 Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Nästa
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tor 15 nov 2012, 16:38
Nu e ju M50 också Järnmotor Wink
85lb/ft eller 115nm har jag dragit mina, det stog klart å tydligt i pappret att det skulla vara 85lb/ft.
Har dock hört 120nm tidigare med.
Så klart så ska det ju strula till sig när man väntar på grejer, hade hoppats på att få skruva ihop det sista i helgen och kanske till och med fått provstartat, men nipplarna till turboslangen har inte kommit till hydraulleverantören än.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 15:47
Nu har det hänt lite mer.
Har skruvat ihop allt, trångt som F###n! va det på vissa ställen, här kommer lite bilder på det hela.
Jagade land å rike runt för att få tag på nån hydraul firma som hade dubbelbanjobult med M14x1.5 gänga hemma då dom strulat till det dom som skulle skicka till min vanliga hydraulgubbe. den använde jag för att sno olja från Vanos enhetens oljematning från oljefilterhållaren, sen så använde jag bulten som satt där original, till turbon då det va samma gänga där.
Blev riktigt nöjd med hur det blev till slut.
Blev aningens trött när jag skruvat ihop ventilkåpan och hittade denna plastkåpan liggandes på golvet, gör om gör rätt! nu e den på plats ia fall.
Avgassystemet på plats med, blev bättre än vad jag först trodde.
Och så har jag fått provkört den lite grann, blev inte mer än ett par repor innan jag upptäckte att det läcker i plaskåpan till termostaten, den med slanganslutningarna på som sitter i framkant på toppen.
Jag tror den har spruckit, läckte nämligen där innan jag bytte vattenpump och termostat, men trodde det var vid gummipackningen som det hade läckt då plasten va skum i gjutningen där , men får demontera kyl och ic nån dag å se om jag får byta den.
Tråkigt men fick ia fall provat lite, laddade 1 bar, går dock lite fett fortfarande, råkade pika 1.5bar innan jag ställde ner mottrycket, då jävlar händer det grejer, synd bara att man inte vågar ligga på det Sad
Spann ia fall 1an 2an och trean nu när det va lite blött med 1Bar och för mycket soppa så det ska bli kul å fortsätta mappa så man kan få ut dom sista pollarna
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 16:01
Just de, spolar behållarn fick ryka till förmån för det öppna filtret, så det har jag kvar att lösa med.
Men ändå gott att kunna slappna av en aning nu efter en hektisk månad med bilen, jag skrattar för mig själv när jag läser folk som skriver " jag ska kasta på en turbo" kastar på gör man ju verkligen inte Wink
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 16:04
Bra jobbat Very Happy
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 17:07
Tack så mycket!
Nån som har koll på vilken givare som e till Tempmätaren i instrumenthuset?
Ska beställa en men kan faan inte hitta nån stans vilken av dom två tempgivarna i toppen som e till mätaren, främre eller bakre.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 21:01
Ska tydligen vara den som e närmare torpeden av dom två tempgivarna som sitter fram till vänster på toppen (om nån annan undrar)
Antal inlägg : 654
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 21:04
mkt fint jobbat !!
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   lör 17 nov 2012, 23:18
Ser riktigt bra ut det där!
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   sön 18 nov 2012, 12:37
Blev riktigt snyggt du! härligt när man kommit så här långt Very Happy
Agående temp givarna ja så undersökte jag det på min bil igår, original verkar det vara så att den främre (blå) är till motorstyrningen och den svarta bakre till mätaren, jag lyckas inte få liv i mätaren alls.. :/
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   sön 18 nov 2012, 14:05
Min lever i bland, för att sen bara dö, så nån typ av glapp e det men frågan e var bara.
Tänkte jag skull kortsluta stiften i kontakten till givaren, då ska den väl visa max på tempmätarn, och se om det e kabeln, givaren eller nån jord till det hela som bråkar.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:07
Har fått bytt termostathus och tempgivare idag efter jobbet, sen blev det provtur.
Jag laddar 1.3-1.35 Bar nu och ligger då ca 0.8 i Lambda, det suger i väg friskt kan man säga och allt verkar funka fint nu.
E det vettigt att ligga 0.8 till 0.85 i Lambda vid fullt laddtryck??
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:18
Japp det är bra värden. När kommer det en film då? Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:22
Det kommer det kommer, har ju precis fått ihop grejerna Wink
Kollade lite i loggen nu, verkar som att lambda ligger fetare ändå, och tycker det ser ut som jag kan ha störningar med.
Har du lust å kika på loggen om jag mailar den till dig Mikael?
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:32
Provade du att kortsluta? vad hände med mätaren då?
Kul att du fått fart på maskinen du! ser också fram emot film Very Happy
Lägg gärna upp bild på din oljeretur, skulle va intressant o se hur du fick till de Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:34
Mätarn visar full temp jag tog lite lödtenn och stoppade i kontakten.
Jag fixar upp bilden strax.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:51
Här kommer bilderna på oljereturen, man ser även att det läckt lite glykol efter det läckande termostathuset.
Det e alltså en 1/2 gängad slangstos som e kapad och svetsad i vinkel, gängade rakt i alu tråget och hade även på packning på tub på gängerna när jag drog dit den.
Hoppas bara den forsätter hålla tätt.
Körde med stegborr med olja kvar i tråget så spånerna rann ut tillsamans med oljan, körde till 19mm och gängade medans oljan rann.
Sen bytte jag olja direkt efteråt, lite rått kanske, men funkade fint.
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 19:56
Ser ju bra ut dedär!
Alltså är stosen du gängat dit i tråget konisk? bara dra till den nyper i gängorna då
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   tis 20 nov 2012, 20:04
Japp, den e konisk, så jag drog dit den innan jag kapade den så jag visste vilket håll jag skulle vinkla den åt.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 16:11
Hade lite långlunch idag Wink
Kompisens mobiltelefon, men det e en film ia fall Laughing
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 19:23
Jag har nu loggat lite mer å kikat, enligt Lambda mätaren så ligger den 0.8-0.82 i Lambda vid fullt ladd, men i loggarna visar den 0.7-0.72.
Det e väl nån inställning som inte stämmer helt, för det måste väl ända vara vad mätarn visar som man ska gå efter?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 19:30
Visar alltså lambda i sprutet inte samma som mätaren? Har du valt rätt typ av sond?
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 19:41
se där du! den låter ju mysigt Very Happy
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 19:49
Rätt typ finns inte färdigt, jag kör ju med Vems round, men jag valde Innovate LC1.MTX-L-PLX 0.5v 10-20:1 AFR
Kan ju va det som strular, men jag vet inte vilken jag ska välja annars kanske den andra Innovaten LC1 default istället, den tror jag att jag har kört med tidigare och att det visade riktigt.
Eller hur ska jag annars göra?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 19:50
Shimpy. jo den låter ganska mysigt, men jag undra om grannarna tycker det kl 6:20 på morognen Very Happy
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   ons 21 nov 2012, 22:50
Är inte så att du har en potentialskilland mellan MS och Lambdamätaren? Är dom jordade på samma punkt? Det felet har jag gjort och hade samma problem som du beskriver.
Sida 5 av 14Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Nästa
» Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014
» dubbla insugskammar vanos topp
» m50b28 vanos med iv fjädrar
» vanos block och ickevanos topp = ?
» gt40 på m50
