 loop - Cortina 68
loop
8 posters
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3
loop - Cortina 68 - Sida 3 Empty
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimefre 18 sep 2009, 20:57
Någon helhets bild skulle ju inte vara fel ?
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
Registration date : 08-07-30
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimefre 18 sep 2009, 20:59
loop - Cortina 68 - Sida 3 P9180012
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimetis 23 mar 2010, 19:37
Det står still med Cortinan.
Men min Fiesta mk1 får en ny motor, från en XR3I
loop - Cortina 68 - Sida 3 P3190009
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimetis 23 mar 2010, 19:45
Bra motorval Smile
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimelör 03 apr 2010, 20:09
Nu fattas bara en skruv(till en banjokoppling,nån som vet vilken sorts gänga det är? för att K-jetronik sprutet ska vara komplett. Fick ta en liten paus då jag hamnade på sjukhus över natten för att ag råkade få en stöt av endera strålkastaren eller vinkelslipen,jag höll i vinkelslipen och tog tag i strålkastaren, då gjorde det ont,hjärtklappning och jag blev andfådd, då tyckte sjukvårdsupplysningen att jag skulle åka till akuten. Där la man in mig över natten för att EKG inte riktigt visade vad den borde. Men nu är jag hemma.har dock fått fixa en broms på en Mondeo sen dess.
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimelör 03 apr 2010, 21:39
Beror på vilken banjo det är, brukar vara mycket mm på dom där i alla fall
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimesön 04 apr 2010, 11:13
Det är banjokopplingen på startspridaren.
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimeons 07 apr 2010, 13:45
Nu har jag gett upp det där K-jet för denna gång.
Köpte en förgasare med insug, men det var från en 79hk med VV förgasren så det såg tråkigt ut. Så nu ska vi se om det inte kan bli ett insug för tvåportare och sen en 32/36.Har börjat buda på ebay.
Alternativet är en adapter på VV insuget.
Startade min 142 och monterad klart blinkersen på den istället, så nu ska vi se om den går igenom besiktningen.
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimesön 12 jun 2011, 21:55
Nu håller jag på att monter bladfjädrar från en Volvo 360 på Cortinan. Nån som har några tips angående att borra i bladfjädrar?
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimesön 19 jun 2011, 20:25
Det är ett helvete att borra i bladfjädrar. Men nu sitter de där och det verkar funka. Priset på ca200kr totalt för hela ombyggnaden var dock bra.
InläggRubrik: Sv: loop - Cortina 68   loop - Cortina 68 - Sida 3 Icon_minitimesön 19 jun 2011, 20:33
Alltid kul när det går att komma billigt undan Smile
loop - Cortina 68
Sida 3 av 3Gå till sida : Föregående  1, 2, 3
» Tomas - Cortina mk2 1967 givetvis med Pinto....
» Mikael - Ford Cortina minikryssaren: Film Sid 12
» Olsson - Ford Cortina Delux! 1967 -[ Uppdatering 28/3-12 på sidan 5 ]-
» Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth)
» DEL 2: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Back to basic)
