 Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009
stork3n
olsson
LinuT
fredda
Martin_pinto
golf666
Jonte
EyEr0n
33 posters
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimesön 22 feb 2009, 16:39
har fixat besiktning till den 3e mars nu, så efter det kan man börja bygga lite Smile
synd att ekonomin är så dålig just nu det är väl det som kommer göra att det tar längre tid att bli klar...
men det ska bli riktigt kul att börja greja med den igen Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimemån 23 feb 2009, 01:21
gammla billder från arkivet
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Aaass_10
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Snyggr10
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 100-0026
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimetor 26 feb 2009, 00:51
undrar om man ska testmontera den här och kolla om den passar rakt av med växelåda och drivknutar. ska ju endå ur med motorn så fort bilen är besiktad den 3e mars
har hittat lite info om den:
Corolla 87-92 1.6 4A-FE
kompressionsförhållande 9.5:1
105hk på 95 octan @ 5800rpm
vrid 137Nm @ 4800Rpm
redline 6300rpm
(99,5 whp 132,2 Nm)
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Div_tu21
Jonte
Antal inlägg : 102
Namn : Jonte
Kör : Toyota Corolla Turbo
Registration date : 07-01-11
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimetor 26 feb 2009, 06:43
Ser bra ut Jonny Smile Nice motor också Wink
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimefre 27 feb 2009, 18:38
i dag vart det lite småpyssel gjort...
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Alu_pl10
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Alu_pl11
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Alu_pl12
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Alu_pl13
nu är det bara att besikta skiten så man kan börja riva ner den för lack och motorbygge... på tisdag ska den besiktas...
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
Registration date : 09-02-13
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimefre 27 feb 2009, 19:01
släng i en 2 liters celica eller liknande,drivaxlarna kan jag modda så dom passar utan bekymmer(vilket jag gjort till oplar hela vintern och tjänar fina stålar på)kan inte vara nå större bekymmer med motor/växellådsfäste heller tycker jag! sänka lite och ta med i beräkningen på drivaxlarna bara,,,,
men gillar man smallblock som mig så ,,,,, Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimefre 27 feb 2009, 20:02
det blir nog smalblock skulle jag tro... jag har inga planer på att vara värst rakt fram utan är mera intresserad av att bygga en skön racing bil för lite konbana och lek...Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimefre 27 feb 2009, 21:42
satt och skrev en liten lista på saker jag har i huvudet som ska göras på starleten...
Att göra listan till starlet Turbo 2009
fixa justerbara fjädertorn så man kan justera höjden på bilen utan att förstöra slaglägnden
på stötdämparna. ev köpa coliovers men pris 7500kr?
Lacka karrosen och alla delar.
Ta bort den svarta frontläppen och svetsa igen alla hål i frontplåten.
Svetsa igen hålet på framskärmen
Rensa skit från innertaket.
Börja bygga bur
Plocka isär motorn och göra rent allting.
Porta toppen samt inslipning av ventiler
Lacka motorblock samt alla delar runt motorn frågan är vilken färg?
byta alla rutor mot nya finare skick
bygga om bromsar till större bättre.
byta ut brommsslangar till stålomspunnet
tillverka stumma motorfästen
nya tryckrör i 2"
lacka intercooler svart
lacka rutram på dörrarna svart
lägga igen hål för torkare på bakluckan samt emblem.
kanske byta styrväxel eller kolla varför den går tungt.
flytta ner ratten med distanser för bättre kännsla
förlänga växelspaken för lättare växlingar
vakumpump till vevhusventilation
catch tank till bränsle
ta ner tanken och svetsa om nya anslutningar i större dimension
instalera MS Sprut med alla givare och nödvändigt.
bygga nytt insug med trattar och plats för spridare
kapa bort reservhjuls baljan
leta efter lämpliga spridare
sänka bilen så mycket det går utan att det tar i överallt
flytta batteriet till bakluckan
skaffa större kylare i alu från tex volvo
nya silicon slangar
ny lack invändigt, ny färg?
bälten?
bygga nytt avgas
Antal inlägg : 374
Från : Finland, larsmo
Kör : Mercedes 300D W123
Registration date : 08-03-08
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimefre 27 feb 2009, 21:51
Ser ut som att du har arbete för hela sommaren Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimelör 28 feb 2009, 11:13
den ska gå i sommar, det som kommer ta tid är att spara ihop pengar till allting...
Antal inlägg : 544
Namn : Mange
Från : Furuvik
Kör : Fabia rs1
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimelör 28 feb 2009, 13:50
kan tänka mig att din bil har samma problem som corsa/kadett,dvs en bakända som släpper vid hård körning på torrt underlag,,motorfästena du har vet jag inte hur dom ser ut,men släng upp en bild på dem,jag fyllde mina med sikaflex 400 och det blev skapligt,rutlim hos närmaste glasmästare är steget värre (läs värst) men som sagt det beror på hur gummit ser ut/är konstruerat!
vet om en kille i skutskär som portar billigt,hur resultatet är vet jag inte,han är lackerare och du kanske känner han? .grejar med opel.
kim henriksson
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimelör 28 feb 2009, 15:07
jag hadde tänkt mig att bygga om orginal motorfäste så det blir helt stummt i järn... bara att bränna bort gummit och helsvetsa fast skiten sen så kommer det låta förjävligt i bilen men det är ju bara racing Smile
porta toppen kan jag glöra själv och det blir ingen superportning utan bara lite finlir med gjutkanter och ojämnheter. när man endå inte kan flödestesta så blir det nog bara sämmre om man försöker sig på att porta mycket...
en sak som jag inte skrev på listan är att lämmna in kammen på omslipning. en riktigt arg kamm skulle vara fint Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimelör 28 feb 2009, 15:17
Jonny jag som hade förväntat mig en arg motor på 300hk med vrålande wg Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimesön 01 mar 2009, 10:50
E Engine, the 4E-FTE, and boasted power figures of 135 bhp (101 kW) @ 6400 rpm which, for the extremely light Starlet, was enough to propel the car from 0-100 km/h in under 7 seconds. At the time, acceleration times like that were only found in expensive coupe's and large cars and thus its' "affordable power" created an instant market for the car.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Starlet_GT_Turbo
135hk 0-100 på under 7sekunder gjorde orginal starlet turbo med så lite hk. så får jag några till så går den hyfsat iaf,
när jag laddade 0.6bar för länge sen så testade vi med G-tech och då gick den ungerfär som en Subaru wrx och lite snabbare faktist Smile ca (6.5sekunder 0-100)
meningen är att den ska vara riktigt råstark och rapp så den passar bra på konbana sen hur mycket effekt det blir skiter jag i. nu tänkte jag satsa mera på bra körbarhet och en rolig motor Smile
kommer väl åka lika eller snabbare än dom här Smile
Audi A8 4.2 TDI quattro [J] 5,90 sek 9,4 l 250 km/h 326 hk Diesel
BMW 5-serien, sedan 530i [J] 6,30 sek 7,7 l 250 km/h 272 hk Bensin
BMW 5-serien, sedan 535d [J] 6,40 sek 6,8 l 250 km/h 286 hk Diesel
Mercedes C-klass Sportcoupé 350 [J] 6,40 sek 7,0 l 250 km/h 272 hk Bensin
Volvo S60 T5 [J] 6,50 sek 9,3 l 250 km/h 260 hk Bensin
Volvo C30 T5 [J] 6,70 sek 8,7 l 240 km/h 230 hk Bensin
Audi A4 Sedan 3.0 TDI quattro [J] 6,80 sek 7,6 l 245 km/h 233 hk Diesel
Audi A4 Sedan 3.2 FSI [J] 6,80 sek 9,4 l 250 km/h 255 hk Bensin
Volvo V70 T5 [J] 6,80 sek 9,5 l 250 km/h 260 hk Bensin
BMW 5-serien, sedan 530d [J] 6,80 sek 6,4 l 250 km/h 235 hk Diesel
Audi A4 Sedan 2.0TS quattro [J] 6,90 sek 9,0 l 243 km/h 220 hk Bensin
Saab 9-5 Sedan Aero 2.3T [J] 6,90 sek 9,3 l 250 km/h 260 hk Bensin
Audi A4 Avant 2.0TS quattro [J] 6,90 sek 9,0 l 243 km/h 220 hk Bensin
Toyota Corolla 5D T Sport Compressor [J] 6,90 sek 9,2 l 230 km/h 218 hk Bensin
Audi A3 3-dörrars 2.0 TFSI DSG [J] 6,90 sek 7,7 l 236 km/h 200 hk Bensin
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI DSG [J] 7,00 sek 7,7 l 236 km/h 200 hk Bensin
Audi A4 Avant 3.2 FSI [J] 7,00 sek 9,4 l 250 km/h 255 hk Bensin
Audi A3 3-dörrars 2.0 TFSI quattro [J] 7,00 sek 8,8 l 234 km/h 200 hk Bensin
Volvo S60 2,5T [J] 7,00 sek 9,1 l 235 km/h 210 hk Bensin
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro [J] 7,00 sek 7,6 l 241 km/h 233 hk Diesel
BMW 5-serien, sedan 525i [J] 7,10 sek 7,3 l 248 km/h 218 hk Bensin
Audi A6 Sedan 3.0 TDI quattro [J] 7,10 sek 8,2 l 245 km/h 225 hk Diesel
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro [J] 7,10 sek 8,9 l 234 km/h 200 hk Bensin
Audi A4 Sedan 2.0T quattro [J] 7,20 sek 8,8 l 238 km/h 200 hk Bensin
Volvo S80 Classic 2,5T [J] 7,30 sek 9,2 l 235 km/h 210 hk Bensin
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro [J] 7,30 sek 8,0 l 240 km/h 225 hk Diesel
Audi A4 Sedan 2.0T [J] 7,30 sek 7,7 l 241 km/h 200 hk Bensin
Saab 9-5 SportCombi Aero 2.3T [J] 7,30 sek 9,4 l 245 km/h 260 hk Bensin
Peugeot 206 Sedan RC 2,0 [J] 7,40 sek 8,6 l 220 km/h 180 hk Bensin
Volvo V70 2,5T [J] 7,40 sek 9,2 l 230 km/h 210 hk Bensin
Audi A4 Avant 2.0T quattro [J] 7,50 sek 8,8 l 238 km/h 200 hk Bensin
Audi A4 Avant 2.0T [J] 7,60 sek 7,8 l 235 km/h 200 hk Bensin
BMW 5-serien, sedan 525d [J] 7,60 sek 6,2 l 237 km/h 197 hk Diesel
VW Passat TFSI 200 hk Comfortline [J] 7,70 sek 8,1 l 235 km/h 200 hk Bensin
VW Passat Variant TFSI 200 hk Comfortline [J] 7,70 sek 8,3 l 232 km/h 200 hk Bensin
VW Passat Variant TFSI 200 hk Tiptronic Comfortline [J] 7,70 sek 9,0 l 232 km/h 200 hk Bensin
VW Passat TFSI 200 hk Tiptronic Comfortline [J] 7,70 sek 8,8 l 230 km/h 200 hk Bensin
Saab 9-3 SportSedan Vector 2.0TS [J] 7,70 sek 8,5 l 235 km/h 210 hk Bensin
Saab 9-5 Sedan Linear 2.3T [J] 7,80 sek 8,9 l 235 km/h 220 hk Bensin
Audi A8 3.0 TDI quattro [J] 7,80 sek 8,4 l 243 km/h 233 hk Diesel
Saab 9-3 SportCombi Vector 2.0TS [J] 7,90 sek 8,5 l 230 km/h 210 hk Bensin
VW Golf GT [J] 7,90 sek 7,0 l 220 km/h 170 hk Bensin
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimesön 01 mar 2009, 16:52
jaja, blir bra hur som helst Smile
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimesön 01 mar 2009, 16:56
Trevlig "Att göra" lista Smile
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimesön 01 mar 2009, 22:18
hehe ja det var inte så svårt att kopiera in den från www What a Face
golf666
golf666
Antal inlägg : 281
Namn : Tobbe Granqvist
Från : Falun
Kör : Vw Golf mk1 turbo -75, VW Mk1 CAB -88 och en Passat 1.8T Variant -98 som bruksbil
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimemån 02 mar 2009, 10:37
Trevlig lista du hade att göra där på bästa busbilen Smile
Men snälla, du kommer ångra dig om du stum svetsar :S
Jag har polyurethan bussningar i motorfästena på golfen min..
Och är HÅRT! Motorn är balanserad och viktjusterad men de blir nå jävulska ljud i bilen..
Tro mig du kommer ångra dig, ja kommer bygga om 1 fäste nu så att de inte ska bli lika stumt. De är bara drygt i längden med stumma fästen..
http://www.garaget.org/golf666/
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimemån 02 mar 2009, 22:58
ja man kanske får fundera om och limma dom ist då med typ kraftlim eller dyligt bara så inte motorn fladdrar runt så in i He___e! What a Face
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimemån 02 mar 2009, 23:18
Vilken lista :O
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 21:50
i dag besiktade jag bilen och fick nedslag på "för lite fjädrningsväg" i fram What a Face
ska byta till orginal fjäderben i morgon och besikta om den...
sen börjar förvandlingen Smile
Antal inlägg : 374
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 22:04
Kör du med kapade original fjädrar?
Martin_pinto
Martin_pinto
Antal inlägg : 118
Namn : Martin Björklund
Från : Gävle men pluggar i Arjeplog
Kör : för lite
Registration date : 07-10-11
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 22:35
jag såg dig på väg till bilprovningen, den ser rätt fräck ut ändå bilen din Very Happy
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimeons 04 mar 2009, 20:23
i fram är det 40mm sänkningsfjädrar som jag har kapat ett halvt varv så dom satt lite lösa men ingenting som gjorde någonting.
nu är bilen nybesiktad iaf och sen så åkte jag till garaget och började lite smått What a Face
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_10
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_11
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_12
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_13
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_14
bort med allt skit!
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_15
orginal motorn:
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_16
tappa ur olja och vatten:
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_17
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_18
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_19
Äkligt och jävligt är det men det ska bli ändring på det nu:
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_20
rensat bort elsystem och div skit så man kan lacka
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_21
det var väl typ det jag han med i dag medans Krille bytte och gjorde rent sina lyktor:
Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Turbo_22
i morgon blir det mera ränsning av karossen mm..
funderar även på om man ska lacka hjulupphägning och hela skiten medans man endå håller på What a Face
Jonte
Antal inlägg : 102
Namn : Jonte
InläggRubrik: Sv: Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009   Golden Boy - Toyota Starlet Turbo 2009 - Sida 2 Icon_minitimeons 04 mar 2009, 21:16
Trevligt trevligt jonny Smile hoppas du får ihop allt tills i sommar Wink
Sida 2 av 7Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
» F: Toyota Starlet Turbo filmer
» Skrotnisses Toyota starlet fwd Rallystuk med turbo
