 Laddtrycks problem ännu engång..
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Namn : philip sjöblom
Från : Sandared
Registration date : 09-10-25
Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Laddtrycks problem ännu engång..   Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Icon_minitimelör 08 maj 2010, 17:47
Ska riva grenröret imorn hade jag tänkt, nånstans läcker det avgaser kan man se vid kallstart (rökpuffar upp nånstans).. Hoppas det är det Smile.. För att turbon är slut känns det inte som, typ glappfri och ingen blårök eller onormal oljeåtgång :S
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: Laddtrycks problem ännu engång..   Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Icon_minitimelör 08 maj 2010, 22:57
Hmm grenröret läckte nästan vid alla cylindrar för mig förut ibland iaf mera eller mindre läkte också mellan flänsen och turbo dock vet jag ju inte hur mycket avgaser som läkte ut men inte något som ställde till med problem i alla fall...
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: Laddtrycks problem ännu engång..   Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Icon_minitimesön 09 maj 2010, 02:04
Lika bra att kika över det och plana till det så kan man utesluta det problemet Smile
xepez
xepez
Antal inlägg : 295
Namn : Oscar
Från : skåne , billesholm
Kör : Sierra Turbo 2,9
Registration date : 07-12-14
InläggRubrik: Sv: Laddtrycks problem ännu engång..   Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Icon_minitimesön 09 maj 2010, 02:12
de e inte bara wastegaten som e slut? montera bort den och bygg ett stag som har wastegaten helt stängd och se om den laddar mer.
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: Laddtrycks problem ännu engång..   Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Icon_minitimesön 09 maj 2010, 16:57
mjo, men när jag ryckte wg slangen så blev det ingen skillnad..då har väll inte wg klockan nån inverkan?
sjöblom!
Antal inlägg : 251
Från : Sandared
InläggRubrik: Sv: Laddtrycks problem ännu engång..   Laddtrycks problem ännu engång.. - Sida 2 Icon_minitimesön 09 maj 2010, 17:45
Problemet löst! Problemet var att mitt hemmagjorda wg fäste blev varmt av turbon och var för klent att det inte orkade med att ha porten helt stängd verkade det som för nu skenar laddet som aldrig förr! Imorn ska jag skaffa mig en riktig pysventil så jag kan få stabilt ladd och börja justera in bilfan lite Smile
» Asplöven 2014/2015, Del 1
