 Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014
Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Nästa
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tor 22 nov 2012, 06:37
Ja om du inte har skillnad så är det nog lc1 default du ska välja
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tor 22 nov 2012, 09:22
Provade en logg till jobbet med default, men samma visa där.
Kan nog va som Joel säger att det e olika jord, får ta å kolla kabeldragningen och dra jorden till samma ställe som MS jorden om jag missat det.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tor 22 nov 2012, 18:35
Verkar gå ganska bra ändå Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tor 22 nov 2012, 20:32
Ja den går ganska fint nu, måste bara fixa framvagnen.
E över hela vägen å kör, ingen bra kombination med lite kraft i maskin Wink
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tor 22 nov 2012, 22:30
Nä det lät inge bra! Vad har hänt med framvagnen då?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   fre 23 nov 2012, 11:22
Dåliga stötdämpare och dåligt injusterad, samt säkert nåt stag som e dåligt.
Sen så e dom här framvagnarna skit från början, med styrsnäcka i stället för styrväxel (den vanliga kuggstångstypen).
Alltså inget allvarligt Very Happy
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   fre 23 nov 2012, 21:22
Ok lite service så blire bra då Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 24 nov 2012, 23:52
Va ute idag å provade den nya Go Pro Hero 2 kameran som jag köpte igår, samt en kompis som filmade bredvid med mobilen.
Behöver fixa framvagnen samt öva lite på körningen, men en liten film blev det ia fall.
Vikten på bilen med 60 Liter E85 i tanken (1560kg)
Samma som ovan fast med förare (1670kg)
Siffrorna får tas med en nypa salt då dom e tagna på en lastbilsvåg.
Men bilen väger lite Wink
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   sön 25 nov 2012, 12:20
Faan va man skulle vilja ha nåt ställe som Råhällan eller liknande, vi har så jävla kasst med ställen å köra på här ute vid kusten.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   fre 07 dec 2012, 19:09
Bilen fungerar väldigt bra, men jag blir mer och mer sugen på att byta till ett bättre sprut.
Jag vill ha en bil som går lika som original eller kanske ändå bättre vid vardagskörning, MS1 V3 klarar inte riktigt stora spridare och korta öppningstider som sagts tidigare och som jag själv upplevt de.
Frågan e bara vad man ska uppdatera till i så fall, funderat lite på att uppdatera till MS2 då det har bättre kontroll på spridarna, men även hört med PPF vad ett VIPEC kostar.
Dom vill ha 15000:- komplett för ett sprut som fungerar till min motor, jag har kikat på mjukvaran å gillar den inte alls.
Vad finns det mer att välja på? eller e det smart att bara bygga om boxen?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 08 dec 2012, 01:42
Värt å bygga MS3 ???? Mikel Du har ju erfarenhet av MS3?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 08 dec 2012, 05:35
" ute vid kusten" hehe jag ser havet ifrån min lägenhet och har 2mil till råhällan Smile men du menar väl västkusten?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   sön 16 dec 2012, 19:37
Nu har jag slutat vela mellan vilket sprut jag ska ha, det blev ett fullmatat MS3 med full sekventiell styrning och allt annat godis som Launch,duel table, m,m
Ska bli riktigt roligt å få prova ut hur mycket mordernare det e än MS1 som jag kör med idag.
Hoppas det kommer till veckan, så får det bli inkoppling under Julledigheten.
Load3d_
Antal inlägg : 2
Namn : Jonatan Shafei Åman
Från : Lycksele
Kör : BMW 525
Registration date : 12-12-13
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 18 dec 2012, 15:37
Fint bygge!!! håller på och ska börja med mitt bygge snart är ju ny här så får se om jag törs lägga upp mitt projekt framöver Smile!
Det är också en 525 -95 med vanos
men har några frågor till dig, hur mycket svarvade du av bakom svänghjulet för att det skulle gå fritt?, hur mycket tog du på ytan där tryckplattan ligger an? Balanserade du svänghjulet efter ingreppet?
Ms monteringen: monterade du boxen inne i kupen? alltså att du drog kablar från kontaktstycket in i bilen?
Lycka till med fortsättningen!!
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 18 dec 2012, 20:07
Hej kul att det gillas, ja en tråd tycker jag du ska lägga upp, alltid kul å se vad folk sysslar med Wink
Svarvade jämns med starkransen och in tills det som va insvarvat tidigare. har för mig att det va 1.2mm nersvarvat för tryckplattan. jag klockade upp svänghjulet jävligt noga efter ytan som ligger ann mot veven alltså mindre än en hundradel i kast där, jag balancerade ej. funkade bra för mig.
Japp boxen har jag i kupèn och kablarna lödde jag in bakvägen i en begagnad box jag skaffat, så det e bara å slänga org boxen om man vill de nån gång
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 19 dec 2012, 09:36
Bra val, du kommer garanterat bli nöjd! Smile
Vart köpte du det?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 19 dec 2012, 19:01
Har beställt det av Mofid.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   fre 21 dec 2012, 17:50
Nu står Bmw,n i garaget igen.
Ska kopplas en del el för den nya MS3 MS3X boxen som jag köpt, och även monteras en ljuddämpare så man slipper väcka dom döda Wink
Sen så ska det bytas Stötdämpare fram och byggas spolarvätskebehållare som fick ryka när luftfiltret skulle få plats, en pryl som man faktiskt saknar väldigt mycket på saltade vägar he he!
Sen e det lite mer små pill som ska fixas, kommer bilder och uppdateringar på allt fram igenom.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   fre 21 dec 2012, 22:50
Härligt!
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 29 dec 2012, 12:37
Har nu hållt på med MS3 MS3X boxen, den e installerad i bilen efter lite problem, hade en tankevurpa när det gäller tändföljden.
Hade läst på några ställen på nätet att Vanos motorn skulle ha en tändföljd på 241536 det va ju fel, den har så klart samma tändföljd som icke vanos 153624. så vitt jag kan hitta så finns det ingen motor som inte tänder först på 1:ans cylinder.
Kom så långt igår så att jag va ute å provkörde en bra stund, men har problem med att den inte vill varva mer än 4000 varv/min, när den når 4000 så droppar tändningen till -10 grader i loggarna (inget som syns på adv mätarn i tunerstudio), jag ska försöka kika lite mer på trigger loggen om det kan vara missar/störningar där eller har nån nåt annat förslag?
PS. har inte orkat tagit några bilder på instalationen, ändå bara massa tråkiga kablar Wink
Antal inlägg : 658
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 29 dec 2012, 13:00
skönt att de funkar iaf, du får gräva djupare och se vad det är för fel , , blev det någon märkbar skillnad på gången med ms3 kontra ms1?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 29 dec 2012, 21:52
Hittade felet med -10 grader vid 4000 varv/min, lite skämmit men jag hade missat att Launch controlen var inkpopplad i mappen jag hade, så det löste sig.
Dock så har jag forfarande problem med att den har Trigger loss och tappar signalen vid 4200-5200 varv/min har provat massa olika saker men inte kommit till rätta med den än.
Bosse.. motorn går grymt mycket finare och inga problem att lägga den tex på Lambda 1.00 eller till å med uppåt 1.06 med behållen stabil tomgång, det va helt omöjligt med MS1.an känns som det e lättare att mappa mot Lambda 1.00 över hela registret med för den delen.
Hoppas bara jag kan få ordning på "störningarna" så att jag kan fortsätta mappa i stället Wink
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 29 dec 2012, 23:33
Lite tråkigt att MS3,an ska bråka då det fungerade bra med samma kabelhärva på MS1 V3.
Men ska kolla Pottarna i boxen hur dom står, om det nu kan göra nån skillnad.
Antal inlägg : 658
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   sön 30 dec 2012, 01:14
låter intressant! själv har jag ett ms2 som jag har till min lupo , så funkar det piss så kommer ja köra på ett ms3 me =) ,
de måste nog va nåt me pottarna tror ja , för annars så hade du väl haft störningar i hela registret?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   sön 30 dec 2012, 11:07
Tror iof att MS2 har mycket bättre upplösning än MS1.
Om jag hade haft MS2 så tror jag inte att jag hade behövt uppgraderat faktiskt.
Om jag bara får lyft arslet ur soffan så ska jag masa mig ut å kolla det med pottarna, men det e gott med kaffe Wink
Sida 6 av 14Gå till sida : Föregående  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Nästa
