 Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?
Tokruska
enok667
Wike
AtlanticBlue
LinusGTI
FordMartin
phIe
jonasstork
JohanH
jonasahman
okkarakka
Sköld
Mange-83
Daniel..
Roni
4lex
44 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Nästa
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Empty
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimesön 27 dec 2009, 00:04
ok men då så Very Happy
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimetis 29 dec 2009, 21:37
Fy fan :O Byt Very Happy
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimemån 04 jan 2010, 21:38
Ja bilen går och går bara Smile fick byta slangklämma till oljan in till turbon i dag bara Razz
Annars kör jag med bilen igen nu då utan problem Smile
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 20100110
Hade lite tråkit så bilen fick en sportig plåt därbak Wink
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 20100111
Sen funderar jag på om man ska orka polera turbo lite Razz få se Smile
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 20100113
Den går up den går ner den gå in och ut det är en Evehetsmaskin! Razz
Senast ändrad av Eriksson den mån 04 jan 2010, 21:43, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimemån 04 jan 2010, 21:41
Köp megasquirt Smile
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimemån 04 jan 2010, 22:22
Mums jo det skulle vara något det Smile
Då skulle man ju ha något och göra också rabbit
Lovar att jag köper det men inte just nu.. ska plugga hårt om megasquirt Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 333
Blir skönt att kunna använda andra karosser kanske en mk2 Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 948323
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimetis 05 jan 2010, 01:05
köp en roterande stålborste på biltema och kör av turbon med så ser den som ny ut. att polera den så den blir helt blank är ett jäkla jobb och inte värt besväret tycker jag...
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimetis 05 jan 2010, 01:42
En sån där rund "stålborste" som man kör med borrmaskinen eller?
Vet hur jobbigt det är att polera men har inget hemma att pilla på Smile
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimetis 05 jan 2010, 02:11
Sitter och funderar på den nya Setupen Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Jobbar5
Megasquirt?
Ladd 0.6-1.0bar?
Små portad topp.
Cosworth kolvar.
Kl-racing intercooler.
Skogeninsug volvo spjäll.
Saab 9000 turbo. (Större?)
Eget tillverkat grenrör. (Pulsplitgrenrör?)
Nya tryckrör. (För insug och kanske annan turbo)
Om ms så spridare? (har ingen aning, kan inget om spridare)
Några förslag och ideer?
Och detta är inget jag tänker sätta ihop nu.. men om man får ihop något som kan funka så börjar jag leta och tillverka..
Alltså detta är nästa dröm mål drunken
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimetis 05 jan 2010, 09:22
exakt en sån...
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimetis 05 jan 2010, 11:30
440cc spridare räcker rätt långt på en turbo pinto så det kan du skriva upp som delmål, eller ja ska du åka E85 lär du upp i storlek till 630cc
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 17:28
Köper man sånna eller något känd bil som har såna spridare?
Körde lite med borrmaskinen på turbon också Smile
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 20100114 Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 20100115
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 20100116
Se om det finns något mer att lacka eller polera Razz
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 17:38
Vet ingen bil som har, brukar dyka upp annonser på sådana då och då
Antal inlägg : 538
Namn : Nicke
Från : Månkarbo
Kör : inte alls enligt skogsberg!
Registration date : 08-03-20
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 17:53
köp min kkk24 s60r snurra vettja!
bra spool och klarar väl 360hk..
du kan få avbetalning bounce
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 18:17
haha Very Happy
Nja tror inte de Razz
Ner till garaget snart då och fin putsa lite och sen iväg på nattliga äventyr kanske? Wink
Antal inlägg : 538
Namn : Nicke
Från : Månkarbo
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 18:40
bra pris kompis
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 18:47
nicke blom skrev:
bra pris kompis
hahaha stört skön! Very Happy
Fixa fram en ny fläns istället från indrustri Wink vill bygga pulsplitgrenrör! och då vill jag ha kompis pris! Very Happy dom skulle spara "ritningarna" sa dom Wink
Annars kanske man kan tjata på almgren Wink
Antal inlägg : 538
Namn : Nicke
Från : Månkarbo
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 19:27
kommer snart webshop..
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 20:05
Jasså lokalt och allt härligt!
Nu håller jag på dra om alla kablar i motorutrymmet Razz
jävla skillnad faktist när man gömmer några och drar dom i större buntar ser mer rent ut Wink men kallt som fan har bara precis över 0 grader i garaget då pappa servrar dieselvärmaren Razz
Antal inlägg : 538
Namn : Nicke
Från : Månkarbo
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimefre 08 jan 2010, 20:08
Fifan va kallt
LinusGTI
LinusGTI
Antal inlägg : 224
Namn : Linus Jansson
Från : Söderfors
Kör : Volvo 740gl- 88 Skoda Octavia RS - 03
Registration date : 09-04-15
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimelör 09 jan 2010, 14:53
industri va det undrar hur mycket grejer man har fått gjort där till olika bilar och sett blommen ett antal gånger göra saker där med Wink
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
Registration date : 09-03-08
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimelör 09 jan 2010, 16:06
haha precis vid nollstrecket är ju varmt gentemot mig som mecka bil i 15minus garage haha.
Blev ju nice med turbon. Skulle finnas lite Gläns på den dock,men det jobbet är nog lite att ta i.
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimelör 09 jan 2010, 16:08
Fy fan va kallt! tongue och polera turbon tar nog lika lång tid som att skruva isär bilen och ihop igen xD inte värt det Smile
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimesön 10 jan 2010, 17:12
Hehe själv slipa man bort en fet jävla klump på min turbo jag hade på vofflan. text + en klumpjävel, började med rondell och slutade med nästan spegelblankt. Det gör jag ALDRIG om igen Very Happy
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimemån 01 feb 2010, 19:37
45mil körda nu.
Enda problemet var oljematningen till turbon då slangklämmorna gav efter men verkar funka fint nu Smile
Men snart är det dax för besikning så igår var det sista turbo dagen, så imorgon blir det att skruva bort halva motorkraften typ Razz
Kommer inte sätta tillbaks turbon före det blir asfalt på vägarna igen.. känns lite värdelöst att ha på vintern.. om man inte har isdäck och en fin isbana så klart!
Sen har jag lite små projekt på gång, ska se om jag kan meka ihop någon sorts shortshift och "fjäderbenstag" ibak så man kan fästa bältena där.. och så är jag sugen att klä in en instrumentpanel i grå/svart tyg. Se om det blir något Smile
Annars så kör väll jag på med motorn som den är.. vill köra bort någon topplockspackning före jag målar och putsar till en motor Surprised
Se va jag ska göra med dumpen också.. luftmängdmätaren vill ju inte vara med när man kör med öppen dump som ni kanske vet eller märkte på drift filmen, lite tråkit Sad
Men bara att leva med om man inte gör nått då  Rolling Eyes
Senast ändrad av Eriksson den tis 13 aug 2013, 23:45, ändrad totalt 2 gånger
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 11 Icon_minitimemån 01 feb 2010, 19:41
Går att sätta i en hårdare fjäder eller liknande i dumpen så den inte står öppen på tomgång så funkar det bra.
Sen att folk trot att en dump måste fungera på tomgång osv ja det är inte mycket att bry sig om Smile
Sida 11 av 15Gå till sida : Föregående  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Nästa
» Får ej i 2an, 4an eller backen - Ford Sierra -90
» Jan_Banan - Ford Sierra 2.9l v6 turbo
» Nocken's - Ford Sierra 4x4 turbo
» Ford Sierra turbo 2.0i
» Ford Sierra Turbo - 2/6 -15
