 ABS problem sierra!
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
Kör : de som finns tillgängligt
Registration date : 10-08-25
ABS problem sierra! Empty
InläggRubrik: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimefre 14 okt 2011, 14:05
Någon som har tips om hur man smidigast listar ut vilken givare som är trasig? känns lite drygt att byta alla 4 för att lösa problemet :p
Robins
Antal inlägg : 73
Namn : Robin S
Registration date : 09-11-29
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimefre 14 okt 2011, 14:58
Du kopplar loss kabeln till givarn och mäter ohm på den medan du snurrar på hjulet.
Ändrar ohm talet sig så är den antagligen hel.
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimefre 14 okt 2011, 16:15
läsa av felkoder om de går på dom där?
Wike
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
Registration date : 08-07-02
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimefre 14 okt 2011, 23:19
Klipp alla kablar så har du löst problemet Wink
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimelör 15 okt 2011, 11:48
finns det något på sierrorna där man kan läsa felkoder osv? kan ju aldrig tänka mig att det sitter ett OBD1 / 2 uttag på dessa?
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimelör 15 okt 2011, 11:55
det låter väldigt rimligt! det ska prövas Smile
Wike
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimelör 15 okt 2011, 16:33
Har för mig att det finns uttag (finns på min iaf) där du kan koppla in dig, men inget OBD...
jonasahman
Antal inlägg : 457
Namn : jonas
Från : Valbo
Kör : V70
Registration date : 07-06-19
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimelör 15 okt 2011, 22:33
vissa sierror har blinkkoder. på fmcs så finns det guide hur du gör för att läsa ut dom och vad det betyder. behövs lite kabel och en diodlampa
http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=35668
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimesön 16 okt 2011, 00:19
har för mig att jag såg ett sådant kontaktstycke sitta i närheten av batteriet! så ska kolla det imorgon!
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimemån 05 dec 2011, 11:51
drar upp tråden igen, då jag verkligen inte blir klok på biljäkeln..
Har mätt på alla givare, och talade med ett par gubbar på min gamla praktikplats.. dom sa att jag endast behövde mäta på givarna, utan att snurra hjulet..
såhär blev värdena..
VF: 1042 ohm
HF: 1035 ohm
VB: 998 ohm
HB: 979 ohm
kontaktstyckena ut till givarna ger inget utslag när jag mäter dock, någon som har förslag? vart sitter säkringar eller reläerna till styrenheten?
EMeizter
EMeizter
Antal inlägg : 165
Namn : Elof
Från : örebro
InläggRubrik: Sv: ABS problem sierra!   ABS problem sierra! Icon_minitimemån 05 dec 2011, 13:23
problem löst, säkring vid styrenheten som var trasig!
ABS problem sierra!
» Asplöven 2014/2015, Del 1
