| Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 | |
+29stork3n palten olsson Ågren LinuT Lindskog _-gniraz-_ kryckan Mantel Roobin Crille fredda m5micke Martin_pinto Hedin_ golf666 Eriksson Mange Jonte Rekord E2 Turbo Henka_ Almgren JBlom Öbbe Mäki EyEr0n Sandvik Mikael Golden Boy 33 posters |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 ons 04 mar 2009, 21:20 | |
| - Jonte skrev:
- Trevligt trevligt jonny hoppas du får ihop allt tills i sommar
allt beror på pengarna men jag hoppas det löser sig med jobb snart nog så det börjar rulla in lite pengar... man får ju göra det man kan som är gratis just nu. det blir ju mycket gjort i garaget när man är arbetslös iaf har någon svartjobb så säg till, kan lacka och meka med det mesta | |
m5micke Skogencrew
Antal inlägg : 3132 Age : 42 Namn : Micke Från : Gävle Kör : BMW "Alpina" 332itt e30 -89, BMW X5 4,8is, BMW 323im e36 -97 Registration date : 06-10-12
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 ons 04 mar 2009, 21:25 | |
| Ahaa. Då va de dig jag mötte idag på 76:an eller va vägen mot furuvik heter.
Tyckte jag kände igen bilen samtidigt som jag funderade vad du gjorde ute med den nu | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 ons 04 mar 2009, 21:41 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 17:58 | |
| i dag vart det rengörning!!! dirty jobs whit Jonny Moberg plockade isär motorn: skitigt som fan: Prickbort och borste: vart skapligt ren, det som är kvar är gammal svart färg på blocket: växelåda startmotor mm startmotor från 1987 sen var det dags förmotorrummet: kan säga att det tog tid att få bort den svarta färgen men nu är det rent! härligt arbetsvädet för tvättning mitt i vintern tog bort skärmarna började oxå spåna om en 740Bur skulle kunna modifieras för att passa verkar inte vara så mycket rör, är nog en halvbur eller nått | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 18:07 | |
| - bmwmicke skrev:
- Ahaa. Då va de dig jag mötte idag på 76:an eller va vägen mot furuvik heter.
Tyckte jag kände igen bilen samtidigt som jag funderade vad du gjorde ute med den nu stämmer bra det. var in till besiktningen då... tack Almgren | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 19:19 | |
| - Golden Boy skrev:
- det var väl typ det jag han med i dag medans Krille bytte och gjorde rent sina lyktor:
Någon jobbar mera effektivt och någon lite mindre effektivt alltså | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 20:12 | |
| har räknat lite på effekten med hjälp av TurboFast: http://www.turbofast.com.au/software/bin/turbocalc.zipStarlet Turbo HK-Uträktning med programmet TurboFast-TurboCalc v2.3 grundfakta för att kunna räkna ut: Bore 73.0 Stroke 77.4 4cyl 6500rpm Utomhus temp 20 Engine VE 71 Compressor Efficiency 60 Intercooler Efficiency 75 0.0 bar ger 75hk som det är orginal 0.5bar ger 111hk 1 bar ger 143hk 1.5bar ger 175hk 2bar ger 206hk 2.5bar ger 237hk med orginalkomp 9.5 så går det att ladda 0.63bar på 98 octan vilket ger 131hk det skulle ge på 402 meter en tid på: 13.09@167kmhför att ladda 1bar så behövs ett komp på 7.924 med 98 octan synd att det inte går att räkna ut med etanol/E85??? programmet rekomenderade Garret T25 som lämplig turbo | |
Mäki Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1100 Age : 34 Namn : Marcus Från : Sandviken Kör : Impreza Registration date : 08-05-25
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 21:29 | |
| Mycket som verkar hända, riktigt roligt projekt att följa | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 21:30 | |
| Ska man få fart på skrotet så måste man hålla lite fart i garaget oxå :-) :-) | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 21:34 | |
| kan det där verkligen stämma? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 21:48 | |
| Tror inte det stämmer, VE är t.ex. svårt att uppskatta
Använd formeln utgångs effekt x absolut tryck.
1bars ladd är 2bar absolut tryck x 75hk = 150hk, brukar faktiskt ofta bli lite mer effekt än så då man installera sprut som går att mappa osv som i sig ger mer grundeffekt
t.ex min 2.9 med 146 orginal borde gett 305hk men gav i själva verket 370 | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 22:59 | |
| man kan ju hoppas på mera effekt men gör den 13sekunder/402m på 135hk så kan man ju inte klaga 740kg med fulltank gör den snabb trots lite effekt | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 23:05 | |
| Tänk på att dom uträknarna baseras på superfäste, alltså kliva av på fullgas utan hjulspinn | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 23:15 | |
- Tänk på att dom uträknarna baseras på superfäste, alltså kliva av på fullgas utan hjulspinn
ja vist är det så men faktum är att det spinner inte så farligt. tror det beror på att det är så kort hjulbas. det verkar helt omöjligt att bromsa fast den med hjälp av kryckan och även fast man lägger stenar bakom hjulen så drar den iväg med låsta hjul. som på den här filmen hadde vi lagt stenar och handbroms: http://www.garaget.org/video/pre5wmhhptbwdet ska bli kul att testa 402m när den blir klar så man får en riktig tid. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 23:21 | |
| Nu pratat jag om att lägga den på varvstopp och kliva av och det spinner knappt nått. Det är jag högst skeptisk till att du kan göra utan att spinna på vanlig gata. Sen ska givetvis utväxling och allt stämma exakt för att du ska ligga optimalt hela vägen till mål Men med riktiga påsar till däck och klistrad bana med rätt låda i så är det nog inga problem. Fast titta på AVR teamet med corsan, den väger nog mindre än din starlet och runt 200hk och dom gnetade länge innan dom tog sig ner på tolver. Det är inte alltid så enkelt som det låter | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 tor 05 mar 2009, 23:31 | |
- Nu pratat jag om att lägga den på varvstopp och kliva av och det spinner knappt nått. Det är jag högst skeptisk till att du kan göra utan att spinna på vanlig gata.
Men med riktiga påsar till däck och klistrad bana så är det inga problem. Fast titta på AVR teamet med corsan, den väger nog mindre än din starlet och runt 200hk och dom gnetade länge innan dom tog sig ner på tolver 402 meter är inte så himla intresant för mig men det är ju alltid kul om man får en bra tid... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 fre 06 mar 2009, 00:09 | |
| Hur är det igentligen om man ska bygga bur i en vanlig bil. går det inte att regbesikta längre?
måste det vara en tävlingsbil för att bli lagligt?
har för mig någon skrev en tråd om det här på skogen? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 fre 06 mar 2009, 06:54 | |
| Det gällde väl mest nyare bilar | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 fre 06 mar 2009, 14:23 | |
| lite mera rensning i dag: det blir lite lack på bärarmar,stötdämpare mm. undrar vilken färg man ska välja? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 fre 06 mar 2009, 20:00 | |
| gjorde rent och slipade på det mesta i framvagnen i dag: grundfärg på bärarmarna: här kan vi snacka om fint skick... när orginal färgen är kvar på bärarmar från 1987: lackade bromsok: kommer köra med bromsar från sport modellen som har ventilerade skivor så länge tills jag hittar nått bättre... var väl typ dagens jobb plus lite mera krims krams med stötdämpare... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 fre 06 mar 2009, 22:36 | |
| Funderade häromdagen på just blåa bromsok till min egna bil, alla andra har ju röda ;-) Blev riktigt snyggt! | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 lör 07 mar 2009, 01:39 | |
| vad tycker ni om den här färg kombon... Vit överdel och Silver eller grafitgrå underdel ljus silver mörk silver/grå det är ju så förbannat svårt att få till ett nice stuk kanske röd som min förra? eller som min första turbo starlet, svart hjälp mig nån är så svårt att välja färg vit är ju snyggt men jag är lite trött på den färgen... | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 lör 07 mar 2009, 02:13 | |
| Hur många starlets har du haft egentligen? | |
fredda Skogenracing Medium
Antal inlägg : 83 Age : 36 Namn : fredda Från : byn Kör : volvo 740 HX55 och 3000gt VR4 Registration date : 07-10-05
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 lör 07 mar 2009, 08:05 | |
| tycker den röda var riktigt grym med dom fälgarna | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 | |
