NBCustom Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 122 Namn : Anders Från : Buskerud (Norge) Kör : Sierra Xr4i, BMW 745iA, BMW 732ia, Ford Sierra turbo, BMW 3.0 csl, Mercedes w123 tdt, BMW e21++ Registration date : 13-01-29
| Rubrik: Pinto turbo e85 vil inte starta - hjelp! mån 05 aug 2013, 21:42 | |
| Tjena!
Har en pinto turbo med MS1 v3, som kun starter og går på startgass. Den får bensin (e85) til BTR, og det er tändgnist. Har inte kjennskap til datasprut. Tycker det er rart den gikk så fint før... Den stoppa sakte men sikkert, og den gamle bensinpumpa gikk sönder, så den byttet jeg til en original Bosch 044. Men den vil inte starta nu heller.
Kan det være defekt BTR? tette filtre? Hvor skal man begynne?
Hva slags PC-kabel er det til MS1 v3? og hvor sitter inngången?
Har inte kikka noe på dette ennu.
| Rubrik: Sv: Pinto turbo e85 vil inte starta - hjelp! mån 05 aug 2013, 22:14 | |
| Kolla om du har 12volt fram till spridarna. Det är sällan BTR och sådant felar så mycket så bilen inte startar | |
| Rubrik: Sv: Pinto turbo e85 vil inte starta - hjelp! mån 05 aug 2013, 22:35 | |
| Ja, presis va jag också tenkte.
Ok, det skal jeg göra:) | |
drzero Skogenracing Large
Antal inlägg : 150 Age : 46 Namn : Kim Från : Skutskär Kör : Vw1200 -65, Volvo V70 ,Citroen C4, Saab 9-5, Volvo Valp Registration date : 12-06-13
| Rubrik: Sv: Pinto turbo e85 vil inte starta - hjelp! tor 08 aug 2013, 19:28 | |
| Hur gick det?
har den startat?
Det är en Db9 (straight thru) kabel till Megasquirtet Om du inte har en seriell utgång på datan behövs även en adapter
Kontakten sitter på megasquirtboxen | |
| Rubrik: Sv: Pinto turbo e85 vil inte starta - hjelp! | |
