| Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo | |
+59_Macce_ fredric136 KarlJohanLeander Wike SlöFörti ghettojonny kryckan Knez Grey JBlom mod Sköld Fiechen 740_klasson Turboglöggen Dahl_s4 Hedin__ Fordpappa lillen_rille Eriksson grindborg1 Marcusss hillberg LinusGTI Martin_pinto Mäki palten CarCass Öbbe Haggen Andy_B Mantel Crille Daniel.. volvokng ogge Mese_Jonas Kverna FordMartin Sandvik Schevelius Henka_ E-Tech makkan MasterDevil 328Rikard Schimpy tjernell Jättemackan Marlboroman Toffe Jonte Mikael Almgren Golden Boy Anton Jeppo Flexenan Hedin_ 63 posters |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 24 apr 2012, 19:19 | |
| Nu har lite grejor kommit till de nya insuget, spridar hylsor och rör från simons. Åker i väg på kurs nu i morgon så insuget blir nog klart till helgen. | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 08 maj 2012, 00:00 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo mån 14 maj 2012, 19:53 | |
| Nu är man lika pank denna månad. Varför, jo bänkning är nu bokad på hos motor nord den 12 juni Tackar grabbarna för att dem kunde klämma in en tid! Nu är löning i morgon så då ska det tankas o byta olja då min olja består av 80% ren etanol. Over and out.... | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo mån 14 maj 2012, 20:23 | |
| Snyggt insug..på tiden att det blir bänkning =)
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo mån 14 maj 2012, 20:59 | |
| Äntligen | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo mån 14 maj 2012, 22:40 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 17 maj 2012, 21:31 | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 17 maj 2012, 21:54 | |
| mysigt! | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 17 maj 2012, 22:02 | |
| hahah "hiii hiii hiiiii" najs! | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 17 maj 2012, 22:29 | |
| - Golden Boy skrev:
- hahah "hiii hiii hiiiii" najs!
Han vart så nöjd så lilla henke Och döv!! | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 20 maj 2012, 21:47 | |
| Nu är det nära och man små fixar lite nu. Fel kommer när man bygger en bil sj klart och det åtgärdas. Var ute och tog en prov tur så började bilen nästan koka. In med bilen igen och såg att fläkten inte rörde sig. Så tog bort signal kabel till termostatgivaren och och jordade med den andra och då gick fläkten så ny givare är inhandlad och en 14 tums el fläkt med. 10 tum är för litet Drog också dit (fina) huv fästen Nu ska vi åka brett Tack till ed för presenten! Dock måste man ha feta distanser eller, ja... Nu är det fritt med luft till allt... Ska sätta ett clips på kanten av listen så det blir lite snyggare. Det som står på listan är : - Bänkning 12 juni - Bur/båge - Skyddskläder - Däck !! - Hoppas att det håller hmm, tog bara några år.... | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 24 maj 2012, 23:11 | |
| Tjobre! Har haft lite problem nu med bilen. Spottade o frästen vi full gas. funkar fint vid jämn gas. en kalibreing är gjord på tps och fick skrämmande resultat...
Vid stängt spjäll låg den på 4 och full över 100. Nått är galet? Tps är kanske helt paj, men såg nu att den skulle ha 5 volt fram och jag har 12v :S
När jag gjorde en kalibrering förut så hade jag fina värden.
Nått förslag? Kasta den jag har och ta en bosch 001 istället?
MVH | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 25 maj 2012, 00:36 | |
| paltens gamla fälgar, dem breddar bara innåt å ha et 40 orig, blir å kapa friskt.
Sätt ditt en tropic kylare med till hörnade fläkt så ska du se tempen håller sig, om den nu är mappad nånting alls med hydssat rätt i tänding? | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 25 maj 2012, 06:28 | |
| värdet på tps började på 3 och på fullt spjäll 196 -198.. | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 25 maj 2012, 06:44 | |
| TPS:en är inte så avgörande mer än för gassvaret. Man brukar få kalibrera om den sen starta om tändning och megatune om man använder det (tunerstudio funkar bättre på det)
Om den spottar och fräser kan det tex vara
Gå för fett Gå för snålt Dålig gnista Boostcut felinställt Dwell felinställt | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 25 maj 2012, 06:51 | |
| bra tips, ska kolla upp de ikväll om jag får med mig datorn dit upp. | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 25 maj 2012, 20:11 | |
- TPS:en är inte så avgörande mer än för gassvaret. Man brukar få kalibrera om den sen starta om tändning och megatune om man använder det (tunerstudio funkar bättre på det)
Gå för fett Gå för snålt Dålig gnista Boostcut felinställt Dwell felinställt Oki låter bra tack för tips. Måste logga så kan du gärna få slänga ett öga på mappen sen innan bänkningen Mvh | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 25 maj 2012, 23:06 | |
| Inga problem, dra t.ex på treans växel från låga varv så kan jag faktiskt justera mappen skapligt i alla fall om du skickar logg och mapp till mig | |
Turboglöggen Skogenracing Medium
Antal inlägg : 98 Age : 32 Namn : Marcus Johansson Från : Mellerud Kör : 940 Turboglöggen Registration date : 10-08-23
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 12 jun 2012, 10:15 | |
| vart de bänking idag? | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 12 jun 2012, 20:04 | |
| - Turboglöggen skrev:
- vart de bänking idag?
Japp det vart det. Men tyvärr slutade det ganska illa! Åkte hemifrån gävle jag o henke vid 2 tiden i natt. Satt i bilen och var så nervös... När vi kom dit satte vi upp bilen i bänken och förberedde allt. Var lite strul med mappsensorn då den inte var anpassad för 400kpa, men det löste roger! Drog i gång bilen och roger pillade och jag var happy och tänkte: Äntligen ska detta få ett slut. Efter några varvningar o inställning körde vi i gång. Men efter en stund så hördes en jävla smäll och motorn tvär dog. Roger sa: Nu skar motorn och skrattade Visste sj klart att det inte var sant men när man drog runt motorn tog det stopp. Så var bara o packa ihop och dra hemåt. Efter att ha rivit toppen var det mos med 3:ans kolv och toppen helt skrot! En ventilstyrning hade lossnat och delad en ventil och krökt den andra plus att det vart ett stooort hål i toppen. Vad säger man? .... | |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 12 jun 2012, 20:20 | |
| Jävlar så tråkigt.. | |
Tom Skogenracing Large
Antal inlägg : 108 Age : 39 Namn : Tom Från : Finland Kör : Cykel Registration date : 11-10-20
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 12 jun 2012, 20:30 | |
| Fan vad trist... Har du bilder på eländet? | |
Jättemackan Skogencrew
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 12 jun 2012, 20:31 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 12 jun 2012, 20:37 | |
| - Tom skrev:
- Fan vad trist... Har du bilder på eländet?
Henke knäppte lite o lade upp på fb, men han kan nog lägga in sen:) | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo | |
