 Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!
_Tegel_
k1mm0
MiCkE
Hansson
JohannesL
Holme
Sköld
Xeper
engstrand
dippshit
Ekkin BoltOn
Noxx
KNACKAN
Nils
staffe_
Jonte
AllarN
stork3n
victor91
CarCass
zaile
53 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24  Nästa
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Empty
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimemån 02 mar 2009, 22:09
Osäker på om din vattentemp givare stämmer mot MS sprutet, du skulle kollat vad det står för nummer på den t.ex lufttemp givare har du väl ingen ida i ditt sprut så en sån får du köpa då.
Två mappar låter fränt men är nox inget som direkt kommer till användning endå.
Jag har givare så jag kan se insugstempen om det är den luftgivaren du tänker på Smile
Nä, det går väl att spara mapparna i laptop så man kan skifta via den ändå? Sen är det ju separata tändspolar.
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 17:43
Har lite givare här då. Den här satt i insuget och har 2 stift.
0 280 130 085
Bosch 058 905 379
Och här är 2st som satt och mätte vattnet, osäker på vilken det var så jag tog båda.
2 stift: 025906041A
4 stift 058 919 501A
Är det nå mer nummer som behövs? Vad är det annars jag behöver till sprutet? Smile
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 18:47
Så här heter givarna som rekomenderas till MS, Ibland kan nummer ersättas men endå samma värden, mät upp dom och jämför med värdena jag bifogar
Vattentemp
Bosch nummer: 0 280 130 026
Värden:
-10 grader C
9397 Ohm
0 grader C
5896 Ohm
100 grader C
186,6 Ohm
Lufttemp:
Bosch nummer: 0 280 130 039
Värden:
-10 grader C
9397 Ohm
0 grader C
5896 Ohm
100 grader C
186,6 Ohm
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 18:59
Då till följdfrågan. Hur mäter jag upp dom?
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 03 mar 2009, 19:04
Ohmbrygga
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetor 05 mar 2009, 21:15
Beställde nytt sprut idag, blev ett megasquirt med lite fina funktioner, återkommer mer om detta ! Very Happy
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 585978_fbwyyx
Tack Mikael! Hade du inte stått ut med alla mina idiotfrågor hade jag nog mappat original istället för detta Smile
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimelör 07 mar 2009, 15:07
Denna rackare är väl bolt on på ditt grenrör
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=59
Nu har jag mailat och frågat om den, och den verkar inte vara något för mig att dömma av svaren.
KLRacing skrev:
Det sitter en så kallad 0,4bar fjäder i dessa
skall man öka laddtrycket får man spänna fjädern eller köra med pysventil
(Eller köra med mottryck)
De är avsedda för de lägre effekterna (upp till kanske 250hk)
40/50 mm wg räcker mycket längre
Ska se ifall jag kan hitta något annat då.
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimelör 07 mar 2009, 19:57
Går inte att mäta en turbo i effekt, du kan porta upp den så den flödar mer osv. Fjädertrycket ska vara lågt så du kan ställa upp laddet med mottryck i kupén
AllarN
Antal inlägg : 25
Namn : Kalle K
Från : Skogen
Kör : Moped
Registration date : 08-02-26
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimemån 09 mar 2009, 22:30
Kanon med nytt sprut, Vad ska du köra för trigger?
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimemån 09 mar 2009, 22:43
Hjulet blir original, givaren är jag inte helt säker på än. Hallgivaren original skulle nog inte hänga med så funderar på ford-trigger, han jag köpte sprutet av rekomenderade en sån, samma typ som säljs på turbobanditen.
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimemån 09 mar 2009, 23:18
Idag gjordes sista rivningen i motorn hoppas jag, nu är det mer att fräsha upp och sätta tillbaks nya grejer, känns skönt med lite vändning nu.
Här åker oljekylaren av, antagligen den som är boven i dramat med oljan i vattnet.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590038_xw5w7z
Gör ren den för att inspektera den lite nogrannare.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590042_ild9dp
Papper överallt, men nu hittade jag åtminstone hallgivaren.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590048_ekoxjn
Och här är hallgivaren Smile
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590053_saawco
Här ska MS:et få bo, men först ska vi dammsuga där bakom, tror bestämt att det aldrig blivit gjort innan Razz
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590060_2dmlmu
Så här sitter oljemätarna. Ska fixas lite mer där innan det slutgiltiga kommer, men ni ser på ett ungefär i alla fall!
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590061_j0nib1
Här har jag tänkt sätta vredet för mottrycket. Askkoppen var trasig ändå.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590063_j5o7oy
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 10 mar 2009, 06:55
Hallgivaren? Vi var väl överens om att det var en VR sensor? För du beställde väl boxen för det?
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 10 mar 2009, 22:00
Ja, som du säger, skrev fel!
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimetis 10 mar 2009, 22:10
Tryckregulatorn, måste ju ha koll på laddet! Smile
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590688_5j0q47
Så kom sprutet idag, snabbare än jag trodde, det är ett MS1 V3 med lite extra godis, så som fläktstyrning via sprut och launch control Smile
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 590690_70ex7y
Det blev inga vettiga bilder från garaget så hoppar dom idag, ni får helt enkelt vänta tills nästa uppdatering!
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 17:34
Den här dumpen ska jag köra med nu är det tänkt.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 594692_0ik68x
Så här enkelt var det med alla givare till oljan, jag som trodde det skulle bli svårt hehe.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 594696_fu1hn9
Ska göra en platta här och låsa wastegaten i turbon, för den ska inte användas Smile
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 594700_wsuc5y
För jag har fått hem den här! 38mm som passar direkt på grenröret.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 594703_14q4m4
Börjar närma sig! Skulle egentligen montera toppen men ska låna verktyg till topplocksbultarna imorgon.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 594707_ua4qg4
Den här bilden bjuder jag på Wink
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 594710_zxb215
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 17:37
Fiint Vad är det för märke på WG?
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 17:40
Blir hårt det här! Kommer från KL Racing Toxxe
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 17:51
Porta wg och wg hål i grenrör så gått det går om det är nått du ser som är trångt, blir kanon det här Smile
Senast ändrad av Mikael den sön 15 mar 2009, 18:01, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 17:53
Trevligt. Riktigt najs WG det där.
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 18:20
Den kommer från KL Racing, tack!
Rätt som du säger! Tack ska du ha.
Okej, ska kolla det imorgon då! Tack så mycket.
Tackar, ja hoppas att det är det hehe Smile
Marlboroman skrev på garaget att jag hellre skulle svetsa gamla wastegaten istället för att låsa den som jag skrev lite luddigt ovanför, men hur är det med att svetsa i turbo?
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 18:30
Det går oftast bra, jag har svetsat i några när vi pluggat wastegates
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimesön 15 mar 2009, 18:33
Hehe, oftast Razz
Jag har däremot lite problem, hittar inte några packningar eller flänsar till downpipe åt den här turbon, har ni någon idé om vart jag kan leta? Jag har mailat turbobanditen och frågat men inte fått något svar än.
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimelör 21 mar 2009, 00:50
Handlade lite vakumslang, nipplar till wastegaten (dom högra ska ersätta dom vänstra) och en mutter till vredet, hade tänkt göra en egen mutter men vi hittade ingen gänga som passade så jag köpte en istället.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 599582_4o0loq
Nya kopplingarna på. Smile
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 599583_puizfy
Och laddtrycksstyrningen på plats.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 599584_cho8i5
Ska borra upp å gänga grenröret, lika toppen till dumpventilen, ska på med en sån koppling som ligger på den.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 599585_ohsiey
Plockat av avgashuset, ska ta ur integrerade wastegaten och få det svetsat.
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 599586_mrk9c8
Och en sån här koppling blev det på dumpventilen, bättre än innan helt klart!
Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 599587_zx8wr4
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimelör 21 mar 2009, 10:17
Påstick är en smula överdrivet när det gäller vakumslang tycker jag. instick är snyggare dessutom Smile
Men gissar att han som sålde grejerna inte trodde instick skulle hålla? Vilket givetvis är felaktigt
InläggRubrik: Sv: Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt!   Mäki - Audi A4 2.2TQ Projekt! - Sida 8 Icon_minitimelör 21 mar 2009, 16:50
Jag sa bara att det skulle tåla lite värme så fick jag dom där Smile Så enkelt var det.
Sida 8 av 24Gå till sida : Föregående  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24  Nästa
» _johan audi 200 -85 Quattro projekt
» the_Junkyard_dog - Projekt Datsund 910
» inför mäki-träff den 21/4
» bjonsa - Escort mk2 Projekt
» backbone - Projekt RWD
