3ttan Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 35 Namn : L.Engberg Från : Dalarna Kör : Ford Sierra 2.0 OHC Registration date : 07-06-20
| Rubrik: Problem med sierra 2.0 ohc mån 25 jun 2007, 21:41 | |
| min ford vill inte gå som de ska. när man startar den och kör några km går de hur vanligt som helt. men sen går den inte som den ska. om man ligger i 70km/h o släpper gasen sen när man gasar halv gas så dör liksom bilen. blire ungerför som den inte tänder eller får soppa. men om man gasar fullt då går den som den ska. detta leder att man måste gasa fullt. och i uturet fick vart man stoppad för fortkörning.
jag tog av luft burken och kollade filtert, och de var dåligt så jag testade och köra utan. och de vart ingen skillnad. vad kan de vara för fel? tänd modulen? Soppa pumpen? eller nått annat.. | |
| Rubrik: Sv: Problem med sierra 2.0 ohc mån 25 jun 2007, 23:10 | |
| stift, fördelare, tändning? | |
| Rubrik: Sv: Problem med sierra 2.0 ohc tis 26 jun 2007, 22:22 | |
| Kolla hur slangen till luftmängdmätaren ser ut, prova koppla ur den kabelmässigt också | |
| Rubrik: Sv: Problem med sierra 2.0 ohc | |
