| problem med sierra DOHC -90 | |
| Rubrik: problem med sierra DOHC -90 lör 20 jun 2009, 03:55 | |
| Har ett väldigt irriterande problem på min sierra nu... om man kör försiktigt så går den fint, men så fort man gasar lite extra så börjar den gå jättedåligt och svarar på gaspådrag med att vilja dö. då fortsätter den sega sig tills man vrider av och på tändningen, så går den som vanligt igen. någon som varit med om sånt problem? bränslepumpen börjar föra liv när det händer med så känns som det är den som är på gång, men vore trevligt att slippa byta den då det är den inbyggda pumpen... | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 mån 22 jun 2009, 16:40 | |
| Hm. testa o byt bränsketrycksregulatorn. De va de ja kom på.. | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 tis 23 jun 2009, 02:58 | |
| - pampers_38 skrev:
- Hm. testa o byt bränsketrycksregulatorn. De va de ja kom på..
ja den jäveln kanske är värt ett försök med, fick den gladare men inte bra när ja bytte lmm så kanske slipper pumpbyte med ny sån då=) | |
xepez Skogenracing Large
Antal inlägg : 295 Age : 34 Namn : Oscar Från : skåne , billesholm Kör : Sierra Turbo 2,9 Registration date : 07-12-14
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 tis 23 jun 2009, 22:40 | |
| lmm sitter där inte på denna motorn? gissar at din map sensor e kass eller din lambda. ta ut felkoder... | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 tis 23 jun 2009, 23:50 | |
| - xepez skrev:
- lmm sitter där inte på denna motorn?
gissar at din map sensor e kass eller din lambda. ta ut felkoder... kanske inte var lmm som byttes då. den sensorn som sitter på insuget iallafall, mellan spjälllägesgivaren och luftburken. blir felkodning snart när ja fått ihop dioden till diagnosuttaget. nu blir det ändå koll av bränslepumpen då den börjat läcka soppa... suck... | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 tis 23 jun 2009, 23:53 | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 tis 23 jun 2009, 23:56 | |
| - xepez skrev:
- tomgångs motorn?
som byttes? | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 ons 24 jun 2009, 00:27 | |
| - jonasahman skrev:
- xepez skrev:
- tomgångs motorn?
som byttes? ja de e den enda elektriska grejen som sitter mellan spjälläges givarn och luft burken. | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 ons 24 jun 2009, 02:46 | |
| - xepez skrev:
- jonasahman skrev:
- xepez skrev:
- tomgångs motorn?
som byttes? ja de e den enda elektriska grejen som sitter mellan spjälläges givarn och luft burken. ok, dumstruten på mig då den gjorde den mycket gladare iallafall. och nu är nog restrerande svaghet löst. när ja kom hem såg det ut som den hängde en hel katt ur avgasröret, känns som det kan vara lite täppt i röret =) kollade felkoder med, den klagar på att jag rör gasen så den vill ej göra testet, men är för ja ställt upp tomgången för den dör annars. får se om det går att vrida ner den när ja rensat avgasröret från stoppningen så kanske det går att ställa ner tomgången igen så testet går att göra | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 lör 27 jun 2009, 01:44 | |
| kan vara att din tps sensor är sönder då iomed att den säger de.´men prova rensa avgasröret och sen gör om | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 lör 27 jun 2009, 07:08 | |
| får kanske testa byta den med då om det inte räcker med rensad dämpare. så mycket slit bara för att få den att gå rent... tack för svar iallfall då jag själv inte är så jätteinsatt =) | |
| Rubrik: Sv: problem med sierra DOHC -90 | |
