| LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) | |
+23vildn 328Rikard CarCass EvoAlex Rickard lillen_rille JohanJ Crille Mikael Roni One Eye Open fredde__ Mantel golf666 E-Tech Henka_ Eriksson Jeppo Ahlholm stork3n Golden Boy Hedin_ LinusGTI 27 posters |
LinusGTI Skogenracing Large
Antal inlägg : 224 Age : 34 Namn : Linus Jansson Från : Söderfors Kör : Volvo 740gl- 88 Skoda Octavia RS - 03 Registration date : 09-04-15
vildn Skogenracing Small
Antal inlägg : 22 Age : 34 Namn : Carl Från : Östersund Kör : Volkswagen Golf II 1.8 cl - 89 Registration date : 10-04-07
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) fre 09 apr 2010, 21:58 | |
| okej, låter vettigt blire 2,5" ut också. eller drar du på med nåt special? kom att tänka på när jag såg bilden att, lättast om du drar ut den i vänster skärmen, ja menar,, du ska ju ändå inte besikta den? | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) lör 10 apr 2010, 09:49 | |
| Nu drar jag till garaget! | |
Rickard Skogenracing Small
Antal inlägg : 13 Age : 35 Namn : Rickard Från : söderfors Kör : audi s2/Bmw 730 Registration date : 08-08-02
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) lör 10 apr 2010, 20:04 | |
| Vart ju lite gjort idag iaf:D | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) sön 11 apr 2010, 09:34 | |
| ja igår hände det grejer men idag lär det bli ännu mera gjort | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) sön 11 apr 2010, 10:31 | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) sön 11 apr 2010, 19:08 | |
| Garaget idag igen då och en hel del gjort! bjuder på bilder om vad som hänt Blev otroligt arg och skruvade ner hela fronten och rev ur motorn och satte dit lådan sen bökade tillbaks allt och det gick väldigt smidigt. Sen va allting på plats igen med drivaxlar på plats med! Provade lite smått med ett par 19" vore bra fett! Kvar att göra: Koppla in MS Downpipe+ resten av systemet bygga om från hydralisk koppling till vajer Svetsa fördelaren | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) sön 11 apr 2010, 19:12 | |
| Trevligt | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) sön 11 apr 2010, 20:13 | |
| Jag har inte förstått hur jag ska svetsa fördelaren någon som kan förklara för en trögjävel som mig? Och vill bara säga att min downpipe får plats där den är tänkt att gå! | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) mån 12 apr 2010, 21:19 | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) tis 13 apr 2010, 23:51 | |
| Är lite tajt för dig också ser jag. Bra blir det iaf | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) lör 17 apr 2010, 00:05 | |
| Någon som vet om man måste ha spjällägesgivare för att det ska funka med ms? jag är helt grön på allt sånt här är ju bara koppla in ms nu och svetsa fördelaren och inget av det klarar jag av (tror jag) dags att anlita någon kanske | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) lör 17 apr 2010, 08:52 | |
| TPS måste du ha, inte bara ta vilken som helst då den inte får vara av och på. Ford t.ex har bra TPS:er Volvo 850 har det också om jag inte minns fel
Hade inte du en härva klar? | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) lör 17 apr 2010, 14:39 | |
| jo härvan är väl klar men inga kontakter utan bara massa kablar ska försöka reda ut vilken som är vilken bara och hur allt ska sitta. | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) lör 17 apr 2010, 20:37 | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) mån 19 apr 2010, 16:18 | |
| snyggt gjort med spakstället! | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) mån 19 apr 2010, 21:23 | |
| Kvar att göra: Generator 4 kablar kvar på sprutet batteri och dra ström till allt Kopplingsbox (från hydral till wire) Fixa en gaswire
Sen så kom jag på en sak idag mitt uppe i allt skruvande att jag skulle pröva dra runt motorn men där kom ju då dagens problem DEN GÅR INTE RUNT! när jag satte dit svänghjulet så gick det runt sen moment drog jag svänghjulet och tryckplattan och satte dit lådan och nu går den inte runt. kul att riva isär allt igen. Bara lite less nu | |
Sandvik Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) mån 19 apr 2010, 21:34 | |
| Tråkigt, men tur att du märkte det nu före du hann vrida på nyckeln. | |
volvokng Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) mån 19 apr 2010, 21:48 | |
| visst är det drygt bara börja om å göra rätt har jag nyss fått gjort när jag märkte jag satte kam remen fel | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) mån 19 apr 2010, 22:24 | |
| Ja tur att det va nu man kom på det men är säkert inget större fel. | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) tor 29 apr 2010, 18:25 | |
| Hur fan går de? ser ju aldrig till da längre! | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) tor 29 apr 2010, 22:27 | |
| - Rickard skrev:
- Hur fan går de? ser ju aldrig till da längre!
Det går fint motorn är riven och ihop satt igen och den är inte stum längre. så nu är det bara: Lite kvar på sprutet Generator Sätta fast drivaxlar Dra nya bränsle ledningar Dra ström från bagageluckan Kylarslangar Köpa BTR Svetsa dit lambda Sätta dit vattentempgivaren Göra om från hydralisk till wire koppling Fixa en Universal Gaswire Tror det är allt som ska göras innan bilen är helt klar. Har inte blivit så mycket updates nu på sistone men en hel del har gjorts. | |
| Rubrik: Sv: LinusGTI - Golf 2 GTI Turbo -92 ( Kaross byte ) | |
