| Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 | |
+28Håcke Randombastard Jättemackan Joel Bitter_ PLO bosse Groda houk wille61 Storckeen T5Tim grindborg1 _Macce_ Golden Boy Mikael Bozzb Björsby tuning krille_CoX Limpdjur Emil192 Fiechen 328Rikard Eriksson Fjellström Arvidsson Kanto Alexander92 32 posters |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 ons 05 mar 2014, 21:11 | |
| I helgen var jag efter en drifting bur från Finess + lite extra rör Sen har jag och ett par kompisar tagit bort all asfaltsmatta från bilen, samt att jag började kapa bort lite rostig plåt samt "hålplåten" som sitter under asfaltsmattorna vid pedalerna samt på andra sidan! Har även börjat att svetsa igen alla småa hål som sitter i sierrans original motorutrymme för att få det lite snyggare samt att mindre skit ska komma in dit! Och så har jag börjat bygga en brandvägg! Är bara "ramen" som är där ännu då jag tänkte laga som en löstagbar lucka till trunken för att man lättare ska kunna skruva på soppasystemet samt stötdämpare mm Dock tar det ju en sån jä*la tid att hålla på med allt karosseri arbete men jag måste få allt sånt klart innan jag börjar med buren för sen blir det bara jobbigare att fixa inne i bilen! Provmonterade även en av mina andra spindlar (Grodans) gamla och jag mätte styrvinkeln till 56 grader med den men innan man kan säga exakt grader måste jag bygga om lite i framvagnen | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 tor 05 jun 2014, 16:43 | |
| Det var länge sen jag skrev något här nu! Och jag kan väl säga att det har stått väldigt stilla med sierran! Jag tappade motivationen i våras och så har jag haft andra bilar att skruva på + att jag köpte en hoj som det också blev en del skruva på och mycket körande så svarta sierran kommer ej komma ihop i sommar men tills nästa sommar ska den vara igång Dock har jag investerat i en billyft så nu blev det mycket roligare och smidigare att skruva i garaget Skulle även behöva få min Volvo 960 16v turbo samt Nissan 200sx s14a sålda så det kommer in lite pengar | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 tor 05 jun 2014, 19:58 | |
| Det är väl fortfarande vår, kör på så du kan åka i sommar | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 tor 05 jun 2014, 20:14 | |
- Det är väl fortfarande vår, kör på så du kan åka i sommar
Nja Jag har inte pengar till bilen heller så det blir nog inte mycket nu i sommar Och så måste jag skruva ihop 960in så jag kan lägga ut den till salu också | |
Kanto Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 mån 13 okt 2014, 00:47 | |
| Härligt! Jobba på nu, väntar spänt på att få se hur den blir!! | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 mån 13 okt 2014, 17:46 | |
| Väldigt intressant projekt tråd! Denna kommer följas framöver garanterat! Keep it up buddy! | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 19 okt 2014, 19:25 | |
| Nu har det hänt lite grejer iallafall Så jag lägger väl upp lite bilder på vad som är gjort! All rost och diverse original hål som kom fram när man tog bort asfaltsmattan är klart svetsat Även brandväggen är sågott som klar, Och där lagade jag en plåt som är skruvbar så att man lättare kan skruva på soppasystemet mm som är i trunken. Sen blev jag tvungen att kapa bort halva taklucks ramen för att få dit huvudbågen, Så nu går det bara att tillta upp takluckan men de får bli så! (Ska man börja tävla någonstans där man inte får ha taklucka så kommer jag ta bort den helt och limma/svetsa för en plåt istället) Men jag ville inte göra det nu då det ser bättre ut såhär! Och nu kommer det lite bilder på burbygget så långt som jag har hunnit Det underlättade att jag och min polare köpte en pipe notcher tillsammans då vi båda sku montera burar i bilarna! Fint när det inte är stora springor där det ska svetsas! Måste även bygga en liten låda fram till buren Och bak också Det var väl allt som jag har hunnit med just nu | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 19 okt 2014, 19:44 | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 19 okt 2014, 21:34 | |
- ser bra ut det där
Jo jag tror det kommer bli riktigt fint bara man får in en 10-15 meter rör till i buren | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 mån 20 okt 2014, 21:01 | |
| Jag fick i 6st rör till ikväll Det går så jävla smidigt med rör notcharen Det är nog ett måste om man ska montera i burar i bilar Och en bild på hur det ser ut nu! Imorgon ska jag försöka hinna svetsa alla lådor och få dit plåtar på hjulhusen bak för buren! | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 mån 20 okt 2014, 23:31 | |
| Snyggt! Var köpte du notchen? | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 mån 20 okt 2014, 23:44 | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 tis 21 okt 2014, 06:00 | |
| Tackar Den är från ebay! Kostade ca 1000kr med frakt dock utan hålsågar! Men det fanns exakt likadana för ca 600kr men dom gick ej att skicka till Åland :S | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 tis 21 okt 2014, 19:50 | |
| Daamn! Riktigt najs med notchen! | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 lör 25 okt 2014, 00:17 | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 lör 25 okt 2014, 23:02 | |
| Snyggt och jäkligt fina svetsar, du har svingat den förr kan tänkas | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 26 okt 2014, 01:21 | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 26 okt 2014, 11:41 | |
| Tackar Jo det blir nog en del svetsning både hemma och på jobb Ska försöka låna en tigg nu så att jag sku få alla rör helsvetsade i buren! Så ska jag fara och se vad dom har för sömlösa rör inne i butiken i veckan, Så blir det nog att lägga in hjälm och toyostag till när man endå håller på! | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 23 nov 2014, 13:45 | |
| Nu har det hänt lite i garaget igen Jag har helsvetsat hela buren och så fick det bli ett par stag till i den Sen har jag börjat med skärmbreddningen och framvagn, Och även fått hem massa grejer till bilen. Nu kommer det massa bilder Så här blev buren Sen böjde jag ut original skärmkanterna fram så att dom ligger emot skärmbreddarna så blir det stabilare Urkapat bak Breddarna monterade och 10,2" breda bakfälgar med 255or Fram måste jag dock lägga på smalare däck och spacers! Bärarmarna fram, Dom ska dock förstärkas upp lite till Och styrvinkel är ju viktigt när det ska åkas med sidan före Beställde efter en digital mätartavla också och en färdig säkrings / relä dosa! Sen har jag köpt massa andra grejer också, Bland annat en volvo 740 alu kylare så att man får mer kylning för den gick varm när jag körde på isen med den förra vintern! Och så köpte jag Bmw m5 drivaxlar som jag ska modda dit / ha som reserv när cossie axlarna rasar! Sen köpte jag även en ny leksak till vintern så att man kan göra något annat än att bara vara i garaget Dock ingen raket men den får duga som första skoter | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 23 nov 2014, 14:59 | |
| Ser bra ut! Dock tänkte jag på bärarmarna, tror du måste försöka flytta ut staget som anslutningar mot huvudstaget längre ut annars blir det nog rätt kraftiga påkänningar, sen göra någon i mellan dom då | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 sön 23 nov 2014, 15:43 | |
| Jo jag tänkte nog på det när jag byggde dom, Men det går nog inte att flytta ut staget mycket mer för fälgen blir och ta i staget när man svänger fullt då :/ Men tittar man på dom här som "grodan" har byggt och gzracing säljer så kommer ju "staget" ännu längre in eller iallafall ganska lika eller vad? Och dom funkar ju bra | |
Bitter_ Skogenracing Large
Antal inlägg : 208 Age : 33 Namn : Robban Från : LAHOLM Kör : Mercedes 190E, FORD CAPRI 3100RS, FORD SIERRA M50B25 Registration date : 10-11-09
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 ons 26 nov 2014, 08:28 | |
| Ååååååhh var härlig han blev i bak med plåtisarna . får nog bli en uppsättning 17" att sladda på i sommar känner jag. hur har du nu gjort med styrstaget? jag står och kliar mig i huvudet i garaget nu får att länga det i rätt längde för att kunna nyttja allastyrvinkel. | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 ons 26 nov 2014, 10:07 | |
| Oh fifan va smutt med breddare och sänkt över 17" plåt Blir att kanske testa bredda på vinterpulkan för min del innan man sätter kapen i fin bilen | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 ons 26 nov 2014, 17:07 | |
| Rubrik: Sv: Alexander92 - Sierra B234 Turbo! Update 13.12.2015 | |
