| volvokng - volvo 360 turbo its alive | |
+20Fordpappa Jyllskar EvoAlex WTB lillen_rille Schimpy Marlboroman Golden Boy Jättemackan Rekord E2 Turbo Toffe tjernell Mantel Henka_ Andy_B 328Rikard Mikael Pearly Hedin_ volvokng 24 posters |
Mullret Skogenracing Small
Antal inlägg : 8 Age : 34 Namn : Sebastian Petersson Från : Växjö Kör : Volvo 242 DL - 77. Registration date : 10-05-24
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive mån 24 maj 2010, 15:37 | |
| Har några frågor. Passar B230 med original växellådan? Och tog du kabelhärvan från en volvo 240 med LH 2.4? Fränt projekt för övrigt! | |
volvokng Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive mån 24 maj 2010, 16:52 | |
| nä orginal b230 med växellåda passar inte då behövs det större ombyggnationer efter som 360 har växelådan bak och ingen kardan men därimot kan du ta en orginal b230 och bytta oljepump och oljetråg till orginal 360ns och då passar motorn bolt on direkt sen nu kör jag med orginal elhärvan från volvo 360 då det är lika fast i då jag haft strul med tändning kör jag med orginal 240 tändning för det är väldigt simpelt att koppla in | |
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive mån 24 maj 2010, 16:56 | |
| kan passa på och göra en liten uppdate bilen är för stunden stilla ståendes då jag väntar på lite ny grejor till den då jag inte blev nöjd med ic och lite sånt så de ska byggas om samt jag har skjutit ett hål ena slangen på tryckrören så kommer bli nya slangar och tryckrör sammt större ic annars har det inte hänt mycket kör nu mera på e85 och 1,2bars ladd och lite omställd tändning vilket räker till helt okej i en liten 300 | |
Mantel Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive mån 24 maj 2010, 17:38 | |
| Får du ihop den till skogenträffen? | |
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive tis 25 maj 2010, 01:24 | |
| ja hade nästan tänkt de i allfall siktar på de men får se om jag hiner ska hämta ny ic imon och lite sånt så får vi se hinner nog inta lackera om den men får duga en då lite imon med den så får vi se | |
Staysick Skogenracing Large
Antal inlägg : 221 Age : 34 Namn : Robban Från : Sandviken Kör : E30 M-tech II S50 , E46 328 , Spittbuss - 67 Registration date : 10-02-12
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive tis 25 maj 2010, 08:56 | |
| Skippa folkrace lacken och kör som den är ! | |
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive tis 25 maj 2010, 14:57 | |
| - Staysick skrev:
- Skippa folkrace lacken och kör som den är !
nä nå folkrace lackering blir det inte idag har jag hämta ic och el fläkt samt lite fler slangar och tryckrör se om det går att bygga ihop nå roligt av de kommer bilduppdate senare | |
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive fre 28 maj 2010, 21:45 | |
| ja nå står man på mållinjen har nästan allat för att få ihop bilen till imon kväll fattas lite tänddelar bara ska försöka få tag på de imon annars kommer jag in med en av bruksbilarna.. | |
| Rubrik: Sv: volvokng - volvo 360 turbo its alive | |
