 Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här
Anton_N97
norell
Dannexx
turbohakan
Budda
ZimonWisjö
RalleFagerman
OlliFIN
hessu75
Caprimk1
Filborna
Bozzb
Curious1
Alexander92
malmström
-Felix-
sprint
Stylishh
Rake
myrberg89
norpan69
MickeJ
bmx
JElfgren
021petterzzon
xr-rabbit
witsky
Twokay
Finnborn
Piecia
Forsberg
bogieboy
dennis-volvo
Stridh
sunken
Fordpappa
JapsJonas
sjöblom!
Pontus06
Fordmannen
ropa
E.Nilsson
freddan222
Wike
WTB
AtlanticBlue
Robins
HultN
NIKKELICIOUS
Marcusss
persson121
Chris__
Jesper_NA
Rohden
kyngas
Streetlover
hybris
Mr Macke
paq
joppa
Alexxx
Pacan
Flexenan
Mixx_
robsan
raushed
loop
740Tic
sierraboss
effekthero
bidus3
broddbyskogen
Vr6
Sköld
SierraT
Bojan
victor91
apskaft
lasema
TICSierra
ford_racing
FrystGrus
Nyman
alex_side
alle_d
cossie84
englund
knäcken
Kalle
_volvo240_
jonasahman
_Spawned_
NS
SBP FU
Jonas O
tilldig
upplyft
Jansen
areez
GMW
okkarakka
Jimmy
Danne volvo 740
Lutte
Blyfot
Fahlberg
fuckforden
Battery
lones
cossie_man
Mk2_power
FordFreak
Liljan
Greger81
richard s
152 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 39  Nästa
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Empty
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 00:04
Ja.. Vad är det som kommer från turbon och vart ska bränslet som kommer tillbaka ut gå?
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 05:30
soppa tillbaka ska till tanken e returen..
tryck från turbon ska du ha, tex samma som wg lr liknande, använd t-kors..
sånt där ger sig när man börjar...
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 06:48
Orginalpumpen kopplar man ur, eller plockar bort helt och sätter dit ett täcklock
Turbo in = Här ska du ha in laddtryck, för att styra regulatorn
Fuel to carb = Bränsle till förgasaren
Fuel return = Här är den här extraslangen man måste dra returen till tanken
H/P fuel in = Bränslet in i regulator från en insprutningspump som sitter bak vid tanken
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 10:33
oh ja hade rätt hehe
Antal inlägg : 708
Namn : MuppDaniel
Kör : 242 -1975.
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 12:12
Ursäkta för att man inte bidrar till så hög nivå på frågandet som ni kanske önskar Embarassed Smile
Men jag kommer tillbaka med mer nybörjarfrågor Smile
_volvo240_
Antal inlägg : 32
Namn : Jonas
Från : Köping
Kör : volvo
Registration date : 07-12-16
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 14:58
H/P fuel in: alltså kan man ta slangen som går från tanken till den gamla bränslepumpen?
Retur: Bara en slang tillbaka till tanken?
Fuel to carb: bara att koppla in på förgasaren där slangen från gamla pumpen satt?
Turbo in: där Kan jag sätta ett T-kors på slangen som går mellan
WG-klockan och kompressorhuset?
Har jag förstått de här rätt?
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 17:30
ja ungefär, du måste han en elektrisk bensinpump från en insprutare och den måste sitta vid tanken. Köp en tank från en volvo med insprut och en bränslepump så blir det enklare
_volvo240_
Antal inlägg : 32
Namn : Jonas
Från : Köping
Kör : volvo
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 17:50
så de är bara att ta tanken från en volvo 240 med insprut. behövs originalpumpen på min bil eftersom de sitter en elektrisk på tanken? eller ska ja bara koppla in slangen därifrån till pumpen på min bil? Och bränslepumpen på tanken från insprutaren måste ju ha ström, är de bara + och - som ska kopplas från den eller är de massa elektronik krångel?
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimefre 21 dec 2007, 19:54
din mekaniska pump ska veck som micke skrev tidgigare sätt ett lock där..
el pumpen ska ha plus o minus men lär väl ha ett relä också..
_volvo240_
Antal inlägg : 32
Namn : Jonas
Från : Köping
Kör : volvo
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimelör 22 dec 2007, 18:17
Funkar de å bara koppla in en vippbrytare Så att man bara slår på pumpen innan man startar?
_volvo240_
Antal inlägg : 32
Namn : Jonas
Från : Köping
Kör : volvo
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimesön 23 dec 2007, 16:12
nån som kan svara?
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimesön 23 dec 2007, 16:15
Sök lite så hittar du nog svar på de. Ja de fungerar men förslagsvis ska du ha ett relä också.
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimesön 23 dec 2007, 16:18
Ja det kan du, men bättre det går på tändningen så du lätt kan vrida av den om du rullar med bilen eller nått
_volvo240_
Antal inlägg : 32
Namn : Jonas
Från : Köping
Kör : volvo
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimesön 23 dec 2007, 22:10
okej
knäcken
Antal inlägg : 7
Namn : petter
Från : ånge
Kör : golf turbo och sierra
Registration date : 07-06-17
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimesön 06 jan 2008, 21:17
tja funkar orginal kammen bra ihop med en portad topp och turbokonvertering på en pinto? eller vad är att rekomendera?
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimesön 06 jan 2008, 21:28
Funkar bra.. dom flesta här me pinto turbo kör faktiskt me orginalkam..
knäcken
Antal inlägg : 7
Namn : petter
Från : ånge
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimetis 08 jan 2008, 20:12
okej! har nyss köpt in en pinto som jag ska renovera och trimma lite. men det står 207 på blocket!! är det nån skillnad mot för 205?? lr är det samma. Mvh Petter
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimetis 08 jan 2008, 20:50
Ja bra fråga du. Låter som nått förgasarblock. Men är faktiskt osäker. Troligtvis spelar det ingen roll alls. så det är bara att köra på.
knäcken
Antal inlägg : 7
Namn : petter
Från : ånge
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimeons 09 jan 2008, 18:18
ja för det är från en EFI så... såg att ni körde med 205 så vart lite osäker.. motorn satt i en 88. 2,0l sierra. så de kan vara samma? Mvh Petter
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimeons 09 jan 2008, 19:36
För mig att nån mumlade att dom blocken inte hade oljeretur orginal men vet inte säkert. annars är det lika i det mesta
knäcken
Antal inlägg : 7
Namn : petter
Från : ånge
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimetor 10 jan 2008, 17:30
okej! nä de sitter ingen oljeretur på den, men dim på cylindrarna tror du är lika som 205 då, så cosworth kolvar passar? lika bra att fråga innan man river hela motorn i onödan:)
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimetor 10 jan 2008, 22:19
Ja det är det
englund
Antal inlägg : 65
Kör : Manta B, BMW 320i & Sierra CLX
Registration date : 07-09-26
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimemån 14 jan 2008, 20:11
Micke vad kostar din Silvriga Sierra? total. motor allt. ? ??
har ud nå siffrer?
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimemån 14 jan 2008, 20:27
ujuj vilka svåra frågor, jag vet inte riktigt faktiskt. Man får nog några plattv för pengarna i alla fall Smile
InläggRubrik: Sv: Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor här   Guide för att turbokonvertera. Ställ era frågor  här - Sida 11 Icon_minitimemån 14 jan 2008, 20:59
räkande du inte ut de i nån tråd förr lr yrar ja då? mellan tummen o pekfingret iaf har ja för mig..
Sida 11 av 39Gå till sida : Föregående  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 39  Nästa
» Guide för inkoppling av Extrasprut: Ställ era frågor här!
» turbokonvertera bmw 540
» MS frågor
» Turbokonvertera opels C16NZ?
» Turbokonvertera ford fiesta.
