| Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? | |
+16Off3r Rekord E2 Turbo smen Pearly Graanan nygge 740_klasson xepez MiCkE Crille volvokng Mikael Grey Schimpy Roni Kjelle.G 20 posters |
Kjelle.G Skogenracing Large
Antal inlägg : 135 Age : 46 Namn : Kjell Gladh Från : Upplands väsby Kör : volvo 945, Bygger kadett turbo Registration date : 08-12-16
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? lör 01 maj 2010, 21:37 | |
| Japp är helnöjd med placeringen. Oljereturen blir skitlätt bara en liten 90 graders böj och en slangstump så är den klar. Blev några timmar idag också, efter några svordomar såg det ut så här. Svårt att få på bild men turbon har tar inte i någon stans just nu, är dok inte många millimeter tillgodå. Avgashuset hamnade ganska nära insuget, funderar på lämna det på coating har ju promenad avstånd till Weird Performance. Tyvär så tog gasen till svetsen slut för mig idag och jag behöver mera rör så grenröret blir inte klart i helgen. Men det börjar likna nåt nu, tyvär så måste jag göra om ettans rör då det är i vägen för termostat huset Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 01:01, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 06 maj 2010, 22:39 | |
| Här kommer en sen uppdate på söndagens jobb. Började dagen med att försöka bytta bromsok bak på min volvo 745 turbo, det gick inte fick inte loss oket på vänster sida och ingen av slangarna, de va runddraget och fast rostat Gav upp det och gick över till kadetten, eftersom jag inte kunde jobba vidare med grenröret bestämde jag mig för att göra plats för ic:n, vinkelkapen åkte fram och började med att kappa bort fästet för tutan, sen blev det två små uttag i inner skärmarna, sen provade jag om den fick plats och ja det gjorde den. Även kylaren fick plats med typ 2mm frigång från fläkten, ska se i helgen om jag kan flytta fram alting lite så jag kan få plats med en elfläkt istället för orginal fläkten som sitter där nu. Ska fixa ny gas i morgon också så jag kan börja svetsa ihop innerskärm och göra om ettans rör på grenröret. Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 01:02, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 11 maj 2010, 17:26 | |
| Jaha idag vaknade man med feber, kul Jag lyckades göra klart grenröret i helgen, ska bara slipa svetsarna och få det blästrat. Det kostade dock två vinkelkap maskiner och en borrmaskin. Stort tack till grey för lån av vinkelkapen och sponsringen av material. Det blev väll inte det snyggaste grenröret men det ska nog fungera. Mvh Kjelle.G
volvokng Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 11 maj 2010, 19:42 | |
| blir nog grymt det här å ska du se | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? ons 12 maj 2010, 22:44 | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 13 maj 2010, 17:36 | |
| Haha kul att det glädjer dig Hade tänkte svetsa det i helgen men de skitter sig då jag har infektion i höger öga så jag får inte svetsa men ska försöka göra lite nytta iallafall, kan ju altid lyfta ur motorn och plocka ner framvagnen och plocka ur inredningen... får se hur ögat känns i helgen... Mvh Kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 24 maj 2010, 14:01 | |
| Jaha då har man pyslat på lite igen. Framvagnen borttagen, isärskruvad och balken lämnad på blästring tillsamans med grenröret, får förhoppningsvis tilbaka dem i veckan. Kappat upp mer i fronten för ic. Kommer se trevligt ut genom grillen Börjat svetsa ihop innerskärmen igen Började med rengöra bakaxeln och klura på broms ok fästen då jag ska ha skivor i bak. Mvh Kjelle.G
Senast ändrad av Kjelle.G den sön 13 jun 2010, 00:52, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 25 maj 2010, 01:28 | |
| vad ska du köra med för bakaxel då?? | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 25 maj 2010, 21:34 | |
| Det blir en kortad manta gsi bakaxel till en början den är ju bolt on typ, får se hur länge den håller, det är antingen den eller lådan som ger upp först, finns planner på volvo 1031 senare, men ska jag dit med de nu så kommer jag inte ut i år. Mvh Kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 25 maj 2010, 22:12 | |
| okej då så tänkte om du hade tänkt åka med orginal axeln då jag vet av egen erfarenhet att dom inte håller för särskilt mycket | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? ons 26 maj 2010, 21:23 | |
| Ok nä det hade jag inte tänkt har hållit på så pass mycket med opel så jag har ganska bra koll på vad som passar från andra modeler mm, är ifs ett antal år sen så endel har man ju glömt, men de kommer tillbaka när man håller på. Har haft typ en 15-20 oplar genom åren. Mvh Kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 27 maj 2010, 23:02 | |
Senast ändrad av Grey den fre 25 jun 2010, 23:18, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? sön 13 jun 2010, 00:44 | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? sön 13 jun 2010, 23:08 | |
| Snyggt som attans! Upploppet börjar närma sig, hinner du till battle royal? | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 14 jun 2010, 13:11 | |
| Började söndagen med att montera ihop bakaxeln och plocka ner orginal axeln och ta bort fästen och bärarmar som ska användas på den nya axeln. Axeln ihopsatt väntar på bärarmar och främre fästet. Tvärstaget målat Främre fästet till bakaxeln målat. Tyvär så hade en av bultarna till bärarmarna rostat fast i busningens metalhylsa så det var bara att såga av bulten och slå ur busningarna och beställa nya pollyflexbussningar. Bärarmarna målade i väntan på ny bussningar Boxade även min framvagnsbalk innan jag gav upp för dagen. Ja du grey det rullar på, blev lite mer seriöst än vad jag hade tänkt från början, Vet inte om jag hinner till battle royal, när är det? Även om jag skulle hinna kommer jag inte vara med, är inte tillräkligt konkurenskraftig tyvär... Mvh Kjelle.G | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tis 15 jun 2010, 01:21 | |
| Hehe, det är nu till helgen har jag för mig så det ser ju inte ut som det ska bli några problem att hinna klart! Klart du är konkurrenskraftig, du har ett stabilt recept på motor å en ytterst lätt bil, med lite rediga svålar kammar du säkert hem någon seger! | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? ons 23 jun 2010, 22:18 | |
| Jobba på lite hårdare nu, tyckte mr.grey mumla nått om att han skulle testa nån ny fulmapp | |
740_klasson Skogenracing Large
Antal inlägg : 112 Age : 31 Namn : Joakim Klasson Från : Tidaholm Kör : fortare än dig :P Registration date : 10-01-13
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? ons 23 jun 2010, 22:52 | |
| fan va fränt me turbo kadett | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? tor 24 jun 2010, 15:08 | |
| Ser bra ut kör hårt nu | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? sön 27 jun 2010, 17:23 | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? sön 27 jun 2010, 23:18 | |
| Fläskigt värre! Kommer nog passa bra med 8" slicks där, om du kapar lite! | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? mån 05 jul 2010, 23:20 | |
| Gött, är du tillbaka redan? | |
| Rubrik: Sv: Kjelle.G - Kadett 74 projekt vopel?? | |
