 Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014
Load3d_
parat
E34 RRT
mod
Reaper
greendanger
22 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Empty
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimefre 14 mar 2014, 23:58
Som sagt kul att det e nån som följer tråden, har vart lite slö med fotandet på senare tid, har mest byggt och skruvat då jag vill bli klar, då jag har lånat min plats i garaget.
Dock så har man försökt hållt 150% i produktivitet, men det känns ändå som man kört fast i lera om man tittar på vad man får gjort.
Här kommer lite bilder på vad som hänt ia fall.
Här tyckte jag att oljetempgivaren passade bra
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0496
I alla fall tills jag lyfte i motorn ;D  dock så löste jag det med att kapa ur svetskanten på balken lite.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0504
Oljereturen svetsad
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0497
På hjulen med nya hjulupphängningar samt bromsar för första gången, va kul å känna hur mycket skillnad det va på mjukaste och hårdaste läget på BC coiloverserna hård och sten hård , he he
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0499
Här känner han sig hemma Wink
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0503
Här e bakvagnen redan skitig, trots att den rullat 1 meter utanför verkstaden och tillbaks, dieseldriven ångtvätt i motorutrymmet på grusunderlag skitar ner mer än det gör rent ???
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0508
Jag gillar hur den ny installerade styrväxeln ser ut att alltid ha bott här Wink
Det e fördelen med begagnad styrväxel inkl damasker, hade dom varit nya så hade man hajat till direkt att det va nåt som va bytt.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0509
Jag e nöjd med vinklarna på styrarmarna jag fick till efter jag flyttade styrleden från ovansidan till undersidan på spindlarna, trots att jag fick köpa en brotch för dryga 1300:- SEK,, värt varenda krona nu i efterhand.
Hjulen hänger några centimeter ner från ride hight här.
Jag använde org servopump och org servo slangar, tryckslangen vände jag på så att det som satt på servopumpen hamnade på styrväxeln, och returen skarvade jag bara på med en slang. (återstår att se att det fungerar som det e tänkt dock)
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0510
Ser ett ljus i tunneln efter November då man lyfte ur en trasig motor, nu e det åt rätt håll ia fall.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0514
Byggde om det gammla grenröret till större turbofläns (T4) och flyttade Wastegaten till ett bättre ställe.
Mer jobb än man kan tro ! , grenröret e inte optimalt i monteringssynpunkt men jag tror att det fungerar bra  flödesmässigt då jag byggde det i 48mm rör av misstag egentligen förra året.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0517
Nya turbon som ska installeras.
Schwitzer S300 60mm IN tror det va 68mm UT
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0521
Gevalia e gott när man skruvar Wink
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0522
Jag har köpt en box från DIY autotune i usa som läser mina 6 EGT (avgastempgivare) i varje avgasport via CAN BUS till MS3x boxen
http://www.diyautotune.com/catalog/canegt-channel-thermocouple-interface-p-542.html
Dock så såg jag att inte alla som levererade MS3X boxarna alltid lödde boxen för att kunna köra CAN komunikation trots att boxen e klar för detta.
Kontaktade han som tillverkat min box och den va ju inte klar så klart så det va bara att fixa detta själv.
Den röda och den svarta kabeln va vad som behövdes för att få komunikationen till DB37 kontakten.
Det fina med detta e att nu så kan jag programera säkerhetsfunktioner så som att vid max XXX grader ger den extra bränsle och går den ändå högre i temp så har jag en Max temp som den bryter motorn på.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0523
Tog bort antisurge ljuddämparen i Kompressorhuset på turbon och då försvann den fina inkoningen i inloppet så därför tog jag  med huset till jobbet. för att svarva en ny fas i inloppet.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0527
Det va lite trängre än man trott till bädden på svarven, å med "förklädet till svarvstålet så tog det i"
fick köra långt stålutstick så gick det vägen ia fall.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Dsc-0526
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimesön 16 mar 2014, 12:38
Gött uppstart snart då?? Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimesön 16 mar 2014, 18:23
Ser bra ut Håkan!
Antal inlägg : 659
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimemån 17 mar 2014, 07:12
Ser bra ut Håkan!
+1
parat
Antal inlägg : 9
Namn : Tony Carlsson
Från : kungshamn
Kör : volvo 945 ltt 97a... s80 t6 99a
Registration date : 12-03-27
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimetis 01 apr 2014, 13:16
var är uppdateringen håkan..
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 14 jun 2014, 09:36
Hej! ett tag sen man uppdaterade här, har vart lite lat Wink .
Bilen testkördes strax efter senaste uppdateringen, upptäckte ett otrevligt knackande ljud som jag fick leta reda på.
Det var oljeskvalp plåten som sitter monterad upp under blocket, hade kollat att det skulle gå fritt med 2.8L veven innan, men hade tydligen fel Wink
Fick ta ner tråget samma kväll som uppstarten och knacka till den lite så va allt frid å fröjd.
Så här ser det ut idag. har kört 3-400mil hitills.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 140613-105
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 140613-107
Avgastemp givare 6st i grenröret vid avgasportarna + 1 st vi kollektorn.
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 140613-108
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 140613-110
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 140613-112
Har beställt 2st DW301 pumpar som ska i en catchtank då den DW301 i tanken är maxad, så den får agera förpump.
Jag e nöjde med bilen i det stora med Coilovers, turbo,mm men blev inte riktigt nöjd med styrningen.
Den svänger för lite, samt att den progresiva styrväxeln förstärker kännslan, så man får ratta ihjäl sig Sad
Ska försöka tillverka nya styrarmar med styrutslag å se hur det blir.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 14 jun 2014, 11:46
Ser riktigt städat och seriöst ut, nu får du ta o filma lite bus så man får se hur den går Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 14 jun 2014, 21:08
Nice som fan!
Du skulle provat walbros största pump istället 450liter. Räcker till 700-800hk på E85 och är en intanktpump så slipper du en catch
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimesön 15 jun 2014, 10:01
Mikael, jag har redan pumparna hemma, DW pumparna e grymma och jag ska byta mina kopparledningar till rostfria större med när jag bygger catchen.
Å de skadar ju inte med catch när man ligger å sladdar med lite soppa på heller.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimesön 15 jun 2014, 20:37
Jo det är dom men två pumpar är alltid en felkälla som är bra att undvika. går en sönder då är det haveri direkt. Bara en tanke
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 20 sep 2014, 21:49
Hej! Blir en ny inriktning på bilen tills nästa sommar, kommer gå från brukis stuket till Banstuket.
Har vart iväg på 2 banträffar på Kinnekulle i slutet av sommaren å måste säga att det e det roligaste jag gjort på länge Wink
Här kommer lite bilder från senaste träffen
Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Image
Kompisens 242 2.6L 16v Turbo, helt ombyggd i golv/chassie bla Fyrlink bak han kom 3a på vallåkra i sveriges häftigaste volvo.
Övertalade han att han skulle prova den på bana, han hade riktigt roligt så det blir fler körningar för han med till sommarn Wink
Här är en film från senaste banträffen, körde på 19" vanliga gatdäck
https://www.youtube.com/watch?v=UjvBGdBBPbQ
Måste skaffa "sitta still stolar" samt lätta + en del andra modifieringar, funkade dock väldigt fint som den e, registret e ju som gjort för bana, kraft precis hela tiden.
Ska uppgradera soppasystem m,m men inte för att det behövs mer kraft för banan utan mer för att jag kan ha mer effekt Very Happy
Senast ändrad av houk den lör 20 sep 2014, 22:06, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 20 sep 2014, 21:56
Ser onekligen kul ut! Men måste det ena utesluta det andra sen är väl femserien lite för tung kanske?
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 20 sep 2014, 22:09
Jo tunga e dom tyvärr, ska försöka bota det så gott det går, älskar E34 karossen, annars hade det väl vart självklart å byta till E36.
E34 e så bra avägd å riktigt snäll även när det väl släpper, man har fortfarande kontrollen så att säga.
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 20 sep 2014, 22:14
Du ska "förstöra" den med andra ord Smile
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 20 sep 2014, 22:16
Jupp! så e de Wink till mitt försvar så säger jag att jag gillar mitt körkort och att det e svårt att bes + då att det e sjukt kul å köra på bana
InläggRubrik: Sv: Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014   Houk-Bmw 525 -95 vanos Turboprojekt Ny Spec för 2014 - Sida 14 Icon_minitimelör 20 sep 2014, 22:28
Hehe ja man ska göra det man känner för Smile Kör hårt!
Sida 14 av 14Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 12, 13, 14
» Elfving's - Volvo 740 Turboprojekt Update 23/9
» houk - Golf GTI 16V -88 Turbo Projekt
» Skottsäker pinto komplett spec?
» Reaper BMW:n 525 M50 Turboprojekt
» Houk - 245 med B230FK 324hk 559nm på driven
