 Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil
Danne
Fordpappa
Roni
Hposth
xepez
rektorn
Holmqvistarn
Rosenberg
FordMartin
Wike
Jonte
ricze
CarCass
Anton
Sköld
JohannesL
engstrand
volvokng
victor91
Noxx
49 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Nästa
Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Empty
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimetor 24 dec 2009, 14:16
när jag mätte trycket så var det rätt men endå så funkade det inte så då tror man ju att det ska funka men som sagt nu vet man tills nästa bil hur det ska vara byggt. bästa är nog om det rinner soppa till pumpen utan att det skvalpar och kommer luft i systemet alternativet är förpump och catch tank men det är ju i princip samma sak bara lite mera delar. det viktiga är att det ligger soppa konstant på pumpen hela tiden.
på Volvo så går det ett rör uppåt ca 2 decimeter och kommer upp igenom en lucka i bagaget så där är problemet, det kommer luft i systemet
nu är det isdäck som fattas bara så hojta till om ni har några till hyfsat pris. 15 eller 14"
snart dags för kalle anka om man nu orkar kolla på det
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimetor 24 dec 2009, 14:32
Är inga problem alls med volvos tankar, att det är ett rör upp från tanken är det ju på samtligaq bilar kan man ju säga..
Funkar ypperligt med förpump..
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimetor 24 dec 2009, 14:58
ok vi säger så
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimetor 24 dec 2009, 15:05
Bästa enligt min mening är att köra med en förpump också, så här bör flödet se ut då.
Tank -> förpump -> catchtank -> tryckpump -> Motor -> retur motor -> catchtanck - > tank
Nu kör jag själv med en intank tryckpump och det funkar bra efter jag monterade lite skvalpskott
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimetor 24 dec 2009, 16:37
ja catch tank är nog det absolut bästa om man kör racing så jag håller med. funkade kanon på min gråa starlet även med lite bränsle i tanken...
som sagt bara det kommer bensin till pumpen utan avbrott eller luft så funkar det som det ska. även fast man kan ha rätt tryck i bränslesystemet så blir det knas med flödet om det kommer in luft och det är precis så det vart för mig. det är möjligt att om man har full tank så funkar det med orginal tank oxå men risken är när det blir mindre bränsle att det blir luft pga att pumpen inte kan suga i ett jämt flöde uppåt utan att det blir luft i röret som går till pumpen. jag hade en förpump och pumpade in till bränslefilter och vidare direkt till huvudpumpen men det funkade tydligen inte heller trots att pumparna satt 2decimeter från tanken. jag säger bara vad jag vet nu sen om det funkar för andra så är väl det bra men det funkar inte på min bil.
det är iaf skoj att bilen går igen för jag var nära att ge upp där ett tag för man kan ju inte lägga ner hur mycket tid som helst på att felsöka på en gammal isbil. men samtidigt vill man ju inte ge upp någonting som man har börjat med så skam den som ger sig Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimetor 24 dec 2009, 17:12
Inte bara race, volvo kör så orginal Smile Problemen som blir är när man vill sladda och ligga sidledes i lååång kurvor så suger det lätt torrt om man inte har catch om nu inte tanken är riktigt bra gjord med skalvplåtar då
Nu har du ju gjort om allt så spelar ingen roll Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 25 dec 2009, 11:51
Du hade ju pumparna utanför tanken..?
Du hade löst det genom att ha förpumpen i tanken som suger soppa direkt på botten i tanken och skjuter det vidare till huvudpumpen som sitter strax framför bakaxeln. Till exempel..
ganska simpelt.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 26 dec 2009, 22:29
ok förklara i detalj hur enkelt det är? Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Doh
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 18:32
eftersom det verkar bli dåligt med is i år så har jag ändrat planerna lite för isbilen.
motorn ska ur nu i helgen...
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 20:34
Är det någon som borrat nu då? Har varit svinkallt i för många dagar så nästan säker på att isarna börjar bära strax
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
Registration date : 09-02-14
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 21:23
Är väll för mycket snö som isolerar. skulle vart öppet då hade det nog lätt kunnat gått och köra nu när det vart så kallt ute en längre tid.
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 21:40
Fast nu är det bara nån cm snö på isen. I alla fall sista jag var ner med crille
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 22:48
då har du morgondagens uppgift klar Mikael, kolla isen på älgsjön Smile
Noxx
Noxx
Antal inlägg : 293
Namn : Thommy
Kör : BMW!
Registration date : 08-11-10
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 23:40
Vad ska du göra med motorn/bilen då ?
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimefre 15 jan 2010, 23:42
Starvon? Very Happy
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 02:46
Hmm. finns de inte en liten risk att man råkar höja trycket i spridarna om man kör returen i catchtanken?
volvokng
volvokng
Antal inlägg : 528
Namn : johan dahlqvist
Från : kungsgården
Registration date : 09-10-19
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 04:45
va utt och borrade i hofors här om dan där var det nästan 25cm is nu
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 10:41
Som du ser så har jag skrivit retur motor -> catchtanck - > tank
Alltså catchtanken har retur till tanken också
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 15:33
i dag tog jag ur turbo motorn och slängde dit en B23A med förgasare, den från Starvon 19 000mil. får duga i den här skitbilen Smile
men jag har problem nu med gnistan tror jag, är ju lite svårt att kolla själv men soppa får den så det är bara gnistan det kan vara fel på.
det passar ju inte riktigt nu när det sitter en äldre motor och fördelaren i blocket. startmotorn går runt iaf och tändspolen får ström. ska prova att jorda kondensatorn men funkar inte det så är jag öppen för förslag på vad det kan vara för fel.
kan tillägga att den gick klockrent innan jag tog ur den så det ska inte vara något fel på motorn bara elen...
vad ska jag kolla?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 15:49
kan det vara att jag saknar förkopplings motstånd? fast jag tror inte jag hade det förut när den gick...
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
Kör : e36 m3 ;) 244 t5 e46 m3 :):)
Registration date : 08-06-08
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 16:14
har du brytarspetsar eller hallgivare? eller vad sitter d för fördelare i den ?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 16:16
det sitter brytarspetsar och fördelaren sitter i blocket men som sagt motorn gick hur bra som helst i Starvon.
Antal inlägg : 432
Namn : Rikard B
Från : östervåla
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimelör 16 jan 2010, 18:04
har du kollat så du har rätt avstånd?på brytarspetsarna,är skruven dåligt dragen kan d räcka med en duns så ändras avståndet,annars kanske kondingen sa upp sig?
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimesön 17 jan 2010, 01:07
jag han inte kolla upp något mera i dag. följde med på teater ist.
i morgon ska jag felsöka vidare och börja med att kolla om jag har gnista eller inte Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Fresse
är det någon som är intresserad av att köpa isbilen? det går ju helt klart att fixa så den går igenom besiktningen men skatten på 1600kr måste betalas när man ställer på den.
jag får köra med bruks Volvon nu ist men då får man försöka vara lite försiktig och inte knöla till den för mycket Smile
sitter som sagt en B23A som har gått 19 000mil i nu...
Noxx
Noxx
Antal inlägg : 293
Namn : Thommy
Kör : BMW!
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil   Golden Boy - Volvo 740 Turbo Drifting/isbil - Sida 15 Icon_minitimesön 17 jan 2010, 03:29
Hehe Razz Hur har du gjort med avgassystemet nu då ?
Sida 15 av 16Gå till sida : Föregående  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Nästa
» Golden Boy - Volvo 740 Turbo "driifto" (Till Salu)
» Joel - Ford Sierra 2,0 -88: Isbil goes turbo Update 2017-08-30
