| Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 | |
Lollen32 Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : kenny Från : Bollnäs Kör : Corvette c4-94 Registration date : 07-11-21
| Rubrik: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 ons 28 nov 2007, 20:53 | |
| Hej! efter bilköpet, påvägen hem, började man frysa och tänkte dra igång kupe fläkten.. tror ni saken funkade då? nej... den funkar av och till. ibland funkar den, men verkar inte gå fullt ut. och oftast är den tvär död.. har kikat runt lite på olika forum och tydligen finns det något som kallas "fläktmoståndet" som brukar krångla. var upp med hela kupefläkten igår och den går igång om man petar till jätte lite. men den verkar ändå inte gå fullt ut... är detta den så kallade "fläktmotståndet?" : http://fmcs.mer.nu/forum/attachment.php?attachmentid=17631&d=1192729091hur mycket kostar en sådan? fanns inget på mekonomen så antar att de blir orginal från ford isf... vette sjutsiken om ja orkar åka till skroten å hämta ny. nån här på forumet som har nån väl fungerande? hjälp jag fryser ihjäl.... | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 tor 29 nov 2007, 19:22 | |
| Att det motståndet lägger av verkar vara vanligt på många bilar, men går ju att få skapligt billigt på skroten, att köpa nytt känns vääääldigt dyrt... ca pris till nissan primera var 250kr när jag letade på lagabasen,men fick för en hundring ute i hedesunda. Det svåra är ju att veta om det funkar när man hämtar på skroten... Och på de bilar jag letat motstånd på (volvo 740 och nissan primera) har det suttit i närheten av fläktmotorn under handskfacket. hittar inte sierraboken så man kan kolla om det är samma i dom...
Men när det är motståndet som spökar så är väl det vanligaste att fläkten bara går på högsta hastighet vad jag vet | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 tor 29 nov 2007, 19:33 | |
| Och ska du ringa skrotnisse, så leta upp ditt motstånd först, det fanns många olika versioner på det där motståndet på sierran ser jag. jobbigt att få hem fel | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 tor 29 nov 2007, 20:59 | |
| tack för svaren! =)
nån som sitter å trycker på en sierra bok som kan kika ? | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 tor 29 nov 2007, 21:19 | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 tor 29 nov 2007, 21:58 | |
| Har hittat min bok och står inget speciellt om motståndet, inte på värmefläktkapitlet eller i kopplingschemana, haynes har glömt bort att sånt finns... | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 fre 30 nov 2007, 15:12 | |
| tusen tack för svaren! hörde runt lite på ett ford forum och postade denna bild på min fläkt: och de sa att det pilen pekar på är fläktmotståndet. någon här som kan bekräfta detta? sitter ovanpå fläktmotorn. | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 fre 30 nov 2007, 16:40 | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 fre 30 nov 2007, 21:41 | |
| hej! tack så grymt mycket för hjälpen!! en flaska 5-56 å magiska fingrar löste det hela. slapp åka till skroten å allt nu funkar det frågan är väll hur länge... måste varit glapp ellernått. Tack | |
| Rubrik: Sv: Kupe fläkt problem -> Sierra GT -93 | |
