| kadettt - Volvo 740 16v turbo | |
+6Håcke Jobio Mikael Jonas8910 Kanto kadettt 10 posters |
kadettt Skogenracing Large
Antal inlägg : 169 Age : 29 Namn : Charlie Från : Västerås Kör : e30 x2, evo 2 Registration date : 12-11-25
| Rubrik: kadettt - Volvo 740 16v turbo mån 27 okt 2014, 18:25 | |
| Tjänna! efter jag bytte bort min bmw i somras började jag bygga på en volvo motor, b230fk block med 16v topp. tanken är att motorn ska hamna i bilen jag köpt & ska använda som vinterbil! vad jag tänkt köra med B230FK Std b234f topp Org toppackning 12:9 topplocksbultar H-profil Volvo b234f kolvar med nya ringar Glyco vevlager Glyco Ramlager BW H2G/S200 50mm Wastegate Egenbyggt Grenrör Ståldrev Golf 1 k-rem spännare Opel kadett e 1.6D k-rem 146 KL fuelrail 4 puck zf låda förstärkt tryckplatta från KL Vems Biltema högeffektsspole & fördelare Biltema gs342 intank 3" all The way japs dämp 4" dieselkrök spridare vet jag icke än, tar det då. här är bilen när köptes: kommer köras på m5 18x8 replica 205/40 fram o 245/35 R däck bak är tanken, skärmbreddare från golf ända bilden bakifrån förstärkte lite Motorn då, började köpa en 16v topp som min kusin fick med ett bygge han köpte. Den saknade några ventiler och tryckare, men skulle vara orginal kammar osv. nya ventiltätningar slipade in ventiler höll tätt för glykol FK block köptes och målades upp lite nya lager oljeretur blev 16v kolvar monterat ståldrev jag gjorde en styrning i vevhusvent & oljeretur turbon jag ska ha, borgwarner s200(H2G?) till vänster, höger t3/t4(tb-58) | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo mån 27 okt 2014, 18:28 | |
| fick tag på stol för ynka 400kr med 740 fästen vems i handskfacket egengjord härva vad tros om schemat? har jag glömt massor eller? (gjordes för wastefire spole men ångrade mig sedan..) alla givare har jord draget till bakom motorn där alla är ihoplödda
Senast ändrad av kadettt den mån 27 okt 2014, 19:03, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo mån 27 okt 2014, 18:36 | |
| har nu monterat på toppen på blocket, men får inte kammarna att gå runt. varför?! kolvarna ligger lika= dvs halvvägs upp har oljat in och mjukat upp tryckarna så alla klickar när man trycker ihop dom, hade inga problem när jag monterade ihop ventiler, fjädrar osv. det är alltså så att kammarna inte "orkar" öppna ventilerna, det tar tvär stopp.. efter smörjning av tryckarna gick det lite bättre, gick runt på vissa. problemet flyttar sig inte med tryckarna. är mitt första motorbygge så jag kan absolut ha gjort någonting fel, men tycker jag följt instruktioner väl. https://www.youtube.com/watch?v=R9MVSnUWzZI&list=UUZGx1SA8F7N2ZqsWD7rIpZg | |
Kanto Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo tis 28 okt 2014, 20:06 | |
Jonas8910 Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 34 Namn : jonas Från : Gävle Kör : Ibiza fr, 740gl Registration date : 12-01-28
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo ons 29 okt 2014, 20:44 | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo ons 29 okt 2014, 21:28 | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo tor 30 okt 2014, 16:57 | |
| Hittade felet idag, monterat knasterna åt fel håll så det var fjädern som tog emot. | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo tor 30 okt 2014, 21:19 | |
| Kul projekt Välj BW turbon alla dagar i veckan! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo tor 30 okt 2014, 23:39 | |
- Kul projekt
Välj BW turbon alla dagar i veckan! jo, den ska jag köra med. tb58an sitter det ingen axel i och visade bara storleken i jämförelse Ska vända på alla knaster imorgon, och dra ihop allt igen. Ska mäta upp bultarna & testa köra på samma packning & hoppas det funkar.. sen är det dags att börja bygga Grenrör! roligare att se nå bilder också: här flyttade jag motorn till jobbet, var lite småjobbigt att bära in den själv oljecatchtank jag gjorde så beställde jag även nya fälgar till min e39 igår, 19x9.5" | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo lör 01 nov 2014, 00:55 | |
| Fan var försiktig med fina läderklädseln! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 02 nov 2014, 12:43 | |
| - Kanto skrev:
- Fan var försiktig med fina läderklädseln!
Ska ju ändå på tippen i sommar Funkar volvo's insugstemp med vems? Sitter ju regina på min volvo. | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 02 nov 2014, 13:54 | |
| Bra fråga, du får läsa på världens sämsta sida www.vems.hu Personligen förstår jag inte varför det sprutet blivit så hypat, det är billigt såklart men hur mycket support finns det runt det? Knappt något alls när jag sysslade med det i alla fall. Megasquirt världen har i alla fall vettiga FAQ:s och nya MS3 är minst lika bra om inte bättre | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo fre 07 nov 2014, 10:17 | |
| Okej! Då får jag väl helt enkelt bara pröva. Jag vet faktiskt inte, men blivit ett par i västerås nu som har vems så jag körde på det iochmed att det faktiskt är billigt. Motor går runt fint nu iallafall! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo lör 08 nov 2014, 19:18 | |
| Härligt | |
Jobio Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo lör 08 nov 2014, 19:33 | |
| Var rädd om ryggen Charlie,inte bra att baxa med tunga saker på det där viset. Fin motor du byggt. | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 16 nov 2014, 22:41 | |
| Kan köpa inredningen om den inte är sopslut i vår/sommar | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 16 nov 2014, 23:04 | |
| Tack grabbar! Igår fick jag tag i en garageplats vilken kom i perfekt timing då jag köpte lägenhet i fredags också, så någon månad framöver kommer bilen iprincip bara rivas isär då jag ska renovera lägenheten så jag äntligen kan flytta hemifrån - Kanto skrev:
- Kan köpa inredningen om den inte är sopslut i vår/sommar
Blev ändrade planer så den rivs ut runt jul säkert, bara skicka pm om du är intresserad! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 23 nov 2014, 13:39 | |
| lite funderingar nu, har tänkt köra mestadels rakt fram med denna bil. läst lite om fjädrar, stötdämpare osv och vad jag förstått så ska bilen vara hård bak & lång o mjuk fjädring fram? & iochmed att jag vill ha ut bilen till sommaren så funderar jag på detta koncept
fram: hemmabyggda coils 8" fjäder 400lbs samma slitna stötdämpare som sitter på nu
bak: kapade husvagnsfjädrar nya biltemadämpare med utbytt olja 245/35/18 Federal 595 RS-R (Rdäck) på gatan då
vettigt eller inte? | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 23 nov 2014, 15:03 | |
| Tycker allt du ska ha nå friskare dämpare fram, tanken är att dom ska fjädra ut och ha långsam retur för att behålla viktförskjutningen om du inte kan få det tycker jag du ska köra nå friska gasdämpare. och satsa på riktigt bra däck såom du tänkte använda Federal däcken så spelar det inte så stor roll, du kommer aldrig få något grepp med sådana. Skaffa riktiga slicks istället typ MT 8x26x15 et drag. | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 23 nov 2014, 15:18 | |
- Tycker allt du ska ha nå friskare dämpare fram, tanken är att dom ska fjädra ut och ha långsam retur för att behålla viktförskjutningen om du inte kan få det tycker jag du ska köra nå friska gasdämpare. och satsa på riktigt bra däck såom du tänkte använda Federal däcken så spelar det inte så stor roll, du kommer aldrig få något grepp med sådana. Skaffa riktiga slicks istället typ MT 8x26x15 et drag.
jo, slicks har jag planerat att införskaffa, men inte hittat var man kan köpa dom? och kommer att åka mycket gata så tänkte att federal däcken lär greppa mer än vanliga gatdäck? | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 23 nov 2014, 15:33 | |
| Du kan beställa direkt från http://www.proimp.se/ man brukar alltid få plats med 8,5/26-15 ET drag och det är en mycket bra kompromiss. Ska du ha grepp så måste du ha någon form av slicks. R-däck funkar inte alls om du har mycket effekt. Dels alldeles för liten profil och för hårda i jämförelse med ett riktigt slicks. Men då tänker jag åka lite race, testa på strippen osv. Ska du lattja lite runt korvkiosken ska du givetvis inte åka på slicks och slita ut dom | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo lör 29 nov 2014, 21:59 | |
- Du kan beställa direkt från http://www.proimp.se/ man brukar alltid få plats med 8,5/26-15 ET drag och det är en mycket bra kompromiss.
Ska du ha grepp så måste du ha någon form av slicks. R-däck funkar inte alls om du har mycket effekt. Dels alldeles för liten profil och för hårda i jämförelse med ett riktigt slicks. Men då tänker jag åka lite race, testa på strippen osv. Ska du lattja lite runt korvkiosken ska du givetvis inte åka på slicks och slita ut dom jo slicks ska jag ju ha, men hur är det att åka runt på såna, säg glida runt lugnt i stan? flyttade in bilen i garaget idag, känns jävligt skönt att ha plats, mycket människor i närheten att rådfråga osv. blir till att försöka få till nå slags hyllor i veckan så man kan förvara också. men kom på bara såhär något jag nog får göra om, härvan jag gjorde, gjordes av en 18+1x1.0 kabel & drog bara ut 2 till vr givarn, skärmad kabel är väl mer eller mindre ett måste? | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 30 nov 2014, 17:43 | |
| Det går rätt bra, inte godkänd så länsman kanske klagar lite men guld värde om man vill ha lite grepp Funkar utan skärmad om du inte har så mycket störningar men helt klart ska du byta kabeln får att vara säker | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo sön 30 nov 2014, 22:12 | |
| gött! kunde inte hålla mig borta från garaget så blev en liten stund idag igen, köpte lite mer verktyg o fick upp en whiteboard tavla. får nycklarna till nya lägenheten imorn och ska riva ut några garderober så tänkte ta 2 till garaget och sätta upp hyllor imellan dom här är min plats, en av ca 9 platser i garaget. hann riva ut lite inredning & el också, vad jag vill spara av motorhärvan är ju så instrumenten fungerar som orginal, dvs mätare, generator & startmotor vilket inte var så svårt att få fram. | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo lör 10 jan 2015, 16:35 | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Volvo 740 16v turbo | |
