| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 17 aug 2010, 20:21 | |
| - Mantel skrev:
- Finns Vems plug and play till audi för dom som vill göra det enkelt för sig.
sjukt prisvärt sprut! Nu ska vi inte lura på någon stackare ett Vems. Vipec eller Link är prisvärda system som funkar ungefär 386gånger bättre - e46turbo skrev:
- Har jag kopplat Hallgivaren riktigt?
svart - jord röd/svart + svart/vit signal till MS boxen?
Rätt?? Är det en Honnywell hallgivare? Isåfall är det rätt kopplat | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 17 aug 2010, 20:55 | |
| Ja det är den, koppla så blir det bra! | |
e46turbo Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 431 Age : 38 Namn : Danne Från : Bollnäs Kör : bil Registration date : 09-10-05
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 22 aug 2010, 21:10 | |
| Soppapumpen vill inte gå igång på tändningen, pga att det inte finns jord på 85 på bränslereläet...? Finns ingen jord från msboxen... Vad kan vara fel?
Får ingen kontakt med ms-boxen med usb-adapter heller... Står bara "no response"
några förslag?
allt ska vara rätt kopplat, förutom vatten och lufttempgivaren som inte sitter på plats ännu... | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 22 aug 2010, 21:14 | |
| Fick gnista på stiftet 1gång när jag höll polygripen mot hallgivarn, men sen klockar det vara svagt från fördelaren men får ingen gnista | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 22 aug 2010, 22:05 | |
| Tja har du kopplat rätt och det inte funkar så har du väl stekt boxen eller nått. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc mån 23 aug 2010, 10:00 | |
| ok, är det så lätt att den steks då, har ju säkringar å allt... hmm får fundera lite och se om man kommer fram till nåt... | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 05 sep 2010, 10:36 | |
- Brukar inte komma mycket ur spridarna. Sväller slangen kan det kanske vara felkopplat. Bränsle in i railen och bränsle ut ur regulatorn
Ok, men problemet är att motorn inte vill tända på det lilla bensinen den får.... Kör jag av och på tändningen några gånger innan jag försöker starta så att bränslen sprutar in några gånger så tänder den och går 2-3sekunder... Så det måste vara att den får för lite bränsle.. Hur skulle det kunna vara felkopplat isåfall? Pumpen ska väl gå hela tiden så länge man kör på starten? Slangen sitter rätt på fuelrailen och returen | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 05 sep 2010, 10:40 | |
| Ja sätter du så bränslet går in från pumpen i regulatorn har du problem t.ex
Om bilen inte vill starta så får du öka req fuel tills den startar om du har gjort rätta inställningar i megatune | |
xstream Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 45 Namn : Lars Från : Skara Kör : Bil Registration date : 10-09-05
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 05 sep 2010, 18:29 | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc mån 06 sep 2010, 18:10 | |
| Tjena har ett problem nu.
Vr kabeln som Mofid har lött har gjort så att det sitter 2 st kablar i en. Alltså en vanlig koppar kablen, sen runt den sitter det koppar tråd runt och över det så är skyddet över.
Hur löder jag ihop det om det ska till 2 st kablar sen till kontakt stycket?
Hoppas nån förstår vad jag menar...
MVH | |
740_klasson Skogenracing Large
Antal inlägg : 112 Age : 31 Namn : Joakim Klasson Från : Tidaholm Kör : fortare än dig :P Registration date : 10-01-13
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc mån 06 sep 2010, 20:44 | |
| när man konfiguerar MSen vad händer när man trycker på "Fetch from ECU" har ingen MS än så kan inte testa de | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc mån 06 sep 2010, 20:49 | |
| Du får skala kabeln och kontaktera, annars kan du dra en separat jord och låta skärmen vara, den får inte jorda mot signal bara.
Fetch from ECU: Är precis som det låter. Du hämtar data från boxen | |
bonnalex Skogenracing Small
Antal inlägg : 15 Age : 32 Namn : Alex Cedin Från : Tidahölm Kör : fÖlkrace Registration date : 10-01-15
| Rubrik: s mån 06 sep 2010, 21:20 | |
| kan ingen visa en bild på hur kablen ska se ut så man har något att gå efter | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc mån 06 sep 2010, 22:31 | |
| - bonnalex skrev:
- kan ingen visa en bild på hur kablen ska se ut så man har något att gå efter
Triggerkabeln? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 07 sep 2010, 19:07 | |
| ja är dåligt på läst på detta | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 07 sep 2010, 21:09 | |
| menar du hur det ser ut när du kopplat in alla kablar från MSet till bilens kabelhärva? | |
Turboglöggen Skogenracing Medium
Antal inlägg : 98 Age : 32 Namn : Marcus Johansson Från : Mellerud Kör : 940 Turboglöggen Registration date : 10-08-23
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 12:09 | |
| använder ni bilens orginal härva eller tillvärkar egen? vill ju behålla ljus mm. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 12:24 | |
| Jag använder orginal i enstaka fall annars helt nytt. Men då är det bara motorhärva. På dom allra flesta bilar är den separat | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 17:06 | |
| ngn som har koll på min fråga tidigare? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 19:31 | |
| Hur ställa in bränslet?
motorn startar och går i ca 10sekunder sen dör den, spridarna spottar ut 3st feta duschar sen kommer det typ inget...
så motorn går bra på dom 3 första spruten från spridarna..
har provat ändra reqfuel från ca 5 ända upp till 20, och öppningstiden från 1 till 2 men ingen skillnad... hur ska man göra för att dom ska spruta hela tiden? eller vad är fel? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 20:11 | |
| xstream: Jag är dålig på hårdvaran i själva boxen tyvärr. Vet inte om det finns någon annan som vet här heller
e46turbo: Du justerar in reqfuel tills motorn startar och har skapligt lambda sen mappar i ve tabellen. Varför du har problem kan jag inte svara på om du inte specar exakt vad som är gjort åt motorn, specen på sprutet spridarna etc | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 20:37 | |
| om ni jämför med era boxar då? kan man inte se på de vilken tändning de e tillverkat för? vad är det till för tändning orginal?
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 20:40 | |
| - xstream skrev:
- om ni jämför med era boxar då?
Jag har inte kunskapen för att se det i alla fall. Finns väl inget riktigt orginal? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 08 sep 2010, 21:43 | |
- xstream: Jag är dålig på hårdvaran i själva boxen tyvärr. Vet inte om det finns någon annan som vet här heller
e46turbo: Du justerar in reqfuel tills motorn startar och har skapligt lambda sen mappar i ve tabellen. Varför du har problem kan jag inte svara på om du inte specar exakt vad som är gjort åt motorn, specen på sprutet spridarna etc Han går ju bra när han väl går dem 10sek 465cc spridare ms1 v3 Hallgivare osv.. osv | |
