| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 12 maj 2009, 22:48 | |
| du behöver faktiskt inte ha ett 60-2 utan du kan t.ex ha ett 36-1 om du vill, enklare att montera då det är mindre.
Många skruvar sina triggerskivor i remskivan och det är en bra lösning om man lyckas centrera det bra.Tex svarva ett spår i remskivan som triggerhjulet kan centrera mot eller liknande. Tänker du på VR6:an så har den väl 60-2 orginal | |
Vr6 Skogenracing Small
Antal inlägg : 9 Age : 39 Namn : Thomas Från : Gävle Kör : Volvo 142 Turbo Registration date : 08-08-18
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc tis 12 maj 2009, 22:52 | |
| Okej. Nej det är en volvo 142 med B 230 i. som jag håller på och bygger. Men hur blir det med noll läget då? Om man nollställer motorn hur ska triggerhjulet sitta då? Och vart får man tag på ett 36-1 hjul ? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 06:53 | |
| Orkar inte översätta åt dig. EDIS monteringen men den brukar dom flesta köra med
Fitting the VR Sensor and the 36-1 wheel
Assuming you have obtained a suitable 36-1 wheel, you need to establish the correct relationship between the VR sensor and disc. There are two methods to visualise the relationship with the same outcome. SPECIFIC-ANGLE is defined as follows: EDIS4=90, EDIS6=60, EDIS8=50
EITHER 1) Turn your engine to SPECIFIC-ANGLE degrees before TDC (check direction of rotation!). Mount the VR sensor wherever is convenient and mount trigger disc so that the centre of the sensor aligns with the centre of the missing tooth.
OR 2) Set your engine at TDC, then put the missing tooth either 9, 6 or 5 (depending on no. cylinders) teeth in front of the sensor. (Count from missing tooth in opposite direction of rotation) This will put the centre of a tooth central to the sensor.
i.e. EDIS4 = 9 teeth, EDIS6 = 6 teeth, EDIS8 = 5 teeth (Ensure you know the direction of rotation for your engine) | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 20:41 | |
| Tack för snabba svar! På vilken bil kan man plocka ett 36-1 hjul ifrån då? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 21:08 | |
| Vissa Fordar från 90 talet t.ex. Annars kan du köpa på Ford, sitter på 98 transit typ.
Eller så tar du ett mopeddrev som har 36 kuggar och filar bort en kugg så du får 36-1 | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 21:51 | |
| Okej. Men har det ingen betydelse om kuggarna är spetsiga då eller inte? Tack för snabba svar Mikael! | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 21:54 | |
| Bästa är om du svarvar av kuggarna en aning så dom blir mindre spetsiga | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 21:57 | |
| Okej. Och en filar man ner helt o hållet! Tack igen | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 13 maj 2009, 22:10 | |
Roobin Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 376 Age : 34 Namn : Robin Från : Åland Jomala Kör : BMW E30 328 // M52B28 Registration date : 08-11-24
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 20 maj 2009, 23:13 | |
| Är det någon som har nån tändmapp till en Bmw M20 motor med 60-2 triggning samt med msd tändning med fördelare i toppen..
Skulle behöva lite mappar o testa med för just nu verkar det vara tändningen som strular lite
Ms1 V3 med extra koden | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 20 maj 2009, 23:16 | |
Senast ändrad av Mikael den fre 12 jun 2009, 21:04, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 20 maj 2009, 23:21 | |
- Dög inte den här? För mig att jag lagt upp den en gång redan
http://skogenracing.myftp.org/forum/Megasquirt/Mappar/Startmapp_60-2_ms1v3.msq
enda du behöver göra om du har MSD tändförstärkare och spole är att ändra Dwell till Fixed Duty aahaaa okej ska ta o göra det då är det någon mer jag kan behöva tänka på med alla nuffror o sånt i spark o allt det där som har med tändningen o göra ? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 20 maj 2009, 23:27 | |
| ska funka bra på en M20B25 med runt 400cc spridare, dock är ju tändningen lågt ställde eftersom det är en startmapp trots allt | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc ons 20 maj 2009, 23:29 | |
| Okeej för just nu ikv med tåfe s bil fick man sitta o jucka på gasen som en dåre för att den sku klara av att gå på 3000rpm | |
190ecosworth Skogenracing Small
Antal inlägg : 19 Age : 47 Namn : Wils F Höglund Från : Järbo Kör : Mercedes 190E 2,3-16 1985,Ford 17m rs2000 -70 med rover v8, Cheva S10 pickup -95 Jobbet, Passat 1,8T variant 2002 Familjebilen Registration date : 09-05-22
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 09:20 | |
| Tjena har ett konstigt problem och hört att det är här man kan få hjälp fort.. Får ingen ordning på mitt ms2 v3.. Det spelar ingen roll om jag tar en hel msq som fungeerar för andra med liknande uppsättning så luktar det fortfarande bensin om avgaserna och den drar typ en kvarts tank på tomgång i 30min.. har givetvis ändrat general till mina spridare och motorstorlek och så..
Sen har jag ett konstigt fel på vattentemp givaren som inte vill ge utslag hur jag en försöker kalibrera.. Det är inget fel på givaren då det är den tredje och denna gången helt ny (ej begagnad) Har till och med försökt med easy therm vilket jag förstår inte ska behövas till Ms2..
Hur lägger man in msq så nån kan ta en titt och avgöra vad som kan vara fel med soppaförbrukningen???
Min uppsättning är Mercedes 190E 2,3-16 1985 ms2 v3 , V2.890 koden Med 306cc/min spridare hög ohms Ford tps clt 0280130026 bosch iat 0261220001 bosch triggar från minus på tändspolen och kör ej tändning genom ms smalbandslambda kör på vanlig 95 soppa.. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 09:24 | |
| Funkar alltså inte tempgivaren? Vad står den på? Om den krånglar kan sprutet t.ex tro att det är superkallt och flöde rejält med bränsle Är kablarna hela hela vägen från MS till Givaren? | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 09:34 | |
| Nä den står tvärstill på 82grader så kallt tror ms inte att det är. Måset kolla kablarna igen ..
Iat´n visar ca 20grader och det var det ute då så den stämmer.. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 10:16 | |
| Om den fortsatt går fett kan det bero på att nått spridarsteg eller liknande brunnit. Tyvär har jag inten bra koll på MS2 men förutsatt att den bygger på lika sätt som MS1 med en konstant som styr bränslekurvan. Då får du ändra det värdet till ett värde som stämmer bättre mot din motor, det är ytterst sällan dom framräknade värdena stämmer, i alla fall på MS1 | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 10:38 | |
| Jag har sänkt reqfuel till nästan hälften av originalvärdet och kan dra ner ve till 0 och endå går den fett..
skillnaden mellan ms1 &2 är väll bara dotterkortet i ms2 istället för processorn i ms1.. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 16:24 | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 16:53 | |
| Fråga angående "Main relay".. Vilken typ av relä är det man ska använda till det? Törs inte säga om jag har det i min, eftersom jag inte har nå soppapumpsrelä eller något då det suttit förgasare på motorn tidigare. Håller på och fixar ihop grejjer nu till du ska koppla ihop det åt mig mikal | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 17:00 | |
| Jag brukar använda vanliga extraljus relän även om pessemisterna sägar att det funkar dåligt, har dock aldrig haft några problem. | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 17:07 | |
| Rubrik: Sv: Stora Megasquirt tråden, Guider, frågor etc sön 24 maj 2009, 19:04 | |
