| Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula | |
+125AndreesZ bosse _Andersson_ 633csi Tom Fotis Mange TommyW Haggen MrIcka Reaper LinusGTI Limpdjur Affe E PLO E34 RRT JElfgren Adde Scherp palten sonaxvax ropa olsson bear MasterDevil SWM Storckeen Björsby tuning cappen Blöjan Fernis Bruntis Sten Joel Doktor-T E24 Simpan#19 Toffe vladan Håcke 328Rikard smuurf ghettojonny Ågren E-Tech JH 740_klasson cyberfalcon Mese_Jonas ivah makkan ///markus One Eye Open kryckan stoffe Off3r Virtual49 danneeee turbo_arne JohanJ houk enok667 Svintoleffe Henning_J Ekkin BoltOn Rs_hage Combatbenke Rekord E2 Turbo Liljan boostedford capri JabkoV8 tufårti M-man MrB Jeppo namned _Macce_ Rall3 Flexenan Hedin_ Puttee Sandvik Cassius zefa AtlanticBlue Basse Henrik Veteranhenke Kjelle.G KarlJohanLeander Lindskog _-gniraz-_ NIKKELICIOUS Kverna Sköld Decoy ogge Fiechen Golden Boy staffe_ Holme Mäki Groda XeroZ Hemgren* Jättemackan Prozac Wike Pearly KNACKAN Almgren jens JBlom CarCass nicke blom Buford T Justice Henka_ Eriksson m5micke Grey Andy_B Öbbe Mikael Crille 129 posters |
Antal inlägg : 1989 Age : 138 Namn : Toffe Från : Torsåker Kör : Volvo Registration date : 06-10-16
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 02 okt 2011, 20:11 | |
| Vad kommer du göra på bilen då för att få nian? | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 02 okt 2011, 20:41 | |
| Än så länge så är planen ganska öppen, har inte riktigt bestämmt mig än. Men som det ser ut så blir det till att backhalfa bilen, stoppa i godkänd bur, nytt fyrlänk mm, lite småpill med motorn sen får vi se om det går, räknat lite på detta och det bör gå att åka en väldigt hög nia med ganksa små medel med motorn, plånboken som styr som alltid så får ta det ett steg i taget. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 02 okt 2011, 21:24 | |
| vad åkte du för 60 fot? problmet det stora är väl axeln, att byte drixalar hjälper ju inte ett skit, om man nu får ett par som funkar så går ju pinjongen av ist=(
Men du kanske åkte bra 60-f0t? du kommer alltså åka efter SBF regler iaf? | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula mån 03 okt 2011, 20:19 | |
| Ja det ska byggas efter regelboken. 1.57 blev 60-foten. Även axeln är ju en kostnadsfråga, skulle helt klart vara bäst med en 9"-are men å andra sidan tar inte lång tid att byta axel senare under sommaren heller om det inte skulle hålla. Som sagt planen är ganska öppen fortfarande | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula tis 04 okt 2011, 14:52 | |
| Skulle du kunna gå iväg med mer effekt i starten å åka 1.30 i 60 tass å nåra hästar till så äre det en 9a direkt | |
Fernis Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 315 Age : 35 Namn : Joakim Fernis Från : Märsta Kör : BMW E21 m50 turbo Registration date : 10-07-01
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula ons 05 okt 2011, 20:54 | |
| Va sitter det för kammar osv i denna maskin? den låter väldigt trivsamt trodde inte det var en m50 som satt i den förens jag såg bilderna, samt vad är mer gjort åt maskinen?
MVH | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula ons 05 okt 2011, 21:24 | |
| Maskinen är helt orginal | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula ons 05 okt 2011, 21:29 | |
| Fantastiskt att den jäkla motorn lämnade 449whp vid 1.25bar också | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula ons 05 okt 2011, 22:21 | |
| Okej hur mycket varvas det? den låter förjävla trivsamt:D | |
| 7200 har han kört hela sommaren men höjde till 7400 i orsa för att den varva ur på linjen | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula ons 05 okt 2011, 22:36 | |
| Okej fan den låter ju väldigt annorlunda mot hur min standardmaskin lät, undra va det är som gör sån skillnad då, måste ju va grenrör/insug som gör största skillnaden | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula tor 06 okt 2011, 18:14 | |
| Nja jag tror jag hoppar din.. Bygg klart den istället ja det påverkar nog, avgassystemet är 3,5" med en ljuddämpare längst bak, samt öppen wg | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 04 dec 2011, 19:50 | |
| Här har det mer lr mindre stått still fram tills denna helg Tanken inför 2012 var på väg att spåra ur totalt men kom underfull med att det inte går att göra hur mkt som helst under en vinter. Så siktar längre fram nu men planen inför 2012 är. Motor 2,8L Vev H-profilstakar 2,8 kolvar nya lager/packningar planat och o-ringat block Portad topp dubbla insugskammar Nya slicks Ett Godkännt bälte Full skyddsutrustning Renovering bakvagn Började i helgen med att riva 2 reservdelsmotorer samt motorn som sitter i bilen. Köpt vev/kolvar Vanligt fenomen hos BMW
Senast ändrad av Crille den sön 04 dec 2011, 22:16, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 04 dec 2011, 20:21 | |
| Äntligen, du har latat dig länge nu | |
Antal inlägg : 2200 Age : 39 Namn : Fredrik.Z Från : Fröslunda Kör : ""No Control" Sierran Registration date : 06-10-31
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 04 dec 2011, 21:13 | |
| Oj va många reservmotorer man behöver när man åker bmw.. | |
Antal inlägg : 1669 Age : 36 Namn : Henrik Från : land Kör : Nissan och Ford Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 04 dec 2011, 21:37 | |
| - _-gniraz-_ skrev:
- Oj va många reservmotorer man behöver när man åker bmw..
+1 På de Men kul att de händer nått igen ! | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula sön 04 dec 2011, 22:03 | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula mån 05 dec 2011, 23:46 | |
| Vart ett ryck idag också. Motor, lådan, kardan urrivet | |
KNACKAN Skogenracing Large
Antal inlägg : 269 Age : 39 Namn : Patrik Från : Sandviken Kör : BMW Registration date : 09-01-20
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula tis 06 dec 2011, 23:23 | |
| Det är rea på cooper packningarna nu MörtJanne! | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula mån 12 dec 2011, 23:01 | |
| Rev maskin idag, var som befarat topplockspackningen som gått men till det positiva efter lite studering av topp visade det sig att den klarat sig från BMW:s berömda sprickor. Nu ska blocket och toppen till Prozac för lite bearbetning. Idag kom även en 2,8 L vev och kolvar på posten så blir att hämta dem imrgon. Mr Bolt on provar förstoringsglaset | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula tis 13 dec 2011, 05:20 | |
| Det är ju toppen! | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula mån 19 dec 2011, 00:15 | |
| Hur går det här då? sommaren närmar sig med stormsteg | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula mån 19 dec 2011, 21:27 | |
| Hehe väntar på att det ska bli julafton Nej då ska åka ner med block och topp till prozac för o-ringning och riktplaning sedan tar jag upp kampen igen | |
ogge Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula ons 21 dec 2011, 22:11 | |
| fan va fint. är det enda motormodden samt arp bultar? | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Taunus M50 Turbo : 9.80 235,70 km/h nere på Kjula | |
