 Håvard - Ford Granada
Jonas O
Theo
psychocat_racing
Håvard
13 posters
Håvard
Antal inlägg : 15
Namn : Håvard H. Sæter
Från : Norge
Kör : Ford
Registration date : 07-09-05
Håvard - Ford Granada Empty
InläggRubrik: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 25 nov 2007, 23:08
Hei. Håper det går greit at jeg skriver på norsk her. Prosjektet var egentlig bare tengt som bruksbil. Sette i 2,8i og manuell kasse. Det ballet litt på seg kan du si...
Bilen var en Ford Granada 2,8 Lincoln med div. Ghia stasj, 26mm stabstag med polyuretan foringer, 3,45:1 utveksling på bakakselen, C3 automat kasse, slissede skiver foran og litt orginal plast fra Ford.
Det var altså bilen slik den var før jeg kjøpte den.
Bilen er nå kun et skall som skal skrapes og pusses helt ned, sveises for rust. Noe det er MYE av. En snøse har forsøkt seg på rustsveising på bilen før, men kun lagt plate utenpå, pungtet fast og hatt på 100kg sicaflex.
Bilen skal legges på siden fortløpende, for lettere tilgang til dritten under bilen. Alle foringer i forstilling og bakstilling skal byttes ut med polyuretan og aluminium.
Bremser vil bli ombygd med større skiver foran, trolig fra Audi S6 og skiver bak.
Fjører dempere er ikke bestemt enda, men AVO er en mulighet.
Bur vil bli montert med tiden.
Men vet ikke helt om jeg skal gå for strippet eller orginalt interiør enda.
Videre så er motor og diff innkjøpt. Diffen er Quaife ATB, speller ny.
Motoren er en 2,8 med lettere modifiseringer.
Ford 2,8 V6 Turbomotor
Blokk:Borret 1mm til 94mm (2852ccm) . Smidde mahle lavkompstempler m/ringer. Smidde eagle stålråder tilpasset til fordveiva
ARP rådebolter. Slipt veiv (råde og rammelager). Forsterkede rammelagerbolter. Aluminium kamdrev. Alt avbalansert
Nye blybronse racing kamlagere. Nye blybronse racing rammelagere. Nye blybronse racing rådelagere. Planslipt blokk, frest spor og lagt i pianotråd. Komplett felpro pakningssett med gummipakninger til toppdekseler og bunnpanne. Felpro turbotoppakninger. Oppgradert oljepumpe fra 2,9V6. Denne gir mer olje og er shimset for høyere oljetrykk.
Topper:
2,8 topper er overhalt. Nye tettninger. Slipte ventiler og ventilseter.
Portet innsug og eksoskanaler. Forbrenningsrommene er slipt og designet for ikke å få tenningsbank. Planslipt og borret opp ekstra kjølekanaler.
Forsterka og nitrerte topplokksbolter.
Turbo:
2stk Mitsubishi TD04 14T m/innebygd wastegate.
Datasprut: Link LEMv3. Fordeler med triggerhjul. Fordelerløs tenning med tre dobble coiler, dyser og ledningsnett.
Dette er hardt budsjett for en student på 16 år, men det skal altids gå bra. Bare at det tar litt tid når jeg kun har arbeid i helgene, så har ikke allverdens og rutte med. Pluss at jeg og må handle inn verktøy i tillegg til bildeler. Er godt pappa er lærer så jeg har tilgang til verkstedet på skolen for dreiing, fresing etc.
Her er litt bilder:
Nedplukking påbegynt
Håvard - Ford Granada Granada023
Håvard - Ford Granada VinterogvrpSylte112
Håvard - Ford Granada IM001144
Håvard - Ford Granada IM001149
Rust. Dette finnes over alt:P
Håvard - Ford Granada Granadaogbt028
Håvard - Ford Granada Granadaogbt004
Håvard - Ford Granada Granadaogbt007
Håvard - Ford Granada Granada017
Håvard - Ford Granada Granada003
Om noen trenger dregg i båten så er det bare og sende en PM
Håvard - Ford Granada C3.5
Her har jeg begynt skraping og kappet bort inne i hjulhuset for bedre plass til breiere gummisålær.
Håvard - Ford Granada IM001173
Håvard - Ford Granada IM001176
Håvard - Ford Granada IM001178
Håvard - Ford Granada IM001197
Dagens tilstand på bilen.
Håvard - Ford Granada IM001205
Håvard - Ford Granada IM001204
Håvard - Ford Granada IM001207
Håvard - Ford Granada IM001201
Turbo motoren.
Håvard - Ford Granada IM001162
Håvard - Ford Granada IM001166
Håvard - Ford Granada IM001167
Håvard - Ford Granada IM001165
Håvard - Ford Granada IM001164
Håvard - Ford Granada 100_2422
Håvard - Ford Granada 100_2416
Håvard - Ford Granada IM001184
Her er et bilde fra når motoren stod i en Sierra XR4X4. Før den ble ombygd til dataskvett.
Håvard - Ford Granada Sierra
Diffen.
Håvard - Ford Granada IM001187
Håvard - Ford Granada IM001189
Håvard - Ford Granada IM001190
Hentet en jekketralle for å ta ned forstillingen med. Tok ut de fire boltene som er i vangene. Forstillingen hadde ikke lyst å forlate den kjempe gode og fine bilen 😉 Men var bare og riste litt så kom den.
Håvard - Ford Granada IM001208
Håvard - Ford Granada IM001210
Håvard - Ford Granada IM001212
Håvard - Ford Granada IM001213
Håvard - Ford Granada IM001214
Blir vel en tur opp i syra med forstillinga når den tid kommer.
Begynt og skille fra hverandre gammelt motor-ledningsnett og "cupè-ledningsnett". Dette var litt innviklet, men det var jo faktisk en kosejobb da Smile
Hadde vært til stor hjelp om jeg hadde en Haynes bok eller lignende til Granada. Har spurt på utallige Biltema butikker og lignende men ingen har Sad Visst noen har og vil selge så send en PM.
Ble noen timer med undring og fjerning av utallige meter tape der.
Ryddet litt i motorrom, neste der blir sikkert fjerning av batterikasse o.l.
Kostet bort den grøvste lorten med en børste. Vasken blir senere:)
Slik ser det ut i dag.
Håvard - Ford Granada IM001222
Om noen har en ny gjennomføring for gasswiren i torpedoveggen så vil jeg kjøpe den.
Håvard - Ford Granada IM001218
Er vel et eksempel på hvordan foringer ikke skal se ut. Trekantet i et rundt hull og myke som gelè.
Håvard - Ford Granada IM001220
Her er nippelen for oljetrykksmåleren. På Sierra er det sikker elektrisk. På Granadaen kjører vi hardcore oljeslange inn i cupèen B)
Håvard - Ford Granada IM001224
Håvard - Ford Granada IM001225
Slenger opp noen bilder av litt juggel jeg hadde liggende til Granadaen.
Orginalt RS-ratt og speller ny RS-leppe. Leppa var ifølge selger den siste de hadde på Ford i Tyskland. Om det er sant vet jeg ikke.
Statur på soverommet:
Håvard - Ford Granada IM001236
Et par ratt.
Håvard - Ford Granada IM001237
RS-leppa.
Håvard - Ford Granada IM001241
Håvard - Ford Granada IM001242
Håvard - Ford Granada IM001244
Slepekrok som var med leppa.
Håvard - Ford Granada IM001240
Dreid av medbringerene slik at de passer i Quaife diffen.
Medbringer
Håvard - Ford Granada IM001249
En org. og en kortet. Her er ikke spor for sikringsring dreid enda.
Håvard - Ford Granada IM001251
Her ligger karossen på en europall, så der er det 15cm bakkeklaring. Bare puttet en felg i hjulhuset. Måtte jo prøve, hehe.
Håvard - Ford Granada IM001252
Håvard - Ford Granada IM001254
Håvard - Ford Granada Jobbar5
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 25 nov 2007, 23:28
oj vilket projekt =)
psychocat_racing
psychocat_racing
Antal inlägg : 275
Namn : John
Från : Altuna
Kör : Buick Skylark -69 & BMW 535
Registration date : 07-11-11
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimemån 26 nov 2007, 08:24
Helt klart fränt!
Theo
Antal inlägg : 134
Namn : Theo
Från : Norrsundet
Kör : Porsche 996 Turbo.
Registration date : 07-06-25
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimemån 26 nov 2007, 12:10
häftigt projekt Very Happy
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimemån 26 nov 2007, 16:25
Ser ju bra ut Smile
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimemån 26 nov 2007, 19:31
Verkar kunna bli ballt det där!
Håvard
Antal inlägg : 15
Från : Norge
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 02 dec 2007, 17:08
Har nå tatt ut hele ledningsnettet og div ting som var igjen i cupèen. La også bilen på siden i kveld for å komme til under.
Håvard - Ford Granada IM001262
Jonas O
Antal inlägg : 51
Namn : Jonas
Från : Kalmar
Kör : Saab / Opel
Registration date : 07-08-18
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 02 dec 2007, 18:53
Halvsov mig igenom tråden tills turbo-delarna kom fram!!
Fränt projekt!!! Lycka till!!
Antal inlägg : 1436
Namn : Bankiren
Från : sthlm
Kör : Audi b1, cykel
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 02 dec 2007, 20:57
Det ser ut att kunna bli en trevlig bil!, bra jobbat!
Håvard
Antal inlägg : 15
Från : Norge
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimemån 03 dec 2007, 20:49
Very Happy Imponert over hvor hyggelige svenskene er, hehe Takker for kommentarene Smile
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimemån 03 dec 2007, 21:15
Snyggt! Blir nog heftigt detdär:) värt att följa Very Happy
Håvard
Antal inlägg : 15
Från : Norge
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimetor 17 jan 2008, 20:57
Da var resten vasket. Det som ikke er vasket nå er stort sett braketter o.l. som skal bort/byttes ut.
Håvard - Ford Granada IM001266
Jimmy
Antal inlägg : 355
Namn : Jimmy
Från : Kalmar
Kör : Bil och Mc
Registration date : 07-04-28
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimetor 17 jan 2008, 21:03
Vilket jobb du har laggt ner Shocked Fortsätt så!
Skulle tröttna efter ett hjulhus!
BRC Crew
Från : Söderfors
Kör : Golf
Registration date : 07-06-19
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimetor 17 jan 2008, 21:30
coolt projekt, lycka till!
psychocat_racing
psychocat_racing
Antal inlägg : 275
Namn : John
Från : Altuna
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 20 jan 2008, 02:43
Ser livsfarligt ut med dina entumsbräder. Hehe. Såhär gjorde jag med en 2D Lemans -65 jag gjorde iordning golvet på.
Håvard - Ford Granada 2rxh9gk
Håvard
Antal inlägg : 15
Från : Norge
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 20 jan 2008, 11:15
Nja, går bra med litt 36x148 ogsåWink Er stropper på begge sidene, så den detter ikke ned.
Håvard
Antal inlägg : 15
Från : Norge
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 16 mar 2008, 21:21
Øppdæjt. Lite har skjedd siden sist, men startet på igjenn nå for et par dager siden.
Fikk da endelig sveiseapparatet. Bestilte det engang på januar så det var jo på tide..
Må bare leie gass nå.
BTW kjøpt inn litt foringer til tralla:
Håvard - Ford Granada IM001270
Antal inlägg : 315
Namn : Cristofher
Kör : S13
Registration date : 08-01-19
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 16 mar 2008, 21:26
du gör allt på samma gång! Very Happy hehe.
rost är vidrigt Razz
*tummen upp*
Håvard
Antal inlägg : 15
Från : Norge
Kör : Ford
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 16 mar 2008, 23:26
Takker:)
InläggRubrik: Sv: Håvard - Ford Granada   Håvard - Ford Granada Icon_minitimesön 16 mar 2008, 23:31
Trevligt med lite nya bussningar
» Ford maffian - Ford granada cupé turbo "mean machine"
» ØrjanD - Norsk Ford Granada 2.9 Turbo
» Mattias - Ford Granada Injection 2.9 turbo
» Grey - Ford Granada "Dunderklumpen" (Ny Turbo!)
» kallur- Ford Granada Cosworth 24V Turbo
