 Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?
Tokruska
enok667
Wike
AtlanticBlue
LinusGTI
FordMartin
phIe
jonasstork
JohanH
jonasahman
okkarakka
Sköld
Mange-83
Daniel..
Roni
4lex
44 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Nästa
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Empty
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimelör 28 nov 2009, 16:27
Henka_ skrev:
Grattis grattis =) kommer man se dig ute och hasa ikväll då?
Hehe tackar Smile neee det är tändningsinställningar och bygga ett avgasrör nu som gäller Wink men längtar som fan tills man kommer ut på vägarna! Very Happy
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimelör 28 nov 2009, 17:07
Lite turbo ljud! Very Happy
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 02:14
fan vad trevligt!
bra jobbat! Smile
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 10:41
Gött Smile
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 13:33
Fan ut o provkör en vända Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 13:47
Kul... Smile
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 16:51
Jo skönt att den är igång men får inte hurra en, verkar som jag inte får nått laddtryck en..
Låter ju fint och så i motorutrymmet men så satte jag mig i bilen och kolla på laddtrycksmätaren så gick den inte upp ifrån vacuum Sad
Börja kolla läckor på tryckrören, spruta sartgas i skarverna utan resultat :S
Någon som har något bra tips på att kolla att tryckrören är täta?
Hur funkar wastegatestaget då? var är noll och fullt?
Lite trökit när man inte får upp något ladd i värsta fall så är turbon slut kanske? annars någon läcka kanske eller inställningar?
Eller så kanske laddtrycksmätaren är knas..
Några Ideer Very Happy
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 20091110
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 17:10
Ut o kör ska du se att de löser sig Wink
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 17:47
blir nästan inget ladd av o bara varva, lär oftast belastas men lite kan mätaren röra sig vid höga varv..
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 17:54
Jasså det är så? men då blir det provkörning då.. har man tur så funkar det vid belasning då Smile
Har ju inte ägt en turbo bil för så kan inte grunderna så bra än Smile
Lite för sent idag men provar imorgon! ska ut nu och skruva lite på vatten slangen och soppan så det blir tätt! Very Happy
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimesön 29 nov 2009, 20:07
ja ut och kör lite försiktigt och kolla hur mycket den laddar. film upskattas Wink
4lex
4lex
Antal inlägg : 58
Namn : Allan
Kör : Volvo V70; Volvo 240
Registration date : 09-01-13
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimemån 30 nov 2009, 19:13
Fått ut den ur garaget än då?
http://Skogenracing.com
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimemån 30 nov 2009, 20:22
hehe nej faktiskt inte, tyckte de va idiotiskt att åka runt med en 90 graders böj som avgasrör först så låter ju det som fan och för det andra så hör man kanske inte spikningarna..
Så idag var jag och köpte delar till avgasröret, kom faktisk precis hem nu Smile
Så imorgon blir det att bygga avgasrör.
2,5 tum
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 20091111
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 13:23
Fått till en downpipe nu och börjat med röret under Smile lite som att bygga lego Very Happy
Har plasta på fästerna på combatpacketet så man kan rikta in röret rätt ibak.. måste torka en stund nu, sen är det helsvetsning kvar då Very Happy
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 20091210
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 13:41
Fin fint Smile
Sätt ett broms rör på motorn o dra den till kupen o sätt en burk på bromsröret. Då kan du höra om det spikar Wink
Vad jag har lärt mig Razz
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 13:58
Toxxe skrev:
Fin fint Smile
'hehe, ja det kanske är något att testa..
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 20:57
Så där ja, nu är klar med mega flås 2,5 tums avgasröret! Very Happy
Ut och kolla laddtrycket imorgon då! Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Rita
Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 20091212
Hoppas de funkar! Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 049
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 21:17
blir nog lagomt sound i det där, ut och kör nu! Wink
4lex
4lex
Antal inlägg : 58
Namn : Allan
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 21:57
Ser ju riktigt fint ut de där:D
kommer de finnas nån film från provkörningen tro Very Happy Question
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 22:53
Kanske blir någon låg kvalitetsfilm Smile
4lex
4lex
Antal inlägg : 58
Namn : Allan
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimetis 01 dec 2009, 23:13
Duger fint då Smile
Föresten, hittade din dekal nu, du får den nästa gång jag kommer ut cheers
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimeons 02 dec 2009, 17:18
Det där räknar jag som en dämpare Wink Japsarn räknas inte What a Face
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimeons 02 dec 2009, 19:48
En nattlig tur blev det idag då Very Happy
Klockrent ladd vid 3000 varv och ca 0,3 bar nu..
Har laddtryck nu i alla fall, så det var skönt att få veta cheers
Händer inte så mycket när man står och varvar men med lite motstånd fick jag upp lite bar Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Av-26
Känns ju som en annan bil ju! härligt drag! ändå så går den inte för fullt en Smile ska vrida lite på täningen och se om det blir någon skillnad drunken
Crap film till folket Very Happy (lovar göra många seriösa filmer när bilen går hundra)
Senast ändrad av Eriksson den lör 26 mar 2011, 13:37, ändrad totalt 2 gånger
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
Registration date : 09-03-08
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimeons 02 dec 2009, 19:53
Verkar lovande det där. Är det det berömda pintoknacket som låter?
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross?    Eriksson - Ford Sierra Turbo -88  "The End"  eller hittar jag en ny kaross?  - Sida 9 Icon_minitimeons 02 dec 2009, 19:57
Jupp! Very Happy "lite sliten" kam bara Wink har aldrig sett så sliten kam men blir att byta vid första topplockspackningsbyte Wink
+ att det låter ganska mycket in när man kör plåtrent Very Happy
Sida 9 av 15Gå till sida : Föregående  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Nästa
» Får ej i 2an, 4an eller backen - Ford Sierra -90
» Jan_Banan - Ford Sierra 2.9l v6 turbo
» Nocken's - Ford Sierra 4x4 turbo
» Ford Sierra turbo 2.0i
» Ford Sierra Turbo - 2/6 -15
