| Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) | |
+61Sudden Jonas O olsson bmw 1502T E-Tech golf666 cyberfalcon zefa Daniel.. chimmy kallur Martin_pinto loop Henka_ Limpdjur Almgren Malkurrag Bandit_PJ Prozac Henning_J Svintoleffe Liljan werd Mk2 TICSierra Toffe Veteranhenke Lindskog Haggen farsan LillePär Crille Blöjan StressmekkRacing Golden Boy JohanJ Mese_Jonas One Eye Open psychocat_racing Fiskargubbe Jeppo richard s palten zorbit Combatbenke stork3n Bagge_Turbo okkarakka jonasahman Håvard ToTTe Theo m5micke _-gniraz-_ kryckan Henrik matsin JBlom Mikael Öbbe Ågren 65 posters |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) fre 28 mar 2008, 15:38 | |
| - Mk2 skrev:
- Underbart projekt!! Jag håller själv på med en 67:a med Pinto. Min tanke var att köra originallåda men funderar nu på 5-växlad Sierra låda. Har du något problem med startmotorn tar i styrningen?? Den sitter ju långt ner på Sierra svänghjulskåpa.
Fan vad roligt med en till Cortina här på forumet Jag har problem med den saken. Just nu har jag en frigång på 1,6mm, men går säker att få upp den till 2-3mm med filen i högsta hugg. (funkar inte de så shimsar jag upp motorn lite bara) Men vet ej om det uppstår samma problem om du kör med orginal motorfärsten? Jag kapade bort orginal och gjorde nya, och sänkte ner motorn lite till. Upp med en Projekt tråd nu | |
Mk2 Skogenracing Small
Antal inlägg : 34 Namn : TL Från : Dalsland Kör : Cortina 67 Registration date : 08-03-28
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) fre 28 mar 2008, 18:27 | |
| Japp! Cortina mk2 är det som gäller. Har haft min i 8 år kom lite i mellan, barn etc...så passa på och bygg medan du har tid.
Jag snackade med en engelsman som sa att lösningen är svånghjulskåpa från RS2000 vilket är lätt att säga när man bor i UK. Hmmm... Rally Design har nya där växellådan skruvas från utsidan (smart!) men tanken var ju att det skulle var billigt projekt!
Min plan är sänkt, pinto, RS-fälgar. Hittils är bromssystemet renoverat med taunus-ok och skivor, enkelblad bak från Eskrot mk2, sänkt fram, superflex här och var. Nya stötdämpare osv. Batteriet ska flyttas bak osv. Kopplingsskiten har krånglat och sinkat mig så därför lockar det med 5-speed och vajer för hydrauliken har jag slösat nog med tid på!
Snygg fuelcell. Ursäkta min okunskap kan man använda en sån ihop med förgasarmotor??
Trevlig kväll! | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) lör 29 mar 2008, 11:55 | |
| ja nu får du passa på innan du får barn Ågren. Vad är det en vecka eller 2? eller kanske va en vecka sen | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) lör 29 mar 2008, 13:40 | |
| Får man fråga vad folket har emot escorterna? | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) lör 29 mar 2008, 21:30 | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) lör 29 mar 2008, 22:10 | |
| - pampers_38 skrev:
har fått höra att folk brukar kalla dem eSKROTer. Kärt barn har många namn! Har du aldrig hör nå skämt (glåpord) om andra märken då, finns ju typ 1000 sånna | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) lör 29 mar 2008, 22:24 | |
| hehe jo de e sant.. tar de så personligt bara. | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) sön 06 apr 2008, 18:45 | |
| Jaha vad fan händer här då, brukar jag fundera på ibland på kvällarna, och kommer bara fram till ett svar - Det är Fan inte så mycket de!!! Det som har hänt sen jag skrev sist är. 1. Fick gå lös och fixa med elen, efter en fin kabelbrand. Men nu så funkar all el som det ska iaf. 2. Hade en bakaxel till som jag skulle ta bromsarna av och lite annat. Men när jag skulle pula dit de så märkte jag att det skulle inte funka för fem öre, så de var ju bara börja slå ur drivaxlarna för att byta över hela skiten. Å fan vad de satt, så mycket har jag aldrig våldat nått förr! Men det blev klart till slut de å 3. Kladdat lite färg och snyggat upp allt 4. Monterat upp hela drivlinan Känns faktisk rätt så bra nu när man börjar få montera tillbaka lite saker igen. Så den är inte till Salu än alltså
Senast ändrad av Ågren den sön 06 apr 2008, 21:03, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) sön 06 apr 2008, 18:50 | |
| Du är faen duktig du gosse | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) sön 06 apr 2008, 21:11 | |
| Kämpa på nu bara så blir det nog bra:D | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) mån 07 apr 2008, 20:10 | |
| good looking, blir de nå diff då? | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) mån 07 apr 2008, 20:15 | |
| Inte till å börja med, få se i framtiden hur jag ska göra. Vill ju ut och prova bilen innan jag vet hur jag ska gå till väga med uppgraderingarna av bilen. Annars så får man ju bara uppgradera i blindo, och då kan det bli åt vilket håll det vill! | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) mån 07 apr 2008, 20:52 | |
| Jo det har du rätt i det är nog bäst att testa först så man får se vilken skillnad det blir;) dedär med att uppgradera i blindo har jag gjort och det känns inte riktit bra efter måste jag säga för man vet inte om den blev bättre eller sämre för mig handlar det om portning av toppen :D (blev knappast bättre antagligen sämre) | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tis 08 apr 2008, 19:33 | |
| Pulade lite till igår, och nu har jag en handbroms också! Men den blev lite miffo kort. Vet ej om bes bryr sej att handromsen går bara ett dra ca: 1-2 cm innan full broms En liten ointressant bild | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tis 08 apr 2008, 19:58 | |
| Måste vel vara huvudsaken att den har rätta bromskraft? Sedan töjjs den nog ut rätt fort också iaf för mig har det blivit på det sättet. | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tis 08 apr 2008, 20:32 | |
| De ska nog inte va no problem, me tanke på att min sierra uppför sig lekadant:D | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tis 08 apr 2008, 20:41 | |
| Hur gick de att få ut drivaxeln föressten? Va de någon sprint någonstans eller? | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) ons 09 apr 2008, 17:05 | |
| - m5micke skrev:
- Hur gick de att få ut drivaxeln föressten? Va de någon sprint någonstans eller?
Nix var ingen sprintar, bara rent våld som löste allt. Satte in bultar som tvingade ut den, sen så slog jag med liten slägga väldigt hårt massa gånger, och vipps så släppte den. Skulle ju givetvis kunna värmt så skulle det vara betydligt lättare. Men hade ju inge gas, och orkade inte släpa axeln i mondeon till Runar heller. Synd bara att efter de var ur så kom garage grannen och tittade in, för han var lite nyfiken vem som banka och slog som en galning. Och när jag berättade vad jag hade gjort så sa han -Jag har gas ja, är bara att komma över om du behöver låna | |
TICSierra Skogenracing Large
ToTTe Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) ons 09 apr 2008, 21:08 | |
| Haha så less man blir | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tor 10 apr 2008, 22:13 | |
| Då blev man Pappa då Får väll hamna här i projekt tråden, för det är ju ett litet sido projekt de här kan man seja Kl 05:06 i natt ville den lilla krabaten ut i vida världen. vägde 3750 och 53.5 cm lång | |
LillePär Bannad
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tor 10 apr 2008, 22:16 | |
| Grattis då!! =),, Du får skaffa en lite sr tröja till pöjken då =) | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tor 10 apr 2008, 22:17 | |
| Hörde att det var slutmeckat nu på en sisådär 15år GRATTIS mannen! | |
kryckan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) tor 10 apr 2008, 22:20 | |
| Rubrik: Sv: Del 1: Ågren - Cortina Mk2 -67 Turbo (Cosworth) | |
