker inte lagren ser specielt dåliga ut.
Vilket spel va 1.3 och sedan 0.3? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 21:52 | |
| Snacka om att "investera pengar i toppen" Hahaha! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 21:54 | |
| haha ja i en isbil tjusigt | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 22:25 | |
| - Rekord E2 Turbo skrev:
- Snacka om att "investera pengar i toppen" Hahaha!
hehe ja 2kr är väl lagomt att lägga på toppen Toffe, gammla ringarna var spelet 1.3mm och på nya 0.3mm så 1mm skillnad... enda bekymret nu är om B230FT (940 M90 låda) kopplingen passar till M46 låda osv. det är inte någon som vet? | |
Henning_J Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 23:34 | |
Noxx Skogenracing Large
Antal inlägg : 293 Age : 38 Namn : Thommy Från : Gävle Kör : BMW! Registration date : 08-11-10
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil tor 12 nov 2009, 23:39 | |
| Bra jobbat | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil fre 13 nov 2009, 10:23 | |
| Ser bra ut stoppa den där motorn i starleten sen då efter vintern hehe | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil fre 13 nov 2009, 11:58 | |
Senast ändrad av Golden Boy den fre 13 nov 2009, 14:23, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil fre 13 nov 2009, 12:58 | |
Sköld Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil fre 13 nov 2009, 16:28 | |
| Varför e85 i en Vinterbil? | |
volvokng Skogenracing Supreme
Antal inlägg : 528 Age : 35 Namn : johan dahlqvist Från : kungsgården Kör : volvo 945 volvo 360 8v turbo Registration date : 09-10-19
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil fre 13 nov 2009, 22:29 | |
| du ska inte köpe en 16v då bygga på ?? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil fre 13 nov 2009, 23:37 | |
| De låter som lite tajt spel på en överladdad motor. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil lör 14 nov 2009, 01:26 | |
| Toffe: ja det står att dom ska vara 0.35-0.55mm men jag har ju honat cylindrarna så efter den är lite inkörd så borde spelet öka ganska mycket? Volvokng: nje inte till att börja med iaf men kanske till nästa vinter om jag inte blir nöjd med 8v Sköld: jag menade inte den här motorn utan till Starvon. läs igen så förstår du i morgon blir det mek igen, sov gott | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil lör 14 nov 2009, 03:05 | |
| Oj missade det,lycka till imorgon och ta lite bilder åt folket =) | |
Anton Skogenracing Medium
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil lör 14 nov 2009, 10:18 | |
det är inte någon som vet? Tryckplattan borda vara den samma men lamellen skilljer. andra splines samt att m90 lamellen är stel har jag för mig | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil lör 14 nov 2009, 10:33 | |
| ok jag får kolla upp det. tråkigt då måste jag köpa ny koppling för den som sitter i bilen nu är ganska kass! aja jag får försöka lösa det på något vis. to the garage! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil | |
