| Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? | |
+40Blöjan Tokruska Pearly enok667 Wike Jättemackan Toffe AtlanticBlue LinusGTI Öbbe _-gniraz-_ Mantel FordMartin Haggen MasterDevil phIe jonasstork JohanH jonasahman okkarakka Sköld Schimpy 328Rikard Henrik Mange-83 kryckan Daniel.. Lindskog Hedin_ Henka_ Roni Almgren Golden Boy 4lex nicke blom Ågren Mäki Mikael Crille Eriksson 44 posters |
Eriksson Skogenracing Elite
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 20 nov 2009, 11:06 | |
| Jo det är nog bara att lägga ihop dom så kör jag på min med | |
FordMartin Skogenracing Small
Antal inlägg : 20 Age : 32 Namn : Martin Ö Från : Åby Kör : Pappas bil Registration date : 09-10-24
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 20 nov 2009, 11:48 | |
| ser grymmt ut men ska du inte byta til 91:ans motorhuv så du får den lilla grillen med. tycker den är snyggare. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 20 nov 2009, 14:09 | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 20 nov 2009, 15:27 | |
| Du har inte returen på turbon uppåt va? tyckte det såg så ut. de går inte. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 20 nov 2009, 15:35 | |
| - 328Rikard skrev:
- Du har inte returen på turbon uppåt va? tyckte det såg så ut. de går inte.
Nej nej oljereturen är neråt du kanske såg den gamla bilden före jag snurra turbon. Fixade i alla fall dom där slngarna under insug idag, och så förlängde jag luftmängdmätarkabeln. Satt tillbaks batteriet och drog klar allt till extra sprutet. Och så börja jag med en adapterplatta till luftmängdmätaren | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 21 nov 2009, 12:50 | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 21 nov 2009, 13:28 | |
| - FordMartin skrev:
oj! såg det nu tänkte d körde med orginal för den är riktigt ful. Jo oftast så ser det crap ut! hade ju en sån huv när jag fick den | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 21 nov 2009, 17:43 | |
| Det är kanska svårt att fixa en oljreturslang.. har varit och kolla på några idag fast tyckte det inte alls funka nå bra slangen var 22mm inv och 32mm utv de var ju skit svårt att böja skiten får kolla lite mer efter en sån. Annars funderar jag på två korta slangbitar och sen ett kopparrör.. Det är ju ca 40-50cm som behövs men kanske kan ta en längre bit så inte böjarna blir så tvära.. ska ut och tänka lite | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 21 nov 2009, 18:25 | |
| Hitta nu en slang hemma som hade inte lika mycket förstärkning så det gick skapligt att böja den fast inte för tvärt då blev den "platt" tror det ska funka om jag kapar oljeröret lite.. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? sön 22 nov 2009, 14:43 | |
| Tycker ni att man ska köra med 1 eller 2 ljuddämpare på 2,5 tums avgassystem? Har en lite större simons dämpare som man kan ha på mitten och så en "jappsing" på slutet eller bara en på slutet,hur e det med motstånd och så? | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? sön 22 nov 2009, 16:21 | |
| - Eriksson skrev:
- Tycker ni att man ska köra med 1 eller 2 ljuddämpare på 2,5 tums avgassystem?
Har en lite större simons dämpare som man kan ha på mitten och så en "jappsing" på slutet eller bara en på slutet,hur e det med motstånd och så? blir bra med 2,5" och en ljuddämpare. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 23 nov 2009, 00:56 | |
| Jasså du tror på en ljuddämpare, det tyckte en kompis också. Men var själv inne på två.. men ja det blir lättare med en Frågan är hur mycket det kommer låta Var allmänt trött och sliten idag men nu senare på kvällen tog jag en timme i garaget. Blev att svetsade ihop en platta som ska sitta mellan sportluftfiltret och luftmängdmätaren. | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 23 nov 2009, 01:17 | |
| Kan bara tala för mig själv. Jag har använt två ljuddämpare på mitt 2.5" System till corsan. Inte jättestora simons. En Rund och en oval. Det låter förjävla högt. Blev tvungen att tillverka in 2" insatts som jag tröck i sista ljudämparen för att ens våga visa mig på div konbanekörningar där det finns ljudnivåer att följa. Sätt på så många dämpare du har, det låter sällan sportigt med traktor-soundet. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 23 nov 2009, 16:25 | |
| Du har ingen turbo heller | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 23 nov 2009, 18:16 | |
| Ja det blir nog 2 ljuddämpare, onödigt att få för mycket uppmärksamhet Det är avgasröret som fattas nu.. känns jobbigt att få vänta, men måste få in lite kosing först Satt ditt dom sista slangklämmorna och bultar idag. Två ljuddämpare | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? mån 23 nov 2009, 19:46 | |
| Jag skulle nog sätta dit båda ljuddämparna då en japs knappt dämpar nått och de gör inte den lilla simons dämparn heller. Men tillsammans blir de nog riktigt bra. Förvisso dämpar turbon endel men låter ändå högt. Kan låta rätt skönt med bara en dämpare men man lessnar på de i längden och drar bara till sig uppmärksamhet. | |
4lex Skogenracing Medium
Antal inlägg : 58 Age : 33 Namn : Allan Från : Skutskär Kör : Volvo V70; Volvo 240 Registration date : 09-01-13
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 24 nov 2009, 15:47 | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 24 nov 2009, 16:16 | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? tis 24 nov 2009, 21:39 | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 27 nov 2009, 22:14 | |
| Fått pengar nu men har inte handlat en Har bestämt för uppstart imorgon med 90graders böjen bara i alla fall Montera lambdan idag och lite spridar slangar, helt klart nu då utom avgasröret och 6st platta honer eller så får jag löda ihop lambda sladdarna imorgon. | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? fre 27 nov 2009, 22:39 | |
| roligt att det är nära, väntar med spänning | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 28 nov 2009, 00:55 | |
| Några tips om jag kanske pillar något på täningen.. hur gör man? Ska man "lura" databoxen och vrida eller ska man köra service läge och så? | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 28 nov 2009, 15:34 | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? lör 28 nov 2009, 15:45 | |
| Grattis grattis =) kommer man se dig ute och hasa ikväll då? | |
| Rubrik: Sv: Eriksson - Ford Sierra Turbo -88 "The End" eller hittar jag en ny kaross? | |
