 Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2
Gå till sida : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Nästa
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
Registration date : 07-09-20
InläggRubrik: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   lör 17 mar 2012, 18:35
Då var det dags att försöka få till en Projekttråd på Cossien efter ngra års plågande..
Tanken bakom bilen är att den ska vara Streetlegal men uppfylla kraven för att tävla i alla Driftingklasserna i norden typ PROINT mm.
Bygget har gått från konbaneracer till mer Driftingbil under åren och utvecklas ständigt med nya tankar och idéer.
lägger upp lite bilder från resans gång:
Första konbane körningen med nya bilen
330 kittad motor med "värstingprylar" som satt i från början, Blev snabbt uppdaterad till 380 kit
med problem som följd....
Nya prylar köptes och byggde ny botten och fixade till lite finnish.
Nya setupen.    Funkade kanon!
Kom på att Drifting är skitkul. Men då behövs mer effekt.
GT 3071
Tack M.Skogsberg
Färdigt med  MS. Bänkning hos PBZ gav 361hk  439nm på hjulen
Första provturen med nya setupen
Senast ändrad av Groda den mån 14 okt 2013, 18:50, ändrad totalt 3 gånger
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   lör 17 mar 2012, 20:40
Lite Diverse byggbilder:
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   lör 17 mar 2012, 23:11
Äntligen en projekttråd Smile
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 09:47
Ja trevligt med en projekttråd. Smile
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 10:28
Tackar! Hoppas bara att jag hinner uppdatera som tänkt...
Antal inlägg : 155
Namn : Adde
Kör : Sierra Cosworth
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 10:42
Stiligt:)
Vad gör du med bilen nu då?
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 10:44
Bygger vidare med Twinentry mm.
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 11:07
Olika setup för Bättre väghållning och Mer styrvinkel tog fart... och kommer trpligen aldrig att upphöra!
Första lösningen för bättre instyrning och mer vinkel.
Denna mod ger mer styrvinkel samt en korrekt Ackerman (vilket sierra inte har org.)
steg 2
Mkt styrvinkel ca 47 Grader på ledande hjulet och ca 42 Grader på följe hjul
En ren Drifting setup med paralellstyr som ger drygt 50 Grader vinkel på båda hjulen.
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
Kör : Gott och blandat.
Registration date : 11-05-02
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 21:05
Gillar denna Sierran skarpt!! Kul med en projekttråd äntilgen Smile Vill försöka hitta nått bra sätt att få lite bättre styrvinkel på min sierra också, finns det några bieffekter av att trixa med spindlarna?
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 21:59
Lite mer styrvinkel är inga problem men ska du ha Drifting vinklar typ 40 grader +
så måste du bredda bärarmarna och då sticker hjulen ut.
annars ser jag inga problem!
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   sön 18 mar 2012, 23:23
Har funderat på att borra i spindlarna men om jag fattat det rätt så är det mer styrvinkel orginal på Sierra utan servo?
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 12:07
Är inte säker men det kan vara lite mer styrvinkel utan servo, Men du får iaf ratta fler varv utan servo och det kan vara en nackdel när man vill ratta fort.
Jag tyckte min sierra utan servo var skitdryg å sladda med, saknade servon rejält!
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 12:33
Forts bilens utv:
Nu fanns effekt och chassit började kännas bra, Men efter att provat andra bilar insåg jag att det saknades mkt effekt/vrid i bottenregistret i motorn så nu började det labbas med kammar, wg mm för att hitta mer botten effekt.
WG ur slipad för bättre flöde. Gav lite snabbare respons på spolupp och stabilare laddtryck. (WG= HKS kopia Biltema/KLracing)
När allt var gjort efter konstens alla regler var jag fortfarande inte nöjd med botten registret, Fanns bara en utväg..... Bygga ny motor!
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 12:54
Det nya konceptet (som sitter i nu idagsläget och har funkat kanon i 2 säsonger)
Topp:
Lätt portad
urfrästa brunnar,dubbla ventilfjädrar
Z29 insugkamm, org avgaskamm
hydraliska tryckare
Motor:
Borrat, toppdeckat block
Långa toppbultar
balanserad vev
Verdi långa stakar
CP kolvar 7,5-1 22mm kolvbult
Högtrycks oljepump (cosworth)
alla lager bytt
ARPbult till allt
Insug/Plenum:
machportat insug med fullradietrattar
plenum machspaceat med nya trattarna
sprut,grenrör,turbo mm samma som tidigare.
På plats och redo för mappning!
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 13:09
Beställde tid för mappning hos PPF . i väntan på bänkning så blev det en snabb mappning av M.skogsberg, Redan nu märktes en markant skillnad på motorerna.
Hos PPF bänkades 395 whp på snabb mappen, efter ngn timme i bänken kom domen!
401 whp 535nm med ett betydligt bättre register än tidigare.
Riktigt kul var att Skogsbergs mapp var maxad, blev tvungen att justera laddtryck för att kunna passera 400hk strecket.
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 13:27
Efter en säsongs varsam körning ville inte turbon vara med längre, bra läge för uppgradering till en GT 3076 vilket gav ännu bättre register och mer mysig effekt.
GT3076
Efter ännu en säsong ( sommaren 2011) försiktig körning så dog även GT3076 nu e jag less på saker som inte håller, Nu ska jag testa ngt helt annat i turbo väg i hopp om att det ska bli billigare och hålla bättre.
Det var en liten snabb uppdate om bilen under min ägo, Nu fortsätter skruvandet med nya ideér!
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 13:55
kul med en tråd! du kan fan inte klaga på bra register nu iaf. den här bilen är helt sjukt bra på alla sätt men jag ser nu att det var ingen enkel väg dit. att flytta in styleden samt ner verkar vara standard mod på alla driftbilar. det är kul att få se olika lösningar på problemet.
det jag är orolig för är hur det håller att svetsa i gjutgodset i spindeln men nu är det här inte den första jag ser som det håller för så det blir nog till att prova det själv oxå. värmde du upp spindeln i ugn innan eller öste du bara på med svetsen?
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 14:14
När jag svetsade i spindeln så slipade jag ett djupt V och fyllde med pinne.
På U kostruktionen körde jag bara mig rakt på självklart slipat och rejält V.
ska försöka göra en ny modell nu där jag slipper svetsa i spindeln!
Jag har dock Aldrig haft sönder en svetsad spindel så det verkar hålla.
Problemet med det hela är att det är så känsligt med vart man gör hålet till styrarmen bara ngn mm påverkar om det blir bra lr tok med styrningen!
Det är bara att prova sej fram lr räkna ut vart hålet ska vara om du vet hur du vill ha styrningen!
Antal inlägg : 533
Namn : Joel
Från : Norrhult, Småland
Registration date : 10-03-06
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 20:15
Äntligen en tråd på denna bilen! Har velat veta mer ett tag om denna då det inte är jätte vanligt med Sierrar som faktiskt blir anpassade för drifting i framvagnsväg iaf. Kul att se cheers
Golden Boy: Av mkt läsande hit och dit om att svetsa i spindlar vilket jag också varit orolig över så är inte alla spindlar gjorda i gjutjärn som är svårare att svetsa i utan många är gjorda i gjutstål som är mer svetsbart. Volvo 740 spindlar och sierra spindar har jag hört ska vara av just gjutstål så dom går att svetsa i. (detta är bara vad jag läst/hört så inte fakta)
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 20:35
Kul å höra att det finns intresse för bilen och sierra i allmänhet!
Jag har en hel del lösningar och idéer på chassi som jag inte hunnit visat än, men de dyker nog upp så småning om och vid frågor.
SierraTimpa
Antal inlägg : 166
Namn : Tim
Från : Jönköping
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 21:09
Håller med dig Joel, ska bli mycket intressant att läsa om en Sierra som blivit drift anpassad då det inte kryllar av dom Smile Förhoppningsvis kanske jag får lite tips och insperation till min! Lite filmer vore skoj också Smile
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   mån 19 mar 2012, 22:01
ok ja Emil Boogh med Capri 16v turbo har oxå svetsat sina spindlar så bevisligen så håller det för flera.
jag har lite film
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   tis 20 mar 2012, 12:41
Bilens setup i dagsläget:
Topp:
Lätt portad
hydraliska tryckare
Motor:
Långa toppbultar
balanserad vev
Verdi långa stakar
alla lager bytt
ARPbult till allt
Insug/Plenum:
MS sprut,dubbla bosch 044 pumpar,catchtank
utan turbo och grenrör för tillfället info kommer i tråden!
Drivlina:
BMW ZF vxllåda
hemma byggt spakställ
ford/bmw Kardan
3,36 diff (svetsad)
Vanliga sierra drivaxlar
chassi:
Polybustningar i allt
GAS coilovers
ställbara fjädertorn fram
Fjäderbenstag fram/bak
Förlängda bärarmar
omgorda spindlar för drifting 50grader+
bakvagn skimsad för bästa grepp
Hydralisk handbroms
Redstuff belägg,slitsade skivor
stålomspunna slangar
långa hjulbultar och 28mm spacer runtom
Kaross:
Valsad fram/bak
snittad och utvikta skärmar
nya fästen till kofångare (nu sitter den fast)
Inredning:
Div mätare;RPM,shiftlight,oljetryck,oljetemp,laddtryck,volt,mm
org i-panel
Sparco evo stolar
det mesta rensat bara golvmattan kvar
tror det mesta har kommit med!
Groda
Antal inlägg : 464
Namn : Klas
Kör : Ford sierra
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   ons 21 mar 2012, 18:59
Hittade lite gamla anteckningar på prylar som gått sönder under åren och insåg att det hänt en del under resans gång!
Så jag kände mej tvungen att försöka sammanställa all info som jag hittat iaf!
1st Insugskamm (rakt av)
1st kammdrev (Spräckt rakt av)
2st ventiler (krökta)
Toppackningar ?st ett gäng
3st T3 turbos
2 st GT30 turbos
1st tryckplatta
4st lameller var av 2st 4-puck sinter
5st BorgWarner T5 vxllådor (rasade)
4st styrgafflar
XX st Diffar av div modell och utv. (endast svetsade Diffar håller)
xx st Drivaxlar
Började svetsa ändarna för att få mindre glapp och hålla bättre!
I stora drag vad som hänt förutom vanliga ras typ,hjullager,spridare,soppapumpar,mm
InläggRubrik: Sv: Groda - Sierra cosworth Groda Edition steg2   ons 21 mar 2012, 19:17
Drifting är ju en krävande sport för såväl förare som bil.
Hur ofta går hjullagrena bak ?
Vad vare som rasa i turbona? lagrena som blir för varma ? kullagrade agg?
Sida 1 av 12Gå till sida : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Nästa
