 Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
Kör: Ford Sierra turbo, Toyota Carnia II -91, Volvo 142 -70
Registration date: 06-11-07
InläggRubrik: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   lör aug 23, 2008 6:53 pm
Hej nu efter att jag bytt toppackningen på min sierra vägrar den starta tändningen är inte rätt men den skall vel tända lite iaf? Testade med startgas så någongång ibland gav den till några smällar i avgasröret någon mindre någon större sedan kom det en rejäl smäll i insug sedan också luftintagslangen till turbon hoppa av Very Happy
En gång hade vi nästan den att starta tände lite hela tiden men helt fel förstås. då kom vi fram till att vi inte slapp att ställa tändningen närmre utan jag lyfte då och flyttade på rotorn och hela grejjen så vi skulle ha möjlihet att vrida den mera för att hitta rätt. Men efter det ingreppet har den inte tänt en enda gång. Rotorn pekar ungefär mot ettan och vi har kollat tändföljden och allting flera gånger har även kollat kamrem också men jag hade den på rätt ställe också...
Eller kan det vara så jevla enkelt att den bara e as sur och vägrar starta? Men tycker den skall tända igång på startgasen endå?
Sedan enda sedan jag lade dit turbo har jag svårt haft svårt att få igång den före packninghaverit. Jag har alltid fått använda startgas för att den skall gå igång flera gånger och då har den startat och gått hur fint som hälst. men har den stoppat har det också vart problem att få igång den. Men startgasen har alltid funkat. Har lite haft problem me dedär starterna enda från början varit bättre å sämre dar... Kom även på att när den var varm och jag körde extrasprutet på knapp så kunde jag ge den en sup med det så att den starta. Så det tyder ju på ingen soppa. Men endå nu var stiften blöta...
Fattar inte ett skit och blir så jevla less på den när det skall jevlas med dedär hela tiden så jag hoppas verkligen att någon kan komma med några svar!? Smile fråga om något blev oklart
Antal inlägg: 12305
Namn: Mikael
Från: Gävle
Kör: Ford Capri 2.8 turbo, Yamaha Nytro XTX turbo
Registration date: 06-10-11
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   lör aug 23, 2008 10:20 pm
Först och främst så börja du med att nolla motorn riktigt, kammen ska stå på sin nollmarkering nedåt och remskivan på veven mot sin, sen ska rotorn peka mot ettans tändkabel på rotorn.
När den är igång ska du ställa tändning på dom grader boken säger och provköra, spikar det får du vrida ytterst försiktigt på fördelaren medsols till spikningarna försvinner. Ju mer medsols du vrider ju mer effekt förlorar du och sämre gång blir det så vrid inte för mycket i onödan
Många brukar haka av minuspolen när dom grejar och ibland glömmer man hänga tillbaka jorden till sprutet.
Sen ska du se till så du har friska tänddelar, 0.5-0.7 i avstånd på tändstiften. Kolla att skarvningen till LMM är korrekt utförd.
Du har inte ändrat nå bränsletryck eller bytt till större spridare eller liknande? Har du kopplat alla slangar rätt? BTR:en ska tex ha både vacum och tryck, kolla även så det inte sitter nån backventil på anslutning osv
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   sön aug 24, 2008 10:30 am
Okej försökte mig nog lite på dendär nollningen men skall vel försöka vara riktit nogran denhär gången.
Okejj skall göra så med tändinställningen
Jo men det är de iaf inte för jag har inte haft av någon sladd vad jag vet men jo man har nog hunnit med sånt först när ja pröva starta hade jag t.ex ur spridarna och alla givare där kopplade Har ju ny rotor och fördelarlock. Men tändspolen tror jag inte är något att hurra för. är iaf rädd för det... och stiften är nya också men inget säger ju att de inte kan vara defekta iaf. Jo den är nog rätt skarvad för jag hade aldrig av någon tråd när jag flyttade den.
Nix det är nog bara orginal inställningar på det har inte ens bytt till k-jet pumpen heller. Fast jag använder en annan slang från annat ställe till btr men nog från insuget verkade som de haft det så på den sierran jag köpte de andra insuget från och det passade mig bättre också därför de blev så
Man tackar så mycket för svaret Smile
Antal inlägg: 876
Namn: Jonas Gistö
Från: Terjärv/Finland
Kör: Mercedes 190
Registration date: 07-11-25
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   sön aug 24, 2008 12:55 pm
De är inte så att du har fördelarlocket ett halvt varv fel!!!!
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   sön aug 24, 2008 2:14 pm
Jo jag tkt jag hade något konstit med det nog som att ettan var på annat ställe än vanligt... Men inte kan jag vel ha det fel när rotorn pekar mot ettan??
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   sön aug 24, 2008 4:16 pm
Nåjaa nu börjar de ta sig garaget fullt me blårök och någon smäll Very Happy Den var faktist rätt livlig idag gick nog medan den fick startgas och starta nästan eller den starta ju men enbart på gasen men den verka nog bra kunna gå igång när som hälst Smile Sedan började jag lyssna och noterade att soppa pumpen inte slog i så där har vi ju felet varför den inte gick igång idag. Fast igår gick nog soppa pumpen men tyckte att den lät lite skum och betede sig lite underligt nog. Så kanske den höll på att ge upp då... Men skall vel försöka byta till k-jet pumpen nudå så ska det vel lösa sig hoppas jag Smile
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   mån aug 25, 2008 9:21 pm
Det var inte så enkelt nog någonstans i elsystemet det felar. Pumpen hade inget fel alls som satt där...
Antal inlägg: 1545
Namn: Henrik
Från: land
Kör: Nissan och Ford
Registration date: 06-10-13
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   mån aug 25, 2008 9:30 pm
Sitter de inte någon form av säkring i reservhjuls baljan ? Som är just till pumpen. Mätt upp annors att du har 12v till pumpen. Kolla jorden till pumpen också och säkring och relä.
Användarens profil Online
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   mån aug 25, 2008 10:04 pm
Jo det gör det men den har jag säkert tryckt på tusen gånger Very Happy Jo jag mätte nog den men det var lite skumt. Kollade bara med dedär lilla surret när man vrider om nyckel så vet ju inte hur det skapar sig men då segade det sig upp till 11.3v och försvann senare. Men tkr det skulle borde komma 12v direkt en liten stund och sedan dö bort?
jo satt och läste och kollade på kopplingschemat i boken idag så tänkte jag skulle ta mig an dedär relät. Sedan skall jag också kolla det du nämnde med jorden och säkring. Smile
Antal inlägg: 1545
Namn: Henrik
Från: land
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   mån aug 25, 2008 10:10 pm
Kolla reläet först annors kan de va dålig jord när den beter sig sådär.
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   tis aug 26, 2008 10:36 am
Okej skall göra det. Men du vet den surrar till en gång när man vrider på nyckeln så dagen före den sluta helt kunde den slå igång och surra en gång till efter en stund det är ju lite konstigt. utan att jag gjorde något då.
Antal inlägg: 1545
Namn: Henrik
Från: land
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   tis aug 26, 2008 7:24 pm
Mycket möjligt att de är reläet då.
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   tis aug 26, 2008 9:40 pm
Jo jag har funderat det jag också! Måste väl försöka kolla dedär förbaskade reläet imorgon då!
Antal inlägg: 682
Namn: Lucas
Från: Finland
InläggRubrik: Sv: Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning   tor aug 28, 2008 8:52 am
Tja det var helt hittade inget annat fel heller. Så tänkte jag skulle testa och då gick den igång likaså bilen efter en stund Smile
» Rollspel (har inte med semestern att göra)
» Varför Pro Street här?
» Tändning ....
» ingen tändning
» Ford fiesta 1.1CL - 87 går inte när den blir varm?!
