| Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) | |
+106Antegus jonasp Mullret Mese_Jonas Håcke lillskogis stoffe Dahlqvist Åstrand hantoft JohanJ JElfgren Olzzon Bagge_Turbo mod banzai JohanH Lindskog Tian KarlJohanLeander Fiechen Puttee lillen_rille golf666 Armandz WTB mAnGGe NakahTheOne Jeppo LinusGTI Xeper Wastesson vladan XeroZ ogge Staysick YuKE hillberg Roni Rekord E2 Turbo MrIcka ringkvist zefa 328Rikard Green rektorn Jättemackan Jimmy_JDM Pouzar tjernell Sandvik ToTTe Hansson ander3on Tokruska eviltyson00 Buford T Justice Hposth vanillago-rilla kryckan Roobin xepez nicke blom KNACKAN Martin_pinto Henning_J Henka_ MiCkE tufårti Sköld Holme olsson ricze Prozac Blöjan JBlom Matte EyEr0n Mantel Toffe AtlanticBlue namned Schimpy Hedin_ volvokng werd engstrand Ekkin BoltOn CarCass Andy_B _-gniraz-_ m5micke Combatbenke Almgren Henrik Pearly Öbbe MasterDevil staffe_ Mäki Crille Grey Eriksson Mikael Wike Golden Boy 110 posters |
vanillago-rilla Skogenracing Small
Antal inlägg : 26 Namn : Jimmy Från : Alfta Kör : VW Golf -79 Skruvar: Opel Rekord -74 Registration date : 08-07-29
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) mån 19 apr 2010, 13:01 | |
| Fälgarna såg riktigt bra ut. Rs-arna också. | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) ons 21 apr 2010, 21:42 | |
| i dag var jag förbi skroten och hämtade styraxel eller vad det kallas. den delen som sitter från rattstången ner till servo växel. jag tänkte konstruera lite styrstag sen och kolla så att styrväxeln med servo passar. funderar på att göra en böj på styrstaget eftersom jag satt en distans på 60mm för att få en rak linje på bärarmarna. sen kunde man även göra det justerbart för snabbare styrning. vist borde det här funka? | |
Andy_B Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) ons 21 apr 2010, 22:32 | |
| "Tror" inte det blir bra .. och anledningen till att jag inte tror det är att jag alldrig sätt nån annan göra så bara distanser ner till styrstagen har ja sätt | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) ons 21 apr 2010, 22:36 | |
| Ja är inne på ungefär samma linje, på min sierra är styrväxeln uppflyttad samt distanser för att hamna rätt | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) ons 21 apr 2010, 22:39 | |
| mm precis så ska jag göra på min sen ... tror det är för mycket krafter i det för att köra med "böjda" stag | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) fre 23 apr 2010, 20:41 | |
| i dag slutade jag kl 1 på jobbet så slut som man är så vila jag lite och drog iväg till garaget. fan att man ska behöva jobba för att tjäna pengar fixade lite med nya kylaren från BMW, den är förbannat stor så det var exakt så den passade mellan lysena. monterade iaf dubbla 12" fläktar från Ford Sierra med AC och gjorde rent kylaren med avfettning lagom stor hehe ädrade så intercoolern ska sitta så här och så bara en 90 graders böj rakt in i morgon ska jag bygga fästen och en skyddande ram runt intercooler och kylare. den ska även gå in under motorn och fungera som hasplåt så spelar det ingen roll att det slår i lite ibland om man kör av eller nått sånt | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) fre 23 apr 2010, 20:43 | |
| kom på att oljekylaren kanske passar ovanför intercoolern men då blir det kanske inte så många rader.
ska måtta in och kolla upp om den kan sitta där | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) fre 23 apr 2010, 21:22 | |
| Bra jobbat, hur många rader ska du ha på kylarn? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) fre 23 apr 2010, 21:31 | |
| Snyggt ! Ser ju farligt lågt ut dock | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) fre 23 apr 2010, 23:16 | |
| jag vet inte hur många rader jag behöver? ja den kanske blir för låg med kylaren, jag ska hissa ner bilen i morgon och kolla höjden. jag var och hämtade BBS RS fälgarna i kväll, tack som fan Prozak för borrningen nu har jag volvos bultcirkel 5/108 och bmw 5/120 så då är det bara att hoppas att jag får dit dom i fram med spacer så dom inte tar i fjäderbenet. det var små hål där innan så därför ser det lite skumt ut men det är ingen fara för funktionen det behövs mera puts och lack men det blir nog bra | |
Schimpy Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) lör 24 apr 2010, 11:05 | |
| Skaplig jäkla kylare! måste vara effektiv den där. | |
Pearly Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) lör 24 apr 2010, 14:46 | |
| Med den där kylaren kan du kyla flera bilar med, va en jäkla stor bara ta fram putsmedel och sätta sig och nöta på fälgarna så blir dom skitfina kämpa på jonny | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) lör 24 apr 2010, 20:02 | |
| står man och burnar länge så är det bra med stor kylare och dubbla fläktar fälgarna passade med 10mm spacer utan att ta i fjäderbenet i fram. bak var det hur lungt som helst. Prozak ska ha tack igen så här blir det i fram. ett skyddande rör som går under intercooler och kylare och sen blir det rör som går under motorn för att skydda oljetråg osv. så kör man av så ska det inte hända så mycket. röret kommer inte synas så mycket sen när frontspoilern sitter där jag bestämde mig för att flytta upp kylaren oxå ca 7-8cm så nu vart det lite lutning på rören som ska gå under motorn. förstärkte med plattjärn så nu håller det att hissa upp bilen i det här röret. provade faktiskt kylar fästen är klar och intercooler är snart gjort sen är det bara fästen upptill och få dit en oljekylare. | |
volvokng Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 01:12 | |
| såg ju riktigt bar utt det där | |
Mäki Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 02:12 | |
| Bra tänkt där! | |
ander3on Skogenracing Small
Antal inlägg : 8 Age : 32 Namn : Marcus Från : Tierp Kör : Volvo 940 T5, 242 Turbo Registration date : 08-06-27
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 13:48 | |
| Snyggt! Gillar stuket på bilen //Marcus | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 18:36 | |
| tackar grabbar, i dag vart det en heldag i garaget. alla fästen och rör under är klart. vart riktigt bra med allting tycker jag. tyvärr har jag inga bilder men tar det vid nästa uppdate.
nu skulle jag vilja ha 2st snygga bogser öglor, vart hittar man nått sånt? | |
Holme Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 22:05 | |
| - Golden Boy skrev:
- tackar grabbar, i dag vart det en heldag i garaget. alla fästen och rör under är klart. vart riktigt bra med allting tycker jag. tyvärr har jag inga bilder men tar det vid nästa uppdate.
nu skulle jag vilja ha 2st snygga bogser öglor, vart hittar man nått sånt? Deamontweaks eller driftworks kanske? Dalhems..? | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 23:16 | |
Hansson Skogenracing Large
Antal inlägg : 167 Age : 39 Namn : PeterHansson Från : Sandviken Kör : Byter ofta... Registration date : 09-10-20
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 23:19 | |
| Du kan få flera stycken av mig!. Orginal öglor från Nya VAG bilar | |
| är det såna som man gängar i eller hur ser dom ut? | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 23:26 | |
| skyddsbågen var smart! bra ideer | |
| Jo man gängar in dom. Är bara o sätta in den i ett hål o svetsa fast den | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 23:29 | |
| - Eriksson skrev:
- skyddsbågen var smart! bra ideer
jag får väl tacka eddy som körde på ett däck när vi körde och testade i Hagsta så kylaren pajade | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) sön 25 apr 2010, 23:32 | |
| - Hansson skrev:
- Jo man gängar in dom. Är bara o sätta in den i ett hål o svetsa fast den
ok vi får se hur jag gör men helst vill jag ha drifting style dragögla | |
| Rubrik: Sv: Golden Boy - StarVo 2.3T 2011 (nära nu ) | |
