 Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?
Rebuilt
Antal inlägg : 49
Namn : Jonas
Från : Skåne
Registration date : 15-08-24
Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Empty
InläggRubrik: Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?   Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Icon_minitimelör 24 okt 2015, 16:46
Tjena!
Bytat toppackning på sierran, men nu har jag vatten i olja och olja i vattnet.
När jag lyfte av toppen så släppte hela packningen från blocket lätt men satt kvar ganska klistrad i toppen.
Har inte lyckats se om där varit ngt läckage runt pacningen eller block/topp.
Jag skrapa bort gamla packningsrester med en plastbit körde sen lite grann med en nylontrissa för att ta bort ytligare rester.
Körde sedan lite grann med 1200 papper över några gånger.
Spruta sedan med bräkleen och gjorde rent yttligare.
Dit med nya Elring packningen på med toppen spände 40N - 60N - 80N - monterade sedan på allt annat och starta lätt den gå ett tag och spände sedan 120N sen gick jag över bultarna en gång till i 120N och då kunde jag dra några bultar en liten bit till.
Kör med 12:9 Bult
Har jag gjort något fel/hur gör ni?
InläggRubrik: Sv: Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?   Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Icon_minitimesön 25 okt 2015, 08:31
Har du kollat så att toppen är plan? Varför bytte du från början? Har bilen kokat kan toppen slagit sig o då behövs de planas för att få de tätt.
InläggRubrik: Sv: Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?   Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Icon_minitimesön 25 okt 2015, 10:58
Ja låter som något sådant eller sprucken, du ska dessutom dra skruvarna 120nm innan du startar, brukar aldrig efterdra dom på pinton. Behövs inte
Rebuilt
Antal inlägg : 49
Namn : Jonas
Från : Skåne
InläggRubrik: Sv: Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?   Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Icon_minitimesön 25 okt 2015, 15:05
Jag bytte den för jag trodde den va kass men vissade sig vara turbon som va dålig.
Så känns ju inte som om att den skulle slått sig eller spruckit?
Men drar ni bultarna till 120 N sen bra eller går ni över dom i 120 en gång till?
InläggRubrik: Sv: Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?   Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Icon_minitimesön 25 okt 2015, 16:03
Drar en gång sen är det bra
Rebuilt
Antal inlägg : 49
Namn : Jonas
Från : Skåne
InläggRubrik: Sv: Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel?   Pinto fick inte tätt toppackningen, gjort fel? Icon_minitimesön 25 okt 2015, 16:07
Det är väl bara beställa ny och testa igen.. Tack för hjälpen Very Happy
» Stoppa blödning i pulpa
» Asplöven 2013/2014, Del 1
» Lucas Wallmark
» Christopher Mastomäki
