 Pinto går inte som den ska
Tuben
Antal inlägg : 24
Från : Skåne
Kör : Sierra (pinto) + Vectra B + Saab 900
Pinto        går inte som den ska Empty
InläggRubrik: Pinto går inte som den ska   Pinto        går inte som den ska Icon_minitimetor 28 jun 2007, 13:51
Ford sierra 88 pinto, sohc
Den startar utan några större problem och går fint och tyst på tomgång men rör man på gaspedalen så dör den ungefär som att den bara får luft eller bar bensin.
Pumpar man lite på gaspedalen så kan man få upp den i varv men den pludrar lite då typ.
Jag har ställt tändningen med stroboskop enligt markeringarna så det ska ju vara rätt.
jag har testat med att byta tändkablar och router, stift.
Har letat efter lekage i insprutningssystemet men jag hittar inget. Jag testade med att ta startgas och sprajade lite på olika ställen men varvtalet ökede inte.
Var ska jag hitta felet ? Razz
Jag undrar om det kan vara luftmassmätaren ?
alien cat monkey pig rabbit bounce cheers drunken bom Basketball cherry albino Pinto        går inte som den ska Av-26 Pinto        går inte som den ska Kopfkrat
InläggRubrik: Sv: Pinto går inte som den ska   Pinto        går inte som den ska Icon_minitimetor 28 jun 2007, 15:26
koppla ur den o pröva..
InläggRubrik: Sv: Pinto går inte som den ska   Pinto        går inte som den ska Icon_minitimetor 28 jun 2007, 19:30
Tuben
Antal inlägg : 24
Från : Skåne
InläggRubrik: Sv: Pinto går inte som den ska   Pinto        går inte som den ska Icon_minitimetor 28 jun 2007, 23:21
Jag testade det blev lite sämre inte mycket men tomgången försvan också Razz
Tuben
Antal inlägg : 24
Från : Skåne
InläggRubrik: Sv: Pinto går inte som den ska   Pinto        går inte som den ska Icon_minitimetor 28 jun 2007, 23:48
Kolla felkoderna vetja http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668
ska testa det tack för tipset
» Stoppa blödning i pulpa
» Asplöven 2013/2014, Del 1
» Lucas Wallmark
» Christopher Mastomäki
