 Dohc problem
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
Registration date : 08-10-02
Dohc problem Empty
InläggRubrik: Dohc problem   Dohc problem Icon_minitimeons 10 mar 2010, 22:24
Syrran har en sierra -90 med dohc. Går ok vid torgas men vid jämn gas på vär blurrar den precis som soppatosk ger man gas så tar det ca 4 sek så går den ok men vid jämn gas så blir den lika dan igen blir yterst litte bättre när motorn är varm. Har inte tid att felsöka någon som vet vad problemmet kan vara??? Alla tips uppskattas. /Limpan
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
Dohc problem Empty
InläggRubrik: Sv: Dohc problem   Dohc problem Icon_minitimesön 14 mar 2010, 22:00
låter som motor temp givaren som e kass.
insugs temp givaren gör väldigt lite. sen kan de vara tps och map senorn som kan vara kassa med. lättast är att fel koda bilen.
fmcs har nån tråd som visar hur du ska göra.
http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=35668
kontakten sitter vid batteriet och har ett röd lock
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
Dohc problem Empty
InläggRubrik: Sv: Dohc problem   Dohc problem Icon_minitimesön 14 mar 2010, 22:51
Man tackar då har jag lite att pyssla med då. /Linus
Dohc problem Empty
Dohc problem
» Asplöven 2014/2015, Del 1
