| Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 | |
+28sjöblom! xepez Streetlover Fordpappa 328Rikard okkarakka CCM Jättemackan Wike matsin Almgren maranello Eriksson Blöjan Jeppo JohanJ Crille Mese_Jonas _-gniraz-_ Henrik Öbbe Mikael lilljels TICSierra Ågren JBlom jonasahman Haggen 32 posters |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 sön 31 aug 2008, 20:45 | |
| Så nu har man ihop den och fått den provkörd! Funkar verkligen bra Bytte fjäder i wg så nu laddar jag ungefär än 0.5 bar men tycker den är rätt pigg i alla fall! Men skall vel nog höjja det till en 0.7 bar kanske tror jag! Har nog kört en hel del och den verkar nog hålla ihop inte hört något av några spikningar heller. Men detdär jekla extrsprutet kan man nog bli galen på, inge fel i det men dedär jevla tryckvakterna vägrar ju bara att fungera... Fattar inte alls mig på dem. den ändrar inget när man sätter tryck på den eller släpper bort det. Ger endå bara ut samma signal... så måste köra med knappen och knäppa igång det när jag menar trycka ner gasen något vilket är rätt jobbigt om man skulle köra mycket och vilja gasa rätt ofta. Sedan om man nu har på det lite för länge kan man snacka om att köra på känguru bensin Sedan har jag haft problem med plast fästet åt gasvajjern på axeln till spjället hade ju sönder den när jag tog ur maskin men skaffade mig nytt! Men så igår kväll när jag var ute så trampa jag gasen i botten men där lämna den och plastgrejjen lossnade men som tur va gick det att trycka dit den tillbaks och köra vidare | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 sön 31 aug 2008, 22:01 | |
| Har du justerat dom?Vissa tryckvakter kräver att man skruvar ut ställ skruven nästan hela vägen | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 sön 31 aug 2008, 22:20 | |
| Jo jag har dem utskruvade allt vad det går. Förut hade jag ju ena tryckvakten som fungerade och fick ju den andra bytt. För den verkade ha något fel. Men nu reagerade dem inte alls något. Men jag måste vel försöka mig på att kolla på det någon dag. Men det känns inte så motiverade när man ändå inte vet vad man skall göra. Har testat koppla in strömmen på olika sätt också men det enda jag kommit fram till att jag får utslag på olika stift men strömmen in skall på något av sidostiften. Sätter man i mitten händer inget. som sagt är de både slutande och brytande så den funktionen flyttar mellan stiften då beroende på var strömmen går in men det är ju rätt självklart antar jag...
Men den ger bara ut ström på det brytande stiftet men den bryter aldrig strömmen där. Testade nog med 0.5 bar i tryck på dem men ingen skillnad på det heller. | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 sön 31 aug 2008, 22:54 | |
| Fick du inte med något schema då ? Heller kanske de finns något på dom ? | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 01 sep 2008, 14:05 | |
| Nix fick inget sådant. När jag frågade han där hur jag skulle koppla så sade han något i stil med att det bara var att koppla nästan dumförklarade en. Kändes på det sättet i alla fall. Men jag tror inte han visste själv. han tyckte det bara var att lägga dit jorden och lägga dit ström. Jo fast på ett stift står det inget sedan 2 bokstäver på ett och sedan en bokstav på det tredje lätt att förstå jojo... | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 01 sep 2008, 16:36 | |
| Vad står de då ? Kanske du kan fixa en bild där man ser vad de står på dom ? | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 01 sep 2008, 17:19 | |
| Jo nog kan jag säkert ta ett kort på dem. Men är inte säker på att det syns. Men jag tror det står c b på etta och b på det andra och det tredje har ingen beteckning och det sista är jorden då. | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 fre 05 sep 2008, 16:46 | |
| Ännu har jag inte skaffat något kort eller ägnat någon tid åt det. Jag har istället laborerat med laddet och försökt ställa in det dit jag vill ha det men det visade sig inte vara bus enkelt. Men nu har jag väl nog det dit åt laddar på en 0.7-0.8 bar tycker nog den är rätt så rapp Har kopplat in pysventilen nu så jag får möjlighet att justera det. För lyckades inte med hjälp av wg:n Det laddade endera 0.5 med den eller 1.1 före jag hann släppa av, med detta menas då att det är så stor skillnad mellan fjädrarna som jag har Nåja men dethär fixade jag till då idag så jag fick det som jag ville ha det med kopplingar och grejjer. Men felet som började igår hade nog blivit värre idag. Jag har också ställt en fråga på teknik delen i forumet på problemet hoppas jag kommer få några bra svar bara Forutom det verkar den lira rätt bra nu, har inte hört av några knackningar och har nog kört en del utan att den havererat. Har iaf hållit ihop mycket längre än första gången | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 lör 20 sep 2008, 16:38 | |
| Jahapp nu har man äntligen fått ordning på bilen. Var spjällägesgivaren som var pajj... Så idag for man iväg och skaffa nytt oljefilter åt toyotan å glad i hågen var man över att den gick bra Men när jag sedan drog på lite mer med den en längre tid tvärdog den och massa blårök i bakspegeln Fast ja det var tydligen wg som svängt sig och därav åkte röret från den mot kabeln till startmotorn som förstås smälte och ja det blev ju nog en rätt ordäntlig kortslutning då med andra ord då Såå nu står den igen då fast hoppas på att det inte blir några stora problem att fixa det så inget annat gått sönder på samma gång... Å va gäller blåröken får den ryka hyr myke den vill så länge den går | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 22 sep 2008, 20:00 | |
| Nu ser jag att den uppdatering gjorde sist har försvunnit helt :O nåja skit i det.. Gjorde ett kompressions test idag då. här kommer resultatet 1an 7.5bar 2an 10.5bar 3an 0 bar 4an 11.5 bar Nåjaa det var ju bara att riva av toppen och kolla läget då. Sagt och gjort så tog jag tag i det med detsamma idag städade precis bort allting efter mig. Men här kommer 2 bilder på vad som hänt. Så då undrar jag vad som riktit har hänt och om någon har någon ide om varför det hänt? Titut någon där nere? Samma här fast närmare Sedan undrar jag då förstås också om denna bottendel är något att ha mera? Sedan kan jag tillägga att jag också har haft ett jekla tryck i vevhuset. Eftersom smart som man är har man inte kopplat bort vevhusventilationen ifrån insuget utan kört med den där. Så jag kan anta att ni kan räkna ut rästen om det inte sitter en bakventil av något slag där förstås?? Sedan syns det också på ena bilden att dendär gummigrejjen på blocket där vevhusventilation är, är spårlöst försvunnen | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 22 sep 2008, 20:30 | |
| Har du kört tryck genom vevhusventilationen...????!!!!!!!!!! | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 22 sep 2008, 20:36 | |
| Köp ett nytt block. Du får ju en komplett motor för mellan 50-100€ ? | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 22 sep 2008, 20:45 | |
| Jopp har nog lyckats med det misstaget tänkte inte alls på det stoppade bara i alla slangar där dom skulle va och tänkte aldrig mera på det Är vel sådär när man inte har allt på koll till 100% men man lär ju sig av sina misstag fast de svider ibland. Jo pratade med en polare nyss så han sa att på skroten här fick man en för en 150€. Måste vel börja ta och forska lite i det hela nudå antar jag var jag finner det billigaste alternativet | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 22 sep 2008, 20:49 | |
| Och plockar du ur den själv så är de väl halva priset De grejjar man ju på 2 pers en förmiddag.. Surt med blocket, blir säkert samma för mig efter 5 mil Bävar för att sätta fart på grejjerna | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 22 sep 2008, 21:29 | |
| Jeppo: Ja de kan hända måste ta reda på hur de ligger till måste vel ta och åka ut till en skrot jag brukar handla vid någon dag tycker de är trevliga där och stort är det också jo jag förstår det har nog varit samma sak för mig också värst är det ju när de va nya lager och ringar i maskin jonas: Jadu det är vel nog det. Kanske de inte sluppit att tryck ner så mycket dit vad vet jag. Tycker nog den varit pigg jag Mycket bättre jämfört med orginal t.ex att få den att dra loss på grus var ju ingen konst. Sedan från stillastående så om man trampa på fullt ös så spann den nog loss på ettan och sedan tvåan också men vid trean tog orken slut! Var det vått spann den som fan på asfalten också Fast man kan ju börja undra hur mycke pulver de kommer va i den sedan när man inte har tryck där om det nu blir någon stor skillnad. Men tror också jag funnit svar på mitt lite bångstyriga laddtryck som jag inte riktit fått några händer med. Allså att ställa in det. har varit väldigt knepigt... | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 tis 23 sep 2008, 21:07 | |
| Hmmm....vet bara att på polarens dieselmerssa så hade vi glömt koppla ur vevhusventilationen. men det märktes nog strax för laddet orkade bara till 0.2 å motorn gick tyngre än vanlit!!!!! | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 tis 23 sep 2008, 22:03 | |
| Aijaaaah! jag laddade ju nog en 0.7 bar i min! den maxade vel 1.1bar tror jag.
Fast om jag körde med den mjuka fjädern så fick jag inge högre än 0.5 å lade jag i den i mitten alltså nästa fjäder for det över 1 bar så det fanns som inget mellan... Men med pysventil kopplingen på som ströp luften till wg en del fick jag upp det till 0.7 och kanske som högst 0.85 med pysventilen utskruvad max. Det är ju inte riktit som det skall heller tycker man ju.
Det är inte heller så tät där kopplingen ner till vevhuset är bara en liten järnplupp man trycker ner i en gummipackning så har ju säkert läkt på rätt friskt där. Den har också pressat ut en hel del olja vid oljestickan osv. Så fast man kört ner tryck dit mistänker jag att det inte varit så högt... | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 fre 26 sep 2008, 18:17 | |
| Tja idag var jag och skaffade mig en ny motor till forden Såå bara jag får i den petad skall det nog bli åka av Skall vel no ta någon bild på den och så också Såg ut va rätt bra kamaxel på den så kanske man slipper diesel känslan nudå ;D Här tänker jag bjuda på en liten burn film elr snutt ska man säga från när den var orginal ännu https://www.youtube.com/watch?v=8ZYWYLrY0yYMåste ju fira med något | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 lör 27 sep 2008, 16:14 | |
| Nu har jag också fixat en film med turbo! Var tvungen att ändra format på filerna men det blev en lite störande text på dem istället men får väl leva med det hoppas det inte stör någon fruktansvärt mycket https://www.youtube.com/watch?v=HO1N2Fi-8x4 | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 mån 29 sep 2008, 11:17 | |
| Nåja! Nu har jag hem den nya motorn som jag skall slänga dit! Har också skruvat loss allting och gjort klart så det bara är att lyfta ur den gamla motorn Så tänkte jag också bjuda på 2 bilder idag Här har vi då motorn som jag skall slänga i Kommer inte göra något åt den Tog en bild på grenröret också | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 tor 02 okt 2008, 11:04 | |
| Ojoj idag har man kämpat så att man fått forden till en position så att det ska vara möjligt att lyfta ur maskin! Min stackars toyota fick fungera traktor vilket den inte var så bra på Nog roligt med AGA diff men inte när man skall flytta bilen för direkt man börjar vrida på ratten hugger det fast och att försöka skjuta den sj då är nog rätt omöjligt iaf för min del. Sedan for jag och skulle låna gastrucken men tro fan den ville gå lovade lite och sedan stendöd. bahh Såå nu får man lov att vänta tills ägaren och startexperten är hemma och har tid att ge en starthjälp... Eftersom det är en riktig konst att få igång den. Men kanske till helgen kan man få ur motorn och hoppeligen hinna få dit den andra också! Sedan kommer jag ha mycket bättre tid nästa vecka också så borde nog få igång den då | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 ons 15 okt 2008, 11:21 | |
| Nu har man igång den igen då Tycker den går väldigt fint och bra denna gång kanske man fått till de tro Sedan var ju kammen helslut på förra maskin så låter mycket finare denna gång. Dock har jag ännu inte hunnit få extrasprutet att fungera automatiskt kommer inte hinna med det idag heller. Men förhoppningsvis skulle man kanske hinna försöka slåss lite med de helt fint fungerande tryckvakterna imorn Fungerar de inte har jag en från en saab lånad nu så skall testa med den isåfall och fungerar det bra får jag vel ta och försöka skaffa mig en till likadan å nej inge turbotryck i vevhuset denna gång Sedan trubblar dumpen också... fast har ställt en fråga om det i turbokonverteringstråden. Så hoppas man får något svar då | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 ons 15 okt 2008, 12:54 | |
| fan va najs | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 ons 15 okt 2008, 21:52 | |
| Tackar | |
| Rubrik: Sv: Haggen - Ford Sierra turbo nya planer inför 2012 | |
